Автор Тема: Двухполярный СансАмп  (Прочитано 28549 раз)
Lion
Re: Двухполярный СансАмп
« Ответ #20 : Марта 02, 2008, 11:48:57 pm »
А скажите мне ребята, с чего вдруг при повышении питания операционники меньше шуметь будут (при прочих равных условиях)? Чего-то я не догоняю...
+ 1 !
« Ответ #21 : Марта 03, 2008, 12:32:45 am »
При прочих НЕравных! При повышении напряжения питания увеличивается рабочий динамический диапазон, а это ни что иное как отрыв от шумов. Если "на пальцах", то шумы остались там же где и были, а мы со своим полезным сигналом залезли в область более высоких напряжений :). Также огромный плюс даёт повышение питающего напряжения для скоростных характеристик каскадов - чем больше напряжение, тем шустрее перезарядка паразитных ёмкостей и, как следствие, выше Slew Rate (актуально для передачи атаки гитарного сигнала).
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #22 : Марта 03, 2008, 08:17:02 am »
Мужики, одна из главных проблем обсуждений на ГТЛабе - это проблема формулировок. Об этом упоминали и в голосовалке по культуре речи.
Давайте определимся с терминологией.
Динамический диапазон (именно о нем говорилось) есть разность уровней (не амплитуд, а уровней, т.е. в дБ) максимального сигнала (который суть питание) и уровня шумов (зависит от активных и пассивных компонентов, монтажа и пр.). Скобок многовато, но суть такая: уровень шума остается прежним. С повышением питания повышается динамический диапазон.
Lion
« Ответ #23 : Марта 03, 2008, 12:17:45 pm »
Именно так! При повышении питания поднимется порог ограничения, соответственно уменьшится сустейн, что бы его вернуть на прежнее место придётся поднять усиление, поднимутся и шумы. В итоге вернёмся к исходному состоянию соотношения сигнал/шум.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #24 : Марта 03, 2008, 12:35:37 pm »
А я почему-то был уверен, что это - отношение сигнал/шум...
А ДД - отношение максимального уровня сигнала к минимальному...
-Гитарные девайсы-[/size]
Алексей
« Ответ #25 : Марта 03, 2008, 01:27:52 pm »
Минимальный уровень сигнала - это ноль. Реально это недостижимо, поскольку шумы всегда больше нуля. Поэтому разность уровней максимального сигнала и шумов.
Lion
« Ответ #26 : Марта 03, 2008, 01:29:06 pm »
Минимальный уровень сигнала ограничен шумами к сожалению...
Если отнощение сигнал шум не изменится, то и ДД не расширится.
Вообще то, понятие динамического диапазона, в данном применении, мне кажется притянутым за уши.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 01:30:29 pm от Lion »
Алексей
« Ответ #27 : Марта 03, 2008, 01:33:04 pm »
Хм. Понятие - это понятие. Люди договорились называть некое понятие определенным термином. Вот и все.
Это как если бы на рынке грузин, продающий хурьму, спорил бы с бабкой-покупательницей о различиях в понятии массы и веса. И, придерживая пакет волосатой рукой, спорил бы: "Понятие массы в данном случае притянуто за уши..."  ;D  :D
Lion
« Ответ #28 : Марта 03, 2008, 01:46:56 pm »
Не, я имел ввиду применение этого термина как характеристики перегруза:
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 01:48:11 pm от Lion »
jager
« Ответ #29 : Марта 03, 2008, 02:27:17 pm »
Алексей, я с ваших сравнений сегодня просто ухахатываюсь ;D ;D
Lion
« Ответ #30 : Марта 03, 2008, 03:27:18 pm »
Это имело бы смысл, если добиваться неискаженной передачи сигнала, т.е. вдруг по входу получили неожиданно большой сигнал  а при малом питании он войдёт в клиппинг. Тогда другое дело - поднимай питание, что бы пропустить его неискженным.
Это и есть динамический диапазон узла, по входу.
А в случае перегруза, какой динамический диапазон  имеется ввиду? (если задача стоит прямо противоположная)
Scotland_Men
« Ответ #31 : Марта 03, 2008, 03:47:20 pm »
может пригодится
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
Алексей
« Ответ #32 : Марта 03, 2008, 04:53:44 pm »
Ага, я сегодня в ударе. Даже пасьянс два раз подряд смог разложить!
Lion
« Ответ #33 : Марта 04, 2008, 02:38:54 pm »
Так всё таки,
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #34 : Марта 04, 2008, 02:49:58 pm »
ИМХО в перегрузе динамика - это когда степень искажения завистит от силы удара по струнам :)
Алексей
« Ответ #35 : Марта 04, 2008, 04:12:17 pm »
Так всё таки,
1) Выше я осветил свое понимание динамического диапазона четырехполюсника с усилением.
2) Любой неидеальный четырехполюсник с усилением начинает искажать сигнал при определенных уровнях сигнала на входных клеммах. Мы ведь это называем перегрузом?
Получается, что динамический диапазон - понятие вполне конкретное даже применительно к педалькам-искажалкам типа босс ХМ-2.
Lion
« Ответ #36 : Марта 04, 2008, 04:18:20 pm »
И каким образом динамика зависит от напряжения питания? При определённом питании каскад или вошёл в ограничение, или нет, и с динамическим диапазоном тут никакой связи, т.к. если не вошёл, значит о ПЕРЕГРУЗЕ говорить не приходится...
А динамика перегруза зависит не от питания, а от природы перегруза (от схемотехники), у ламп - одна динамика, у диодов - другая, и т.д.
Получается, что путают ДИНАМИКУ с ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ?
Алексей
« Ответ #37 : Марта 04, 2008, 04:26:18 pm »
Увы, сплошь и рядом. При этом приплетая еще пару-тройку объективных и субъективных понятий. Поэтому я и призываю определиться.
VALUE
« Ответ #38 : Марта 04, 2008, 04:51:48 pm »
Чем меньше напряжение питания каскада - тем раньше он начинает искажать, сл-но больше компрессии в перегрузе...
А так да, понятий много...
Динамический диапазон, динамика звукоизвлечения... итд итп.  :)
Lion
« Ответ #39 : Марта 04, 2008, 05:56:28 pm »
Пляшем то от перестройки усиления каскада для получения ОДИНАКОВОГО сустейна.
Соответственно : вариант со штатным питанием, и со штатным КУ имеет некий штатный сустейн, что бы получить ТОТ же сустейн на каскаде с повышенным питанием придется поднять КУ.
И всё! Больше он НИЧЕМ не будет отличаться от низковольтного!
И динамический диапазон сдесь ни при чём, и скорость нарастания тоже, и динамика никак не изменится...
Какие есть соображения?
