Автор Тема: 3 канала...  (Прочитано 12641 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #100 : Февраля 12, 2011, 12:46:01 pm »
@ Phil Smith
зачем городить 2 обмотки по 350 вольт? это только удорожание притом процентов эдак на 30! смысла нет никакого, заменяется диодным мостом и делов то..
и накал тоже особого сммысла делить на 2 части не вижу, удорожание, и к тому же скорее всего чуть ошибутся, и толку тогда не будет, к томуже исскуственная ср точка, не намного хуже..
З.Ы. Сань по поводу накалов не надо выпрямлять оконечник однозначно, преам можно как говорилось выше тоьлко первую лампу выпрямить..)
еще приписочка, по поводу смещения советую добавить подстроечный резистор, т.к. смещение вещ не постоянная, вдруг лампы по параметрам слегка не те, или обмотка чуть больше напруга, поэтому сделай подстроечник ;)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 12:48:46 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #101 : Февраля 12, 2011, 12:48:54 pm »
@ Phil Smith
обмотка такая же как на схеме марка5 выше то есть на 700вольт. насчет накала-да я ему говорил сделать одну обмотку и легче и дешевле но он наверно хотел сделать транс по параметрам ерасовского бульдозера что имхо немного нерационально ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #102 : Февраля 12, 2011, 12:51:04 pm »
@ Phil Smith
у Марковника кенотрон же! а у Сани, не предполагается он, поэтому смысла нет городить)
про транс согласен, да.. Достаточно просто на первую лампу постоянку, остальное через искусственную ср. точку..
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #103 : Февраля 12, 2011, 01:06:38 pm »
ну вот про такую прибулу я говорил -
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #104 : Февраля 12, 2011, 01:50:58 pm »
В ней нет абсолютно никакого смысла:) это чисто "религиозные" приколы, ставиш простой мост и одну обмотку 350в и всё)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: 3 канала...
« Ответ #105 : Февраля 12, 2011, 04:56:10 pm »
@ Venom
Религиозного ничего нет, просто трансформатор под кенотрон, раз есть обмотка на 5В под его накал, а диоды для жесткости можно и в него засунуть, и тем более еще и переключать режим выпрямления. Если кенотрон не предвидится, так и Боже мой, купи с цельной под мост.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #106 : Февраля 12, 2011, 07:11:26 pm »
@ Beermonza
ну я это и имелл ввиду, зачем копировать полностью БП от марковника?
Freedom is slavery.
War is peace.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #107 : Февраля 12, 2011, 09:42:15 pm »
Подскажите плиз как поставить кондеры на 400в в цепь с 500в... тоесть можно ли какнибудь соединить конденсаторы чтобы увеличить напряжение которое они выдерживают :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #108 : Февраля 13, 2011, 12:48:20 am »
@ Саня
бери кондеры на 250-300 вольт, соединяй последовательно, и резисторами 1мегаом(100к) шунтируй, учти что при таком соединении емкость падает в 2 раза т.е. если надо 100мкф 500в то береш 2х200мкф, 250в ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: 3 канала...
« Ответ #109 : Февраля 13, 2011, 01:03:29 am »
Если в цепи по анодному питанию 500В, то конденсаторы составные (соединенные последовательно) должны быть как минимум на 300В, а лучше на 350В, брать по 250В когда по питанию существует 500В +\- 30В не рекомендуется. Есть по 400В, ставь по 400В, все упирается в наличие и средства. Резисторы, которыми шунтирован каждый электролит должны быть не менее 1 Вт по рассеиваемой мощности, сопротивление в районе 220K. Можно повторить часть схемы, которую уже показал Phil Smith, тем более, что все номиналы уже указаны. Диоды будут включены мостом.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #110 : Февраля 13, 2011, 01:12:15 am »
@ Beermonza
вы как всегда сказали более грамотно..)
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #111 : Февраля 13, 2011, 11:31:53 am »
угуц
то есть в данном случае ставь заместо одного 30uf/500v два по 68uf/400v ;)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #112 : Февраля 13, 2011, 12:20:06 pm »
спасибо ну то что емкости складываются как паралельные резисторы я был в курсе, и про закон кирхгофа тоже догадывался, но лучше перестраховаться :) (эт я так оправдываюсь ;D)
Re: 3 канала...
« Ответ #113 : Февраля 13, 2011, 04:13:26 pm »
Не совсем. Для конденсаторов, соединенных последовательно, есть свои простейшие формулы нахождения емкости.
Конденсаторы параллельно:
С = С1 + С2
Конденсаторы последовательно:
1   1    1
С   С1   С2
Резисторы параллельно:
     R1R2
R = -------
    R1 + R2
Резисторы последовательно:
R = R1 + R2
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #114 : Февраля 13, 2011, 04:18:26 pm »
для упрощения -
1   1    1
- = -- + --  тож самое что и
С   С1   С2
     С1С2
С = -------
    С1 + С2
Re: 3 канала...
« Ответ #115 : Февраля 13, 2011, 07:19:26 pm »
@ Phil Smith
Может и проще, только у конденсатора зависимость между емкостью и потенциалом между электродами обратная, а у резистора между сопротивлением и падением напряжения прямая в рассматриваемой последовательной цепи, ...это и показано.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #116 : Февраля 13, 2011, 07:23:58 pm »
ну это несомненно ;)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #117 : Февраля 14, 2011, 10:21:17 pm »
     R1R2
R = -------
    R1 + R2
Ну тут я бы не утверждал что для резисторов именно так, это для 2х ;D . То что вы написали это и имел в виду ::), может неправильно высказался :-/
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 10:21:49 pm от clakson »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #118 : Февраля 18, 2011, 04:25:15 pm »
Эх как все печально ;D проверил сегодня канал шарпа... ничего путного не услышал... Собственно оценить проблему можно по записи (ссылка внизу), на запись прошу не ругаться, как получилось :-/ играть путно не умею да и тут стремился показать суть проблемы.
Так вот, собственно проблемы:
1) Самое важное что гейн практически отсутствует, с начала записи гейн на 9 часов, далле и под конец на максимум
2) жудкий бубнеж, как я понимаю может делло в катодных конденсаторах, еше проверю но если нет, то в чем суть его появления?
3) Гул как полагаю из за макетного мантажа, хотя старался сделать все адекватно (в принципе получилось наверное, гитару слышно но всетаки проблема есть)
Уважаемые товарисчи ;D помогите разобраться с проблемой) Если чтото знакомое услышали и знаете как решить проблему выскажитесь, буду премного благодарен.
Сейчас главная проблема в гейне, точнее в его отсутствии.
Напряжение на первом электролите 290в
Напряжения при потенциометрах на минимум:
Первый триод
анод_283В
катод_240мВ!!!!
сетка_(0...3)мВ
Второй триод
Анод_276В
катод_2В!!!
сетка_0В
Третий триод
Анод_248В
Катод_пляшет в пределе (0...5)мВ !!!!
Сетка_0В
Четвертый триод
Анод_170В
катод_1,16В
сетка пляшет (0...5)мВ
При гейне на максимум почти ничего не отличается. Но очень сильно удивляет напряжение на катодах :( Может быть дело в токе? у меня трансформатор от гт15 там 170мА всего, на 2 12ах7, 1 6п3с и 2 6п6с..
Выручайте пожалуйста :'(
Ссылка на запись: http://zalil.ru/30529690
Схема
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 05:03:01 pm от clakson »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #119 : Февраля 19, 2011, 10:01:00 am »
:o :o :o
проверяй оминалы анод-катод
Freedom is slavery.
War is peace.
