Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15225 раз)
кузнец
« Ответ #60 : Мая 03, 2011, 10:23:37 pm »
exp, всё с кондёрами и потом нормально. По новым замерам. Переменка и постоянка на сетках либо 0 либо около нуля. Только на 3-й лампе, 2-й ноги 5в. постаянки.(по схеме 7-я нога, но по печатке это 2-я нога. )
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 11:17:21 pm от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #61 : Мая 04, 2011, 12:53:53 am »
Всё вроде как разобрался. Всё проблема была, втом, что надо было кинуть землю на корпус! ;D :'( :-? ::)
ProActive
« Ответ #62 : Мая 04, 2011, 07:43:15 pm »
Ребята, скиньте всё таки параметры трансов оригинального кранка, нашолся класный мастер, может сделать) зарание спасибо!
Sergius
« Ответ #63 : Мая 05, 2011, 06:54:01 am »
Случаем не "рыцарь льда"?   :)
ProActive
« Ответ #64 : Мая 06, 2011, 10:45:06 pm »
нет, не "рыцарь льда", так ктото поделится?)
gaint
« Ответ #65 : Мая 07, 2011, 03:20:30 am »
Буквально на днях намотал силовик на крнкенштейн. Параметры такие:
 Это силовик под 50 ватт, тоесть под 2-е выходные лампы
 первичка 220 вольт, провод 0.56
 Вторички:
 1 - 360 вольт/100 мА - провод 0.25
 2 - 360 вольт/100 мА - провод 0.25
 3 - 50 вольт/10 мА (можно отводом от 360-ти вольт)
 4 - 13-17 вольт/100 мА - провод 0.25
 5 - 13-17 вольт/100 мА - провод 0.25
 6 - 6.4 вольт/3000 мА - провод 1.5
 Железо под это дето было взято в 17.5 квадратов.
 По выходнику - обычный выходник  под 6L6, на нужную мощность.
 Если нужен силовик под 100 ватт, тоесть под все 4 выходные лампы, то для первой и второй первички нужно расчитывать на ток под 150-180 мА, для накала - Ампера на 4.5-5. по железу - те же 17 квадратов должно хватить - лиж бы обмотки в окно влезли, на 50 ватт влезло все в притык.
Sergius
« Ответ #66 : Мая 09, 2011, 03:01:29 pm »
Для анодки желательно 150мА для 50Вт!
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 03:02:42 pm от Sergius »
gaint
« Ответ #67 : Мая 09, 2011, 04:09:58 pm »
 Ну да, там же 2-е обмотки по 360 вольт-100мА они соединяются в параллель и дают 200 мА в сумме. можно конечно намотать одной обмоткой на 150-200 мА. Но я указал параметры как у оригинального транса.
LOM
  • Мотаю, паяю, пилю..
    • ICQ клиент - 53499671
« Ответ #68 : Июня 16, 2011, 07:10:37 pm »
не могу слить печатки. :(
дайте плз ктоньть рабочую ссыль.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 07:10:49 pm от LOM »
да будет гейн.... хай гейн
Alixxx
« Ответ #69 : Июня 21, 2011, 09:12:37 pm »
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня:
Собрал голову, в качестве преда - Кранкенштейн.
На мой взгляд не хватает гейна, то есть ручку приходится выкручивать часа на три для получения "митольного" хайгейна, тогда как на многих слушаемых мною сэмплах комрадов, собравших сей девайс, на 11-12 часах уже "жоский" дэт.
Как ваще в оригинальном приборе, интересно?
У меня при положении ручки гейна часов на 9 - вообще легкий кранч, правда довольно "вкусный".
И как-то не хватает некого характерного Кранковского "хруста".
Анодка - 330В, лампы 6Н2П-ЕВ (пробовал ЕСС83 РФТ - звук лучше, нет срача по верхней середине, но гейна особо не прибавляет), конденсаторы: в катодах К73-17, в проходе К71-7 прецизионные и синяя высоковольтная керамика, поты - Томи.
Не пойму, в чем дело?
Подскажите пожалста.
« Ответ #70 : Июня 22, 2011, 11:01:36 am »
Каков монтаж? Ламповые панели? Сам монтаж-то проверял?
Осцилл есть? Им надо бы смотреть.
