Автор Тема: Гитарный комбо  (Прочитано 58409 раз)
Scotland_Men
Гитарный комбо
« : Января 18, 2006, 09:35:02 am »
Посоветуйте с чего изготовить корпус гитарного комбо,с ДСП или Фанеры???
Одни мои товарищи говорят что лучше для звука ДСП другие Фанера.
Что выбрать??? :-/
заднюю стенку делать закрытой или открытой.Если открытой то на скоко???
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 10:29:44 am от Scotland_Men »
SenkOff
Re: Гитарный комбо
« Ответ #1 : Января 18, 2006, 09:53:35 am »
Однозначно из фанеры! Сейчас без фанеры никуда! И минидиск в него встрой :D
Если серьезно, то фанера прочнее чем ДСП, а в гитарном комбе на звуке не очень-то отражается из ДСП он сделан или из фанеры. В зависимости от размеров фанеру используй от 10 до 15 мм
DVL
Re: Гитарный комбо
« Ответ #2 : Января 18, 2006, 02:31:13 pm »
ничего нельзя утверждать категорично...есть вот мнение, что фанера хуже ДСП из-за однородности структуры (хуже в этом плане только чистое дерево) - а соответственно, больше любит резонировать...я лично заказывал корпус для своего комба из МДФ 16мм - полностью доволен, легкий и не резонирует
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Гитарный комбо
« Ответ #3 : Января 18, 2006, 03:15:58 pm »
DVL
Чем мерил отсутствие резонансов?
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
Re: Гитарный комбо
« Ответ #4 : Января 18, 2006, 03:23:58 pm »
дела как-то каб быстро на коленке, просто шурупами в стык без клея итп. нужно было чтоб хоть как-то работал, ибо динамик без оформления вообще не играет.
из фанеры 18-20 мм где-то, твёрдой очень.
не оббивал ничем.
дык по нему легонечко так стукнешь костяшкой, и он уже звенит.
ну в общем то и с динамиком он звинел...
как контраст к этому,  была на базе старая колонка, совковая. тяжелая как сволочь. из ДСП толстого. что-то типа 2х12. большая.
ради хохмы ввинтил туда один динамик целешн севенти. Абсолютное отсутсвие звона, из-за того что размер был мягко говоря великоват для этого динамика как я понял, не слабо по басам давило...
это конечно только косвенный опыт.
при этом себе на базу и домой сделал каб из фанеры.. легче, крепче.
а так в общем то я так понял что чуть ли не большинство делается из фанеры, главное следить за жесткостью конструкции...
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 03:25:05 pm от buncker »
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #5 : Января 18, 2006, 03:40:29 pm »
[size=14]Все таки так никто и не сказал не слова о задней стенке.Охота услышать мнения знатаков.[/size] :'(
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 03:43:17 pm от Scotland_Men »
buncker
Re: Гитарный комбо
« Ответ #6 : Января 18, 2006, 04:03:59 pm »
про заднюю стенку слушай сюда.
делай так - берёшь заднюю стенку. режешь на три одинаковых полосы.
получается что ты сможешь попробовать кабинет как полностью без стенки, с 1\3 открытой итд итп...
если сделать аккуратно и красиво, то можно буцдет даже "менять гемоетрию" =)
ну или на 4 части. главнео аккуратно и красиво сделать.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #7 : Января 18, 2006, 04:15:15 pm »
Спасибо buncker,очень хорошая идея,почему сам не додумался ;D
buncker
Re: Гитарный комбо
« Ответ #8 : Января 18, 2006, 04:43:32 pm »
на здоровье =)
кстати, навернео лучше сделать так
разрезать на пополам. а потом одну половинку ещё на пополам.
тогда можно получить
- октрытый (в реалии привинтить две самые тонкие четвертинки по краям - так обычное делают)
- закрытый
-на 1\4 открытый (я так себе сделал) - нечно среднее из двух миров - закрытого и открытого. так тоже очень часто делают.
у меня 1х12.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #9 : Января 18, 2006, 05:44:39 pm »
[size=14]Еще вопрос ,как соединять стенки ,охота услышать какие есть варианты???[/size]? :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2006, 05:46:12 pm от Scotland_Men »
sunet
Re: Гитарный комбо
« Ответ #10 : Января 18, 2006, 06:45:30 pm »
   Всю жизнь (точне 30 лет) делаю колонки.  Из фанеры они прочнее и жестче, из ДСП действительно и по теории и на практике звучат лучше, но...  ДСП материал хрупкий, тяжелый.  Потому большие колонки, в том числе комбы для баса я делаю из ДСП, только лицевую панель (ту к которой динамик привинчивается делаю из 18 мм фанеры.  Недавно делал гитарный комб 1х12 Jensen из...  8 мм фанеры.  Вначале собрал корпус стыкуя стенки гребенкой, на клее и шурупах, потом по контуру и в качестве ребер жесткости в определенных местах удвоил толщину стенок полосами из той же 8мм фанеры и в конце обклеил дермантином.  Ничего не звенит и легкий.  Если надо могу написать статью.
quazzy(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #11 : Января 18, 2006, 07:22:14 pm »
обязательно напиши:))
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #12 : Января 19, 2006, 09:18:52 am »
[size=14]Динамик ставить как как на всех комбах,или с наружи накладывать на переднюю стенку.Что скажите???
Слышал что если с наружной стороны угол излучения больше.[/size]
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #13 : Февраля 14, 2006, 09:58:55 am »
Вот лед тронулся,начал сборку комба
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #14 : Февраля 14, 2006, 10:00:21 am »
 ;D
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #15 : Февраля 14, 2006, 10:01:23 am »
Начал сборку  :D
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Re: Гитарный комбо
« Ответ #16 : Февраля 14, 2006, 10:13:54 am »
А вот дырку под динамик, однако зря по центру сделал. Есть мнение. что нужно сместить её вниз сантиметров на 10, чтобы избежать паразитных резонансом внутри каба
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Lekxs
Re: Гитарный комбо
« Ответ #17 : Февраля 14, 2006, 07:44:36 pm »
А расположение шасси у тебя вертикальное будет?
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #18 : Февраля 14, 2006, 08:40:04 pm »
Да шаси будет сверху,притом по задумке аппарат будет стерео ;D,делаю еще точно такой каб по размеру,что то приперло на стерео хорус ::),да и так если кто в гости забредет,можно и еще одну гитару воткнуть ;).
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #19 : Февраля 14, 2006, 08:51:06 pm »
Отверстие не по центру это точно,на скоко сместил не помню,оставил запас под 12дюймов,сейчас ставлю Selestion Tube 10
