Автор Тема: 3 канала...  (Прочитано 9900 раз)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #160 : Марта 06, 2011, 02:42:53 pm »
по ходу производитель китай группы контактов подходят цоколевку в принципе проверю когда трансформатор будет, а вот нормально ли его ставить с учетом того что 240в переменки и 30 постоянки держит  больше ввсего этот вопрос волнует. (5А он держит, если учесть что на выходе не более 300ма(по питанию если смотреть и если смотреть по аноду 12ах7 то вообше мало) может быть пойдет??
Если не подходит посоветуйте пожалуйста ПРОВЕРЕННОЕ реле которое можно поставить на выходе преампов для переключения каналов с управляющим напряжением 12в.
а как быть с помехоподовляющими конденсаторами  ? (ставить или не ставить)
Если не сложно посмотрите пожалуйста схему MESA BOOGIE DUAL RECTIFIER я ее перерисовал под 50 ватт и там некоторые наминалы не разобрал... Фаил в формате PDF (25кБ): http://zalil.ru/30625531
Спасибо!
Re: 3 канала...
« Ответ #161 : Марта 06, 2011, 06:38:44 pm »
По реле.
У меня такие http://www.banzaimusic.com/Tyco-Axicom-D2N-12V.html только на 5В, ...дело в том, что они универсальнее, можно соединить две катушки двух реле последовательно и запитать их от 12В, или от 9В, можно по отдельности от стаба на 5В (у меня есть в схеме, от цифрового дилэй/ревера) или через делитель от выпрямленной обмотки накала. Посмотри на сайте banzaimusic.com все типы реле, они именно для звука годны.
По схеме.
В анодах фазоинвертора можно смело 82К и 100К, соответственно. В цепи Presence резистор постоянный не 90К, а 4,7К.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #162 : Марта 06, 2011, 08:33:09 pm »
Спасибо!
 :-[ еше 1 вопрос на сегодня: я по дурости на питание реле обмотку с 0,5А сделал, к примеру на это реле: http://www.chipdip.ru/product/8-1393792-8-v23105a5003a201.aspx   32мА- ток срабатывания (не более)
подгонять ток паралельно включенными резисторами или там не принципиально какой ток ::)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 05:04:16 pm от clakson »
Re: 3 канала...
« Ответ #163 : Марта 07, 2011, 05:14:41 pm »
Обеспечь на обмотке 12В и реле будет работать в штатном режиме. Если реле питаются от стабилизатора на 12В уже не о чем думать. Только диодом шунтируй обмотку реле, ...диод направлен в противоположную сторону тока обмотки реле.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #164 : Марта 07, 2011, 07:28:13 pm »
я ему скидывал как раз как шунтировать диодом ;) потойдут впринципе любые, например 4148
Re: 3 канала...
« Ответ #165 : Марта 07, 2011, 08:00:58 pm »
Да, любые маломощные кремниевые, 1N4148, КД521, КД522, и т.д. ...первых везде как грязи.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #166 : Марта 08, 2011, 09:58:58 am »
Всем огромное спасибо за помощь! Сеня постараюсь закончить плату оконечника. Осталось совсем немного :D только дождаться трансформатора а там быстро пойдет :)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #167 : Августа 04, 2011, 04:30:20 pm »
Всем привет)
Подскажите плиз как изменится цоколевка трансформатора:
http://img845.imageshack.us/img845/7510/28681748.png
 если он предназначен для 4х EL34 а работать с 2мя. Тоесть как изменится выходное сопротивление.
Спасибо!
