Автор Тема: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))  (Прочитано 11287 раз)
Invader
Khaba-khaba а на  двух 6Ф3П нету оконечника ? ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Khaba-khaba завышение анодки, уменьшает количество гейна. В ламповом перегрузе гейн это ограничение по питаниу, тоесть усиление сигнала настолько, что он становится больше напряжения питания, следовательно при одинаковом кофициэнте усиления каскадов с меньшей анодкой мы получим больше гейна. А звучит твой усил и правда очень класно, не пробовал шарп в этот мощник?
Ну я все же склоняюсь к тому что анодка с завышением дает этот эффект т.к. на записи звучит именно пред - писали на маленькой громкости и оконеченик в перегруз не загоняли.
После праздников отрисую полную схему с замером напряжений тогда и выясним. Пока полной схемы нет.
Шарп не пробовал т.к. еще не собрал ни одного богнера. Поэтому не могу ни чего сказать. У меня есть другой усил на 6Ф5П только схема другая вот в том усилке HotBox неплохо трудится.
г. Хабаровск [/size]
Khaba-khaba
Гы, как же нету http://dvtube.w6.ru/schematic/lotos-webbig.gif
Читайте наш форум здесь много вкусного!!!
Кстати вот эту схему собирал на 6ф5п и она у меня с HotBox'ом работает.
Еще есть вот такая схемка сам колбасил для любителей однотакта.
http://dvtube.w6.ru/schematic/Cat_Amp.jpg
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 07:04:18 pm от Khaba-khaba »
Invader
а выходник для 6Ф3П какой можно использовать ?
Khaba-khaba
Вот читай здесь все написанно.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1188753407
Я выходники не мотаю и не расчитываю(пока просто некогда этим занятся), у нас с Kostyan"ом разделение труда он выходники, а я силовики мотаю. А с 6ф5п я использую выходник от ГТА 40. Может это не совсем по научному, но мне нравится результат и это для меня главное.
Так что советовать трансы не стану.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 07:33:49 pm от Khaba-khaba »
Seljozha
Вот у Азнаура на странице есть 15в на 14х,но вот говорят что они само греются,есть и такие и 5ая есть,что посоветуете.Вот пока по тихоньку богнера собираю,потом думаю 15ку собрать,может 2~15.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 01:55:53 am от Seljozha »
Invader
вместо 14-ых попробуй  6П6С только обвязку надо изменить.
Seljozha
Да 6п6с нет,есть 6п13с тока цоколевки не знаю,надо поисковик гонять, да и по анодке там разгон бешеный.Транса не достать.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 12:08:51 pm от Seljozha »
Kostyan
 Есть фак туточки по трансам, я оттудова много полезного для себя лично взял. На 6п14п собирал минималиста 18 ватт, мне очень даже понравилось (первый опыт)), выходник у меня там был какой то силовик типа тс.
  Трансик расписан на 6ф3п (PP), в топике Алексея. Я такой мотал спецом под голову хотбокса Khaba-khaba, железо от ТВК 110. Отслушивали мой транс, 2 транса твз, а остановились на Ерасовском. Железо там побольше и видимо получше, потому и бас повеселее и в целом солиднее звучок. Это на 6ф5п.  Возможно для 6ф3п моего хватит, просто нет времени собрать домашний усилочек.  Это я к тому написал всё, не бойтесь мотать выходники, а также просто эксперементально подбирать трансы из серийного.
Вот из топика Алексея. По ним я и мотал.
Железо от ТВЗ
1125 - 0,12 ПЭЛ
1125 - 0,12 ПЭЛ
68 - 0,64 ПЭЛ
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 04:16:57 pm от Kostyan »
Seljozha
http://oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
Спасибо за ссылку,есть что посмотреть.
varvaroid
в общем неплохо, если конечно учесть что это одна из первых конструкций,
пара замечаний - индикатор работы нужен, и первую лампу поближе ко входу перенести
Salvador
Ну вот первая лампа у меня раньше как раз у края стояла. Потом я ее отнес поглубже, думал микрофонить меньше будет, эффекта небыло когда перенес, а назад лень было перепаивать. Индиватор включения уже не воткнуть опять сверлить надо ну его...)))
Sanoend
Народ если не сложно подскажите пожалуйста, что конкретно нужно изменить в мощьнике ЖСМ 800, что бы использовать лампы 6П3С и выходник от ерасова GTA40. Хочу вот 30 мощи снять.
Invader
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243187803
 ответ AZG № 3  читай
Sanoend
да нет, то что анодку вольт 400 это я понял, просто я вот думаю не надо ли будет смещение менять?
Scull
почему на схеме у потенциометра Bass "верхний" и "центральный" вывод соединены, а на лейатутах "верхний", по схеме, вывод не используется?
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2203prem.gif
http://www.dreamtone.org/images/tone-stack.jpg
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2203Ceriatone.jpg
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Потому, что разницы нет. =)
Я обычно замыкаю. Мне представляется, что торчащий "в воздух" кусок угля - это антенна!  :o ;D :D
На самом деле разницы нет.
Соединяю по одной причине - при обрыве или отсутствии подвижного контакта соединение все-равно остается и аппарат работает адекватно.
