Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 13498 раз)
кузнец
« Ответ #40 : Апреля 27, 2011, 10:19:47 pm »
Собрал пред. Запустил и обноружелись проблеммы:
1)Струны не прижаты тишена, даже фона нет, ударяю, звук срущего перегруза, на клине практически то же самое, но слышен фон и менее слышен срачь.
2)Что бы хоть как то слышать звуки приходится выворачивать громкость на полную на преде и на комбике.
Из-за чего это? и что делать?
exp
« Ответ #41 : Апреля 28, 2011, 12:09:13 am »
Непропай, бракованная лампа, утечка разделительного конденсатора... На что-нибудь из этого проверял?
И где резистор с сетки 3 каскада перегруза на землю?  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 12:11:51 am от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
кузнец
« Ответ #42 : Апреля 28, 2011, 02:57:39 pm »
Сто будова, я резистор не впаял(470к). На печатке косяк, место под него есть а указать его забыли.
Лампы новые, пропаено на плате хорошё всё, если только где-то на проводах, а разделит. кондёр я незнаю как его проверять, вроде напряжение нормальное к лампам подходит. И что такое разделительный кондёр? где он?
Впаял этот резистор. Ни чего не изменилось.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 05:40:13 pm от chelabinsk »
exp
« Ответ #43 : Апреля 28, 2011, 09:40:15 pm »
Разделительные - которые стоят между анодом одного каскада и сеткой следующего
Померяй режимы всех каскадов и выложи сюда
Особенно напряжения на сетках интересны - на всех должно быть 0 вольт
кузнец
« Ответ #44 : Апреля 28, 2011, 10:50:02 pm »
Хотел записать звук, включаю, уже изменения на лицо. Появился дичайший фон и помехи. Громкость регулировать стало можно,  но только через комбик, кгромкость на преде прибавляет только фон. Через фон слышен четкий и мощный перегруз.
кузнец
« Ответ #45 : Апреля 28, 2011, 11:46:45 pm »
exp, вот померял:
Л1
1=300в
2=10в.(почемуто мультеметр показывает 10в. только на переменке. на постоянке - или 0)
3=3,8в
6=275в
7=30в(переменка)
8=0,38в
Л2
1=310в
2=0,5(переменка)
3=2в
6=244в
7=0,35в(переменка)
8=2,6в
Л3
1=215в
24,5в(переменка)
3=2в
6=217в
7=0,36в(переменка)
8=2в
П.С. лампы 6н2п-ев
exp
« Ответ #46 : Апреля 29, 2011, 01:35:34 am »
Померяй на сетках именно постоянку
На всех должно быть 0 вольт (или близко к этому)
Sergius
« Ответ #47 : Апреля 29, 2011, 07:10:00 am »
Возможно еще бракованный переменный резистор гейна. При этом нет смещения на сетке второго каскада.
кузнец
« Ответ #48 : Апреля 29, 2011, 12:47:41 pm »
 exp,
Л1
2=0в
7=0в
Л2
2=от 0 до1,2в. скачет!
7=0в
Л3
2=0в
7=0в
exp
« Ответ #49 : Апреля 29, 2011, 01:41:44 pm »
2 лампа - у тебя это 1 и 2 каскад перегруза?
кузнец
« Ответ #50 : Апреля 29, 2011, 06:25:49 pm »
Да, это та лампа на которой есть "from gain pot". Та каторая по центру платы!
exp
« Ответ #51 : Апреля 29, 2011, 07:47:11 pm »
Пробуй менять первый разделительный конденсатор (С1 по схеме) и пот гейна
http://img820.imageshack.us/img820/5716/krankensteinfixedpreamp.gif
кузнец
« Ответ #52 : Апреля 29, 2011, 10:32:34 pm »
exp, кондёры уменя вроде фирменые wima и зелёные орбиты стоят. Может это всё из-за диких помех и фона? Я скомутировал, что называется на лиж бы проверить. А если бронепроводы навтыкать, то может быть и проблема отпадет? Кстате подскажи пожалуйста куда мне бронепровод кидать? И как разместить мне тумблер, гнездо входа, пот гейн и свип, по отношению всего остального? Можешь схемотично набросать?
Мне сейчас кажется, что работает всё как надо, только если бы фон уьрать, то сразу всё круто будет!
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 10:41:24 pm от chelabinsk »
exp
« Ответ #53 : Апреля 29, 2011, 11:25:53 pm »
WIMA тоже бывает бракованной  ;)
Просто так потенциал на сетке не может скакать  :)
Или пот гейна косячный, или разделительный конденсатор дает утечку (отсюда и дикое усиление с фоном)
В любом случае, проверить эту догадку - дело 5 минут
Экранированый провод можно кинуть на вход и гейн, в других местах не критично
кузнец
« Ответ #54 : Апреля 30, 2011, 07:21:45 am »
exp, экранированный провод нужно цеплять тоько на центральную ногу? Остальные ноги не экранируются?
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #55 : Апреля 30, 2011, 07:45:13 am »
кузнец что с фоном происходит если анодное отрубить?
кузнец
« Ответ #56 : Апреля 30, 2011, 11:15:48 pm »
Death-Cold, фон остаётся, когда анодку выключаю и ещё когда накал выключаю.
Поставил бронепровод на вход и на центр пота гейн, фона в разы меньше стало, но свистящии наводки остались. С середины гейна начинает свистеть.
Бронепровод закончился :(, а тобы всё  заэкранировал! ::)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 11:16:45 pm от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #57 : Мая 03, 2011, 07:08:02 pm »
Прикупил экранный провод, припаял на места, где плата соединяется с перегрузным темброблоком. Особо ни чего не изменилось, можно было ограничиться экранировкой, входа и среднего вывода гейна, что я до этого сделал. Что-то не везёт! :(
А вот и записи:
http://ifolder.ru/23314095
Invader
« Ответ #58 : Мая 03, 2011, 08:06:00 pm »
а провода не пробовал сделать короче?
и БП как-то поместить в корпус какой-нибудь?
exp
« Ответ #59 : Мая 03, 2011, 10:13:26 pm »
В любом случае, проверить эту догадку - дело 5 минут...
