Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15219 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #80 : Июня 25, 2011, 10:01:12 am »
@ tiretrak
По логике, После 4триода стоит тб, и об нагружен на 2 потенциометра по 1 мегаому, так вот они же стоят в парралель, т.е. 500к а нормальное сопротивление для тб 1м, вот и стоит 499к резюк.. Помоему вполне логично.
Но быть может действительно что то не так.. ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #81 : Июня 25, 2011, 07:21:10 pm »
PS хотя стойте. желтый белый белый  красный коричневый. расшифровывается как 49900 ом 1%
наверно правильно. видимо кривая программа расшифровки попалась...руки поотрубать таким программистам кто их пишет
499K есть такой номинал в природе
но по любому это не 489К )
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 08:01:58 pm от tiretrak »
Alixxx
« Ответ #82 : Июня 25, 2011, 11:24:48 pm »
Да, маловато гейна, я ж потому и поднял вопрос.
То есть в принципе на максимуме его хватает... с другой стороны для универсального усилителя это скорее плюс в плане возможности нарулить звук для всяко-разно стилей.
Вот например Энгл Е530 преамп, собранный мною, этим похвастать не может - там четко на 9-ти часах отменный хайгейн саунд, хочется сделать поменьше, но не хватает диапазона регулировки (разве что ручкой громкости на гитаре...)
Вопрос остается открытым: почему при четком соблюдении схемотехники и отсутствии явных косяков звук не соответствует заявленному по ГОСТу :)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 11:37:35 pm от Alixxx »
el Doctor
« Ответ #83 : Июня 26, 2011, 09:49:38 am »
@ Alixxx
целиком усилитель собирал или так, пред? там петля на ОУ оригинальная вносит в звук прилично. Оконечник без ОС - это огромная особенность которую нельзя просто так сбросить со счетов.
Да и возможно что ошибки при монтаже допущены - гейна там завались.
Пример с твоим е530 на 9 часах показателен - там его много но на 9 часах как раз таки не очень - вообще с енглами в основном такая история что у него звук плотней и собранней когда  гейна несколько больше половины выставлено. Так что чтото неправильно. Да и 530 ли собирал точно? наверняка "моды" какие нибудь или "мод2" - все м же не нравитсья оригинальная схема, обязательно надо отсебятинку привнести.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Alixxx
« Ответ #84 : Июня 26, 2011, 10:17:49 am »
Собрал усилитель, но Кранкенштейновский только пред. Петля ламповая типа Кобры отключаемая, выходник - двухтакт на 6П6С с ОС.
Ну перепроверю еще раз, может действительно что недоглядел.
А по поводу Энгла - мод 2. Вот хочу попробовать в оригинал переделать. Не все хвалят мод2.
el Doctor
« Ответ #85 : Июня 26, 2011, 10:54:54 am »
@ Alixxx
ну ты сделал не пойми что, а хочешь чтобы был звук как "кранк кранкенштейн". Это распространенная местная фича сделать непоймичто а потом желать звука. К сожалению не будет так.
мод2 это тоже непойми что. Собери оригинал е530 с его буферами на ОУ и всем прочим и будешь приятно удивлен.
На разработку стабильной рабочей схемы с определенным звуком у людей уходят годы. Если думаешь что легко и просто сляпать из кусков - пред от того, оконечник от этого, петля от кобры - то в этом кроется огромный просчет.
Все фирменные конструкции построены так что все взаимосвязано и и звук определяется не только предом но и оконечником и петлей и всем остальным.
Так что поздравляю, построена еще одна неведомая зверушка. Теперь предстоит мучаться с ее "не тем звуком". ;)
tiretrak
« Ответ #86 : Июня 26, 2011, 01:27:19 pm »
лампы нормальные,живые в преде?
Alixxx
« Ответ #87 : Июня 27, 2011, 04:37:59 pm »
@ Alixxx
Не совсем так, я интересовался возможными причинами некоторой нехватки гейна, не путайте. В остальном меня все устраивает.
Вот собирают же люди просто в виде преампа, значит что, звук уних получается не кранковский, а не пойми что?
To tiretrak
Лампы живые, не новые уже правда, но наработали от силы часов 50...
И еще вопрос, может кто выложит карты напряжений на выводах ламп "грязного" канала.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 04:41:23 pm от Alixxx »
el Doctor
« Ответ #88 : Июня 27, 2011, 05:14:59 pm »
@ Alixxx
люди и на голове ходят и на одноколесном велосипеде ездят и с домов без парашюта прыгают и паленую водку пьют. Это не значит что так надо.
да, звук не кранк кранкештейна. Да звук не пойми чего. Вот оттого и все проблемы. Хотя если не понимаешь этого сам - скорее всего объяснять бесполезно - не поймешь. Может когда нибудь дойдет что так не надо делать, может нет. Это вопрос времени и степени твоей заинтересованности в получении звука.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 05:19:34 pm от el-doctor »
Alixxx
« Ответ #89 : Июня 27, 2011, 05:46:09 pm »
@ el Doctor
Ну я уже понял вашу позицию...оно конечно может и так, даже скорее всего...
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 06:08:47 pm от Alixxx »
« Ответ #90 : Июня 27, 2011, 11:06:20 pm »
Блин, собран преамп на макете, но лежит в шкафу на верхней полке... Таак лениво! :-X
Alixxx
« Ответ #91 : Июня 28, 2011, 10:50:06 am »
Продолжаю ковыряться с усилом.
Провод, идущий от средней ноги пота гейна, заменил на экранированный, получил еще небольшую прибавку в гейне.
« Ответ #92 : Июня 28, 2011, 12:43:46 pm »
И это прямым текстом говорит о том, что имел место ВЧ-самовозбуд, наличие которого в первую очередь проявляется в виде недостатка гейна. Также возможен и подвозбуд, после устранения которого перегруз станет более "открытым" и "пушистым".
mesarubka
« Ответ #93 : Июня 30, 2011, 01:05:42 pm »
вот мой проект кранка который я начал
http://www.onlinedisk.ru/file/689881/
Re: Re: Krank Krankenstain
« Ответ #94 : Июля 04, 2011, 08:48:22 am »
tiretrak
« Ответ #95 : Июля 04, 2011, 05:05:52 pm »
нашел ошибку в схеме .даже две.
с37 (в оригинале с14) не 22n  а 0.1uf оранж дроп 225p 100v
r22 не 489к а 499к
« Ответ #96 : Июля 04, 2011, 05:10:50 pm »
r22 не 489к а 499к
Катастрофа. "Шеф, усе пропало"  ;D
tiretrak
« Ответ #97 : Июля 04, 2011, 10:28:27 pm »
да нет ниче не пропало. но доверия к составителю схемы поубавилось).
как бы другие косяки не присутствовали.
« Ответ #98 : Июля 04, 2011, 11:16:19 pm »
спасибо за инфу
« Ответ #99 : Июля 06, 2011, 06:40:21 pm »
..........а 0.1uf оранж дроп 225p 100v
Что то не понятно из написанного... 0,1 мкф или все же 225 пФ емкость то?
r22 не 489к а 499к
Вообще ни о чем ошибка
