Автор Тема: Гитарный комбо  (Прочитано 57675 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Гитарный комбо
« Ответ #40 : Февраля 16, 2006, 03:15:55 pm »
dimab затем, что шипы + пва держат прочнее чем шурупы + бруски + пва, и при этом(если нарезаны хорошо) герметичны. Также при использовании шипов возрастает устойчивость к сдвигающим усилиям верхней и нижней стенок, ну, и, считай, монолит получается. ИМХО.
Alex_SG
Re: Гитарный комбо
« Ответ #41 : Февраля 16, 2006, 03:34:09 pm »
шипы обеспечивают прочность и герметичность при фабричной нарезке и сборке. а для домашнего/мелкосерийного изготовления лучше чем брусок+саморез никто ничего не придумал.
а вот саморез в торец фанеры - не есть гут.
SenkOff
Re: Гитарный комбо
« Ответ #42 : Февраля 16, 2006, 03:34:15 pm »
2 satch
За то при, не дай Бог, повреждениях ремонтнопригодность шипового соединения значительно ниже.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Гитарный комбо
« Ответ #43 : Февраля 16, 2006, 04:57:10 pm »
SenkOff, да я не спорю, просто, хотя ремонтопригодность и ниже, но стойкость к повреждениям выше. Так что, ИМХО, варианты с брусками и шипами примерно одинаковы(но мне всё же больше импонируют шипы, бзик у меня такой). Короче, те же яйца, только сбоку.... =))))
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #44 : Февраля 16, 2006, 05:01:33 pm »
;D
1. а к чему это корпус ??? для комбика или для стека ? как по мне , то сделано очень неплохо.
2. у тебя написано в подписи про какой то волынкосимулятор на ТЛ072 : это прикол ? или есть такой девайс ???
Корпус под комб,а волынкосимулятор просто прикол,ну не будуже я писать что делал то и это,да большинство прошло через класические примочки и усилители ;D
Re: Гитарный комбо
« Ответ #45 : Февраля 17, 2006, 07:07:42 am »
Только сечас дошло
безладовая волынка
Афтар жжот.
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #46 : Февраля 17, 2006, 09:47:54 am »
Никто не мешает шурупы обмакивать в клей или несколько капель оного в отверстие под шуруп капать. НАСМЕРТЬ шуруп закрепится!  :)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Re: Гитарный комбо
« Ответ #47 : Февраля 17, 2006, 09:54:49 am »
Я на комбе самодельном изнутри уголки металические ставил. На глубину уголка фрезеруешь (или вырезаешь вручную) выемку, чтобы вровень со стенкой было. Пробовал шурупы в торец снаружи - не получается сделать нормальный радиус по канту кабинета. Поэтому шурупы отпали. Почему уголки: если шасси с панелью в передней части делать, то накрученые бруски по углам мешают. В комб с 1х12 ставил по два уголка на стык. Когда делал во второй раз, уголки вырезал из гнутого металла - получилась площадь больше. И естественно стыки фанеры (16мм) и сами уголки сажал на клей. Получается бетонно :)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
Re: Гитарный комбо
« Ответ #48 : Февраля 17, 2006, 09:56:25 am »
Но шурупами полезно пользоваться на момент когда сохнет клей на стыках - для стяжки. Потом выкрутил и готово.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #49 : Февраля 17, 2006, 10:09:36 am »
Подерживаю эту идею сам так делаю,металические уголки :o ненравится мне это,тогда и стенки с металла ::)
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #50 : Февраля 17, 2006, 10:21:50 am »
Кому интересно вот мои чертежи
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #51 : Февраля 17, 2006, 10:22:34 am »
Да уж...
Если ковролином-войлоком обклеивать... может и покатит... Но металл в конструкции, гда про стояцие волны и отражения говорится... Хм... :-/
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #52 : Февраля 17, 2006, 10:23:58 am »
2Scotland Men
Клёво! Мне нравится!  :)
A(Guest)
Re: Гитарный комбо
« Ответ #53 : Февраля 17, 2006, 10:26:10 am »
22Scotland Men
А под какой динамик? Указал-бы в чертёжике, а... (Считать лень  ;D)
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #54 : Февраля 17, 2006, 10:39:22 am »
В данный момент по бедности Celestion Tube10,но через пару месяцов думаю будет стоять что то 12ти дюймовое ;D
martin
Re: Гитарный комбо
« Ответ #55 : Февраля 17, 2006, 10:39:42 am »
Да на раме динамика больше металла во много раз :) Ну как говорится :) У меня очень хорошо работает. К тому же кабинет закрытый.
Если есть идея реализации без шипового соединения (в домашних условия не реально сделать нормально), с панелью во фронт, было бы интересно (у самого во время сборки ящика голова пухла :) ). Шурупы не катят, т.к. закругление углов не сделаешь.
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #56 : Февраля 17, 2006, 10:58:03 am »
Какой радиус на углах,у меня радиус 15мм,помоему этого с головой,собран на шурупах :D
martin
Re: Гитарный комбо
« Ответ #57 : Февраля 17, 2006, 11:36:01 am »
Радиус выставляется в соответсвии с имеющимися уголками :)
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
Re: Гитарный комбо
« Ответ #58 : Февраля 17, 2006, 03:35:58 pm »
Сегодня из Джема (Киев) приехал мой "винтаж 30" елы палы !
Теперь у меня будет Саунд офф РокНРолл :)
Теперь будем лепить кабинет. Фурнитуру уже притарил , даже гриль 12"й прикупил с крепежами - подходит идеально ;)
Ждите комрады картинки. Думаю скоро выложу.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Scotland_Men
Re: Гитарный комбо
« Ответ #59 : Февраля 17, 2006, 04:29:41 pm »
Да добрый мальчик ;D,я рад за тебя безумно ;D
Лутше подскажи где в Киеве можно заказать динамики я сам из Харькова
