Автор Тема: 3 канала...  (Прочитано 12596 раз)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #120 : Февраля 19, 2011, 10:59:51 am »
Нашел ошибки в наминалах сетки второго каскада исправил стало чуть лучше но катод по прежнему (2ой) 350мВ ишу дальше...
Вообше нереальный бред мерию катоды на вольтметре по постоянному напряжению МИЛИВОЛЬТЫ (1 вольт на 4м каскаде и по 200мв на 1-3 (приблизителдьно) мерию по переменнному 4,5в НА ВСЕХ катодах :o... билебердистика какаято... гейна нету работает бредово(
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 12:20:20 pm от clakson »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #121 : Февраля 19, 2011, 01:11:23 pm »
@ Саня
еще рваз повторю вопрос) откуда 6п3с? если оконечник на 6п6?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #122 : Февраля 19, 2011, 01:32:03 pm »
я имел в виду 6н2п.. када редактировал предыдущий пост удалил эту запись) забыл поправить.
Re: 3 канала...
« Ответ #123 : Февраля 19, 2011, 03:49:55 pm »
Напряжение на первом электролите 290в
Напряжения при потенциометрах на минимум:
Первый триод
анод_283В
катод_240мВ!!!!
сетка_(0...3)мВ
Второй триод
Анод_276В
катод_2В!!!
сетка_0В
Третий триод
Анод_248В
Катод_пляшет в пределе (0...5)мВ !!!!
Сетка_0В
Четвертый триод
Анод_170В
катод_1,16В
сетка пляшет (0...5)мВ
Неверное напряжение на аноде (постоянный ток на мультиметре, позиция 1000В, щупы: черный в катод, красный в анод). По схеме: первый триод - 180В, второй - 145В, третий - 160В, четвертый - 190В. Ищи неверные номиналы анодных резисторов, очевидно там оранжевая полоска множителя вместо желтой, и номинал пошел: 10K, 33K, 33K соответственно, ...в последнем триоде вроде нормально. Измерь лучше все резисторы мультиметром, если на них цветовая маркировка.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #124 : Февраля 19, 2011, 04:20:56 pm »
ну я так понимаю блок питания все еще макетный тот который не дает номинального анодного напряжения?
Re: 3 канала...
« Ответ #125 : Февраля 19, 2011, 05:04:25 pm »
В любом случае, на анодах триодов должно быть в районе пол питания.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #126 : Февраля 19, 2011, 08:03:49 pm »
мерию как положенно ;D касательно номиналов, все в порядке...
да БП по прежнему макетный
 проблему не решил, травлю другую плату ;D
Re: 3 канала...
« Ответ #127 : Февраля 19, 2011, 08:22:38 pm »
Плата - это трата времени и кака. Взял клемную платку и распаял детали слева направо, соединил с нижней стороны землю и подал на лампы проводки с клем в соответствии со схемой. В любой момент можно все переделать.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #128 : Февраля 21, 2011, 08:03:16 am »
ну все равно усилок на платах делаю :) только железо плохое) не протравило, над съездить купить.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: 3 канала...
« Ответ #129 : Февраля 23, 2011, 08:50:02 pm »
Первый триод
анод_160В
катод_1.53В
сетка_0В
Второй триод
Анод_145В
катод_1.66В
сетка_0В
Третий триод
Анод_137В
Катод_1.41В
Сетка_0В
Четвертый триод
Анод_161В
катод_1,13В
сетка 0В
Это все при питании 300 В на 1-м конденсаторе. Но бубнит зараза( >:(
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #130 : Февраля 24, 2011, 08:29:58 am »
а gain как?
Lucifer
Re: 3 канала...
« Ответ #131 : Февраля 24, 2011, 03:49:37 pm »
Ну гейна у меня завались просто)) Но четкости на НЧ нет и бубнеж(
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 07:13:58 pm от Lucifer »
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #132 : Февраля 24, 2011, 06:10:26 pm »
смотри чтобы в катодах было у тебя гдет в рай-е 1-2 вольта
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #133 : Февраля 25, 2011, 10:38:02 am »
Попробуй бубнеж убрать ккатодными кондерами (поменьше или побольше) или в проход вместо 470пик 510 поставь (мож че полезное выйдет) :)
Собственно плата шарпа, пойду покушаю и буду собирать и проверять:
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 10:42:53 am от clakson »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #134 : Февраля 25, 2011, 02:33:34 pm »
Вообщем проверил... Просто идиотизм... схему проверил, развел правильно, собрал адекватно (фон конечно ужас но у меня трансформатор рядом со входом (проводов не хватает ;D).
