Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15234 раз)
Gizma
« : Марта 21, 2011, 07:28:14 pm »
Хм... а какой смысл у кранка то платы снимать... ???
Всегда с Рева\Штейна фигел...
такое ощущение что их разводили с мизинцем левой ноги с большого бодуна и побыстрее шоб к столу\матчу по регби вернуться*)))
Более непродуманного\наотвязацца подвала я даже у китайцев не видел...
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 07:33:10 pm от Gizma »
mesarubka
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 08:45:50 pm »
вообще-то вопрос был не в этом -- БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ - СТОИТ ИЛИ НЕ СТОИТ И В ЧЕМ СМЫСЛ.......
у кого еще какие варианты??
el Doctor
« Ответ #2 : Марта 22, 2011, 12:58:45 am »
не стоит и нет смысла. есть более нормальные разводки этих плат...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
mesarubka
« Ответ #3 : Марта 22, 2011, 02:08:53 am »
ну может вы и правы.......... но пока я ждал внятного ответа на поставленный вопрос  - я уже сам все понял и закончил печатку - 95 процентов совпадаемости с оригиналом - проставляю все элементы по схеме и все готово ...... если кому надо пишите - я так понял оригинал никому не нужен - что ж  - хозяин барин
NICK1976
« Ответ #4 : Марта 22, 2011, 02:32:14 am »
А выложите все-ж. Может пригодится :)
Kostyan
« Ответ #5 : Марта 22, 2011, 06:33:24 am »
 Как не нужен? Даже если собирать не стану в коллекцию в папку, mesarubka заберу.
mesarubka
« Ответ #6 : Марта 22, 2011, 10:53:36 am »
кому сильно надо - в личку... завтра все будет готово = так что с завтрешнего дня могу слать
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 10:53:55 am от mesarubka »
NICK1976
« Ответ #7 : Марта 22, 2011, 09:55:00 pm »
Мне, если можно ;)
Phil Smith
« Ответ #8 : Марта 22, 2011, 10:24:15 pm »
и мне плиз!! хочецца глянуть!! :D :D
mesarubka
« Ответ #9 : Марта 23, 2011, 01:38:22 am »
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:14:00 am от mesarubka »
inqisitor
« Ответ #10 : Марта 23, 2011, 09:41:43 am »
 а можно в лайоуте выложить , а  то что плохая разводка и т.д это все хрень это ведь реальный аппарат с вменяемым звуком . а не вариации на азнауровские платы под гианту . Вообще надо спасибо говорить человеку .  тратит свои силы и время .знакомит общественность с инженерной мыслью разных производителей , и не важно будет кто то собирать по этим платам что нибудь или нет.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 09:42:51 am от inqisitor »
mesarubka
« Ответ #11 : Марта 23, 2011, 10:38:42 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/6331612/
благодарным в помощь
еще все точно не проверил со схемой - вдруг что-то обнаружиться сообщу  - так то все вроде совпало без косяков
эта печатка подходит и для революшн только свичи поставить в нужное положение и все ну некоторые номиналы переменников
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:14:20 am от mesarubka »
Phil Smith
« Ответ #12 : Марта 23, 2011, 09:33:35 pm »
mesarubka спасибо!! крутые печатки!! :D :D
кста немного оффтопа - как у тебя получилось сделать в сплинте ращмеры печатки более 300мм?? ;D ;D
mesarubka
« Ответ #13 : Марта 23, 2011, 10:20:55 pm »
а как тебе удалось их просмотреть если нет возможности сделать 500 мм???? :)
просто апгрейд на версию 5 стоит - он позволяет вести на 500 мм - вот и весь секрет
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #14 : Марта 23, 2011, 10:58:07 pm »
Оффтоп:
Только у меня пропал первый пост в теме?
Чудеса.
mesarubka
« Ответ #15 : Марта 24, 2011, 01:06:26 am »
Sinistereye
это сильно важно???????????
главное печать дал что еще надо...... первый пост это вопрос на который не было ответа а критика.... он и не нужен тут так как во всем разобрался .....
главное результат получен вот и все
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #16 : Марта 24, 2011, 07:18:45 am »
@ mesarubka
Кому как, а мне приятнее читать тему начиная с первого поста, но, впрочем, Вам виднее.
mesarubka
« Ответ #17 : Марта 26, 2011, 01:57:53 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/6333979/
обновленная версия печатки -- нашел 2 места где надо было контакты поменять местами на релле  и вход на ТБ надо через резик 200к с точки д брать -- вобщем косяки поправил печать обновил .............
может кто еще огрехи найдет - сообщите
кстати используются переключения - свитчи не 4 контактовые а 6 - можно ставить и просто тумблер ..... прямо на плату
последние обновления такие --
исправлен вход на ТБ
перекинул контакты местами на мастер 1 мастер 2 на релле
исправлено осиное гнездо на сенде и кнопке буста
в остальном косяков не обнаружено
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:14:34 am от mesarubka »
mesarubka
« Ответ #18 : Марта 26, 2011, 10:01:34 pm »
вот такой вопрос
по схеме у всех имеющейся кнопка переключения каналов на задней панели -- имеет 2 пары контактов входы этих пар на земле - это канал клин - при вкл джека фута эта кнопка отключается полностью и каналы переключаются футом --- но вот в чем вопрос -- на схеме указано что отключаемый контакт фута мастер1-мастер2 тоже на этой кнопке -- этого не может быть ну аж никак........
вопрос такой -- масер1 мастер 2 - на задней панели переключается как-то или только футом?????
по логике мст1 мст2 вкл только  при вставленом джеке а отк контакта на гнезде вообще не должно быть как в схеме
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 03:29:25 am от mesarubka »
mesarubka
« Ответ #19 : Марта 26, 2011, 10:09:45 pm »
 :D
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:14:55 am от mesarubka »
