Автор Тема: Гитарный комбо  (Прочитано 57734 раз)
dimab
Re: Гитарный комбо
« Ответ #20 : Февраля 14, 2006, 08:59:10 pm »
Резонансы внутри каба всегда будут
чтоб их было меньше размер делают отличным от куба
если стенки будут звенеть - нужно поставить 2 распорки к противоположным стенкам, и приклеить их
положение динамика на передней панеле влияет тока на проявление баффл-стэпа....
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #21 : Февраля 14, 2006, 09:23:07 pm »
Ещё и со скосом передней панели
dimab
Re: Гитарный комбо
« Ответ #22 : Февраля 14, 2006, 10:32:27 pm »
Или задней
Или просто наклонную доску внутри вклеивают
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #23 : Февраля 14, 2006, 11:06:14 pm »
2 dimab
А потом сомтрят все, и весело смеются над тем, что получилось, да?
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #24 : Февраля 14, 2006, 11:19:01 pm »
Небольшие комбики надо делать как Champ!
Никто ещё не переспорил!
Геометрия (по науку) выше всяких похвал!
В общем... С одним динамиком ТОЛЬКО по стандарту Champ!
Mark от Mesa именно по этому стандарту сделан (полуоткрытый ящик + наклонная передняя панель!!!)
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #25 : Февраля 14, 2006, 11:27:59 pm »
А зачем изобретать "велосипед", собсна?
1. Есть динамик
2. Есть материал
3. Есть куча классических комбо в разных ракурсах
А в чём проблема?
Передрал то, что есть!
И будет "классика"
Вы тут "Юдашкины" или в аккустике гитарного звука много понимаете?
Я - БАМБУК! И вам советую!
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #26 : Февраля 15, 2006, 09:58:47 am »
Вот нашел еще прикольные ручки для пероноски ;D,вес однако у комба не маленький получается :(
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Гитарный комбо
« Ответ #27 : Февраля 15, 2006, 10:00:27 am »
Это хорошо. Чем тяжелее, тем лучше.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #28 : Февраля 15, 2006, 10:01:58 am »
1. Есть динамик
2. Есть материал
А в чём проблема?
И будет "классика"
А зачем тогда весь этот огород,взял 800 убитых енотов и пошел купил то что нравится ;D,но это тупиковый ход,в противном случае был бы только один классический комб ;D
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #29 : Февраля 15, 2006, 05:09:09 pm »
Волнует один вопрос,какой мощности должен быть усилитель для динамика Selestion Tube 10.
Я имею ввиду максимальную мощность на которой динамик будет выдавать нормально ;D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Гитарный комбо
« Ответ #30 : Февраля 15, 2006, 05:15:34 pm »
А никто не думал насчёт шипового соединения боковых стенок? Это жеж можно будет очень прочную коробку сделать.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #31 : Февраля 15, 2006, 05:37:42 pm »
Шипы это очень караше ;D.Но скоко с ними возится???
Выиграш стоит свеч???
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Гитарный комбо
« Ответ #32 : Февраля 15, 2006, 05:38:02 pm »
Это луччий способ, самый прочный и герметичный по природе своей, вот только тяжело все в притирочку нарезать.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #33 : Февраля 15, 2006, 05:39:46 pm »
Корпус получился на славу ,думаю если с пятого этажа его выкинуть ,то будут только царапины ;D.
Да затронул ты меня с шипами ,третий комб соберу на них,охота попробовать что с этого выйдет.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2006, 05:41:35 pm от Scotland_Men »
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #34 : Февраля 16, 2006, 09:02:45 am »
Все забираю корпус домой,дома закруглю углы и начну обклейку дермантином ;D
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #35 : Февраля 16, 2006, 09:03:04 am »
 ;D
Re: Гитарный комбо
« Ответ #36 : Февраля 16, 2006, 09:53:59 am »
Я собирал из 18мм фанеры. Шипы рулят. Предлагаю сделать очень простой, качественный и надежный способ скрепления основного корыта. Короче, идея, конечно, взята из шипов. Но сделать много шипов- геморно и долго. Поэтому, я не сильно напрягаясь сделал всего два шипа.  Вырезаешь стенки длиннее на две толщины фанеры. Далее, отмеряешь толщину фанеры с каждой стороны, где будет стык (проводишь линию параллельно краю). Делишь ширину стенки пополам. Отпиливаешь половины (за счет того, что доступ с краев сделать это легко обычной пилой) симметрично относительно центра. Получаешь по одному шипу с каждой стороны. Делаешь так со всеми четырьмя сторонами. Далее садишь на клей+ по два самореза в торец выреза через шип соседней стенки (только для фанеры и больше в общем для уверенности. Не забудь просверлить дыры в фанере, иначе она с вероятностью 90% расслоится). Все. Получается очень герметично и железобетонно. При этом по сложности сравнимо с обычным способом, а преимуществ гора.
Смотри рисунок, там все понятно. Вид сверху на одну боковину.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2006, 09:58:01 am от Medved »
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #37 : Февраля 16, 2006, 10:39:30 am »
В идеале можно сделать пару шипов,и не морочится ;)
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2006, 10:39:47 am от Scotland_Men »
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
Re: Гитарный комбо
« Ответ #38 : Февраля 16, 2006, 01:34:10 pm »
;D
1. а к чему это корпус ??? для комбика или для стека ? как по мне , то сделано очень неплохо.
2. у тебя написано в подписи про какой то волынкосимулятор на ТЛ072 : это прикол ? или есть такой девайс ???
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
dimab
Re: Гитарный комбо
« Ответ #39 : Февраля 16, 2006, 02:57:15 pm »
Зачем морочить голову с шипами, если бруски+шурупы+ПВА так держат, что хрен отдерешь?  :-?
