Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15226 раз)
vitek
« Ответ #100 : Июля 06, 2011, 08:55:50 pm »
225P - это название типа OrangDrop'a  ;D
полиэстер если память не изменяет
715Р - полипропилен
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #101 : Июля 06, 2011, 09:49:07 pm »
нашел ошибку в схеме .
с37 (в оригинале с14) не 22n  а 0.1uf оранж дроп 225p 100v
По какой схеме смотреть где этот конденсатор?
USupremacy
« Ответ #102 : Июля 06, 2011, 11:34:25 pm »
Это тот, что сразу после мастервольюма
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #103 : Июля 07, 2011, 12:39:54 am »
Благодарю за подсказку. Нашел. :)
seasadmean
« Ответ #104 : Июля 09, 2011, 11:55:59 am »
нашел ошибку в схеме .даже две.
http://www.onlinedisk.ru/view/692266/c37.JPG
по схеме krank revolution там всё верно. 100n С14 на печатке и на схеме революшна это C36 на корявой схеме кранкоштейна
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #105 : Июля 10, 2011, 02:47:46 pm »
C37 . не С36
у с37 нога на переключатель идет как раз
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 02:49:23 pm от tiretrak »
seasadmean
« Ответ #106 : Июля 10, 2011, 04:37:50 pm »
ну так на корявой схеме то конечно идёт
100n это C14 на плате, но он не на входе ФИ, а тот что на входе это C17 и он 22n
схема революшна тоже не внушает доверия, всёж плата как будто специально так коряво разведена чтоб запутать, да ещё нумерация деталей наоборот :D
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 04:43:30 pm от seasadmean »
tiretrak
« Ответ #107 : Июля 10, 2011, 05:00:49 pm »
я не понимаю зачем изменили нумерацию при снятии схемы с оригинала. и как вообще снималась схема без фотографии нижней части главной платы.
нахрена было суваться и выкладывать схему если снять толком и проверить интузиазма не хватило..
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 05:01:40 pm от tiretrak »
KarTmen
« Ответ #108 : Июля 15, 2011, 12:26:54 pm »
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня:
Собрал голову, в качестве преда - Кранкенштейн.
На мой взгляд не хватает гейна, то есть ручку приходится выкручивать часа на три для получения "митольного" хайгейна, тогда как на многих слушаемых мною сэмплах комрадов, собравших сей девайс, на 11-12 часах уже "жоский" дэт.
Как ваще в оригинальном приборе, интересно?
У меня при положении ручки гейна часов на 9 - вообще легкий кранч, правда довольно "вкусный".
И как-то не хватает некого характерного Кранковского "хруста".
Анодка - 330В, лампы 6Н2П-ЕВ (пробовал ЕСС83 РФТ - звук лучше, нет срача по верхней середине, но гейна особо не прибавляет), конденсаторы: в катодах К73-17, в проходе К71-7 прецизионные и синяя высоковольтная керамика, поты - Томи.
Не пойму, в чем дело?
Подскажите пожалста.
У меня кстати Кранк столько же гейна выдаёт,я тоже думал что в оригинале его больше.
Но потом посмотрев вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=OeNfiVVy3cM&feature=related  понял что и оригинал звучит так же.
Там чётко видно что гейн на максимум,а звук такой же как у меня.
« Ответ #109 : Июля 15, 2011, 01:25:00 pm »
Пока лучше шарпа и енгла (на 4ех половинках) ничего не придумали.
USupremacy
« Ответ #110 : Июля 15, 2011, 06:01:20 pm »
Так где, собственно, это кондёр на 100 нан?
« Ответ #111 : Июля 15, 2011, 07:35:06 pm »
@ USupremacy
USupremacy
« Ответ #112 : Июля 15, 2011, 07:42:16 pm »
MARcus,
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 07:43:10 pm от USupremacy »
« Ответ #113 : Июля 18, 2011, 01:08:39 am »
ааа, ну тогда  :-?
tiretrak
« Ответ #114 : Августа 02, 2011, 10:49:36 am »
еще ошибки
в схеме с4 и с10(в оригинале с25 и с 27) не 500pf  а 470pf сильвер мика . понятно что не особо влияет
C11(с18) не 220 а 250pf 500v silver mica
подозреваю что это не последний косяк этой схемы
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 11:53:59 am от tiretrak »
vitek
« Ответ #115 : Августа 02, 2011, 08:50:49 pm »
tiretrak
« Ответ #116 : Августа 04, 2011, 09:55:40 pm »
Ну да, там же 2-е обмотки по 360 вольт-100мА они соединяются в параллель и дают 200 мА в сумме. можно конечно намотать одной обмоткой на 150-200 мА. Но я указал параметры как у оригинального транса.
поясните.че значит они параллельно?
можно их заменить одной обмоткой на 370 вольт?
Ежа
« Ответ #117 : Августа 05, 2011, 11:37:31 am »
ну как же объяснить что значит параллельно?!:) параллельно-т.е. концы обмоток соединены вместе-напряжение остается как с одной обмотки, а нагрузочная способность по току увеличивается (по току - сумма токов обоих обмоток). Тут главное фазу соблюдать. ;)
Одной обмоткой заменить можно :)
mesarubka
« Ответ #118 : Августа 28, 2011, 12:57:01 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/721627/
печатка кранка оригинала
« Ответ #119 : Августа 28, 2011, 01:01:24 pm »
Респект. А откуда ты знаеш что оригинальная?