Как организована конструкция в плане крепления потенциометров и заземления?
Недостача гейна - просадка сигнала. Где и почему - искать надо.
У меня с предом Кранка тоже была история...
Alixxx
« Ответ #71 : Июня 22, 2011, 09:25:57 pm »
Монтаж преда - печатная плата...
Ламповые панели - ПЛК9 нульцевые посеребренные.
Потенциометры и прочие навесные элементы соединяются с платой короткими и местами (провода к потенцам гейна) экранироваными проводами...
Монтаж проверял - все правильно (не новичек в радиоэлектронике).
При выкрученной в ноль ручке громкости на гитаре ниче не фонит - только шипение ламп...
Попробую фото выложить
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 09:58:41 pm от Alixxx »
Alixxx
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 09:32:43 pm от Alixxx »
« Ответ #73 : Июня 22, 2011, 11:02:40 pm »
Отлично.
Тоже хорошо, но есть ещё вопрос. Ниже.
И это видно - всё отлично сделано! Нет слов. Я только не рассмотрел шину соединения платы с точкой заземления.
Да, тоже показатель, что как бы всё в норме...
Короче, у меня тоже была потеря гейна именно в Кранке, дооолго лазил по плате, менял элементы, результата не было, делал несколько заходов с приличным интервалом во времени. Решение пришло в последний момент и, как это бывает, случайно.
Причина - не было контакта корпусов потенциометров с общим проводом. Да-да: вот такой баг... Причём рядом в том же корпусе на той же плате стоит Экстази, ЖСМ 800, Твин - проблем нет... С чем связано - не знаю.
Я смотрю, у тебя шасси, вроде, крашеное, если моё предположение верно, и утебя нет чёткого земления корпусов потов - попробуй их заземлить.
Alixxx
« Ответ #74 : Июня 24, 2011, 03:12:47 pm »
To MARcus
Сигнальная земля проходит вдоль шасси возле потенциометров, земля платы соединена с ней проводом.
Шасси крашеное только с внешней стороны, то есть контакт потов с корпусом должен быть в порядке.
Я в процессе наладки столкнулся еще с одним непонятным моментом: практически уже все было распаяно, и я проверял работу усила. С клином все было ОК. Переключаю на канал перегруза - звук есть, ближе к оверу, причем гейн не регулируется.
Оказалось забыл припаять провод с среднего вывода пота гейна на следующую сетку :o
Но как же тогда звук проходил?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 03:28:35 pm от Alixxx »
el Doctor
« Ответ #75 : Июня 24, 2011, 03:31:35 pm »
наводка по схеме, ничего удивительного.
с сильноточных цепей, например с петли типа декатоновской (с катода 1 триода) обычно наблюдается такое. Последующий каскад его ловит и при неправильно разводке - будет в крайнем положении микса петл ивсе равн опробиваться основной сигнал.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #76 : Июня 24, 2011, 04:40:15 pm »
в схеме есть резистор 489K . R22 кажется . в оригиналmyjq плате он R12.
но там следующие желтый белый белый красный коричневый . что расшифровывается как 49.9К.
кто что подскажет ?
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/d125aef5ea85ef93a738fb38a66667b7]
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 04:46:46 pm от tiretrak »
Alixxx
« Ответ #77 : Июня 24, 2011, 05:40:24 pm »
Сегодня проводил замеры режимов ламп и заметил следующее: на сетке последнего триода постоянка порядка 8В. Так и должно быть?
Alixxx
« Ответ #78 : Июня 24, 2011, 05:43:20 pm »
Вот пара сэмплов, первый - гейн на 12 часах, второй - максимальный
http://www.onlinedisk.ru/file/686364/
http://www.onlinedisk.ru/file/686365/
« Ответ #79 : Июня 24, 2011, 10:56:48 pm »
To MARcus
А я ж спрашивал... :-?
Да, сетка и катод соединены через рзистор 470к, на сетку подаётся постоянка. Я тоже эту фишку с удивлением обнаружил (хотя это видно и по схеме, но стереотипичность замыливает глаза  :-[).
Как-то маловато гейна. У меня больше...
@ tiretrak, это после ТБ драйвового канала? если действительно 49.9к, то уровень раскачки мощника намного больше получается...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 11:11:33 pm от Marton »