Слушаем запись) прошу кирпичами не кидаться микрафона другого нету, в живую сочннее намного звучит, но главное но всеже есть. Регулировка гейна меня убивает просто: раньше его почти небыло, сейчас вполне адекватно, но частотная характеристика... надеюсь стане лучше когда будут нормальные режимы на лампах. К тому же усилитель работает "более нормально" лишь на максимальном гейне, на минимуме нискочастотный бред, который к томуже, почти не слышно.
2х6п6с потребляют около 100мА; остается 70мА на 1х6н2п и 2х12ах7 причем 10мА хватает 6н2п остается 60мА которых c лихвой  хватает для 2х 12ах7. Только на 100кОм падает 19в => ток в 1м аноде всего 0,19мА! (0,00019А); 40в падает на 330к =>0,12 мА; 136в падает на 330к (3 анод) 4мА; и 8в на 100к 0,08мА на 4м... и куда всесь ток потерялся ;D??
Повторюсь еше раз что наминалы в катодах\анодах все как положенно, почему катоды еле набирают 1в понятия не имею :'( а тем более не понимаю почему на анодах вместо положенного напряжения - почти напряжение питания... :-X
Ссылка на запись: http://zalil.ru/30568163
Топология в Sprint lay http://zalil.ru/30568417
Питание 291в на 1 и 282 на 2м кондерах.
4 анод 280в катод 100мВ
3 анод 147в там и напряжение на катоде норм около 1,93в
2 анод 239В катод 500мВ
1 анод 260в и 300мВ
(все резисторы теже и с того раза :))
Прошу у каво есть идеи высказаться по данному поводу :'(
Если подпаять пикушки на анодные резисторы как на 3м каскаде -очешь глупо будет?? (емкость миллера и все дела ::))
ps. Вольтметром проверяю на постоянном токе (в принципе по другомо и не положенно ;D) на 1000в для высокого напряжения и на 2хв для котодов.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 03:06:37 pm от clakson »
Re: 3 канала...
« Ответ #135 : Февраля 25, 2011, 03:33:33 pm »
@ Саня
А ты на панельках ламп ничего не напутал?
Показывай фото всего аппарата в сборе, чтобы было видно все узлы и как "плетутся" провода.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 03:36:24 pm от Samat »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #136 : Февраля 25, 2011, 04:40:43 pm »
Накал на 4+5 и 9; анод, сетка катод на 1-2-3 и 6-7-8. Термоблок навесом. Выводы на панельках проверил несколько раз :)
Все подписал, если чегото не хватит то подпишу.
Архив фото: http://zalil.ru/30569004
Главное разобраться с режимами (на даный момент) если  есть соображения что делать или где искать то буду признателен :-/
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 04:42:21 pm от clakson »
Re: 3 канала...
« Ответ #137 : Февраля 25, 2011, 06:18:18 pm »
@ Саня
Ты измерения проводил с замкнутым на землю входом?
Пробовал поменять местами лампы в панельках?
Накалы светятся?
Замени входной провод на экранированный.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 06:19:13 pm от Samat »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #138 : Февраля 25, 2011, 06:28:53 pm »
4. входной провод норм; через него грелку подключал все замечательно.
2. менял лампы
3. накал НЕ светится
1. измерения с гитарой на входе ::)
Re: 3 канала...
« Ответ #139 : Февраля 25, 2011, 06:45:00 pm »
2. менял лампы
Входной провод должен быть экранированным, а не просто целым. Накал должен светиться оранжевым цветом сверху и снизу внутренней конструкции. Переменное напряжение на выводах накала должно быть в пределах нормы (6,3В). Измерения производить с замкнутым на землю входом.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 06:47:16 pm от Samat »
