Автор Тема: 3 канала...  (Прочитано 12638 раз)
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #60 : Января 22, 2011, 10:11:29 pm »
насчет транса вот спишись с челом - http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
а насчет чипадипа знаю - покупаю там только электролиты да так сказать на диване ;D
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #61 : Января 22, 2011, 11:08:54 pm »
спасиб спрашу у него че как... как думаешь если дать ему ТТП-300 документ с ерасова прям (ну данные по обмоткам) возмушаться не будет? и цену не заломит?.... вообше как контора ::)?
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #62 : Января 23, 2011, 12:29:03 am »
значить смотри, цена у тебя будет скорее всего 2,600, так как получиться на жележе TOR 300 (как раз тор) но..тебе надо уложиться в 300 ватт..просто у ерасова токи впритык без запаса..
о конторе отзывы разные..но просто она так сказать у нас под боком и мотают по твоим данным что удобно добустим мне с моей обмоткой 165-165 V заместо так сказать стандарта 350-350 :D
если возможно всетаки закаши на железе TAN 500 у которого макс мощьность 450вт и добавь тока анодной обмотке где то 0,5 А чтобы было. вот зацени хаммондовский транст для маршалла JCM 800 (как раз 4 елки) - http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf - анодка 420 ma  ;)
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 12:42:29 am от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #63 : Января 23, 2011, 12:08:58 pm »
ммм даж незнаю) на тор 500 точн денег не хватит; касательно конторы, всетаки ерасов посалиднее будет да и по деньгам по ходу ткже выходит... мне главное долговечность ;D вообшем поживем увидим :) пока однозначно не решил
ну а в принципе для моего варианта что нужно? ::) 380 на выходе вторички с током 0,5 А, тоесть 190-0-190??? и 2 обмотки по 6,3В с током 1,5*4А+0,3А для оконечника и 0,3*3А для преампов?
В итоге имеем 3 вторички:
1) 190-0-190=380В; 0,5А
2) 3,2-0-3,2=6,4В; 6,3А
3)3,2-0-3,2=6,4В; 1А
1 первичку: 220-10-10-0  ?
так или я что-то попутал :-[ всего 4 лампы 12ах7 и 4 ел34... елки вроди бы кушат по 1,5А а 12ах7 по 0,3А
(да и кстати как они обознават намотанные трасформаторы ;D надеюсь бумажечку с обозначениями прикрепляют?)
Еше вопрос назрел: касательно схемы шарпа от бункера... там анодка 320В эт для 12ах7 или 6н2п? можно ли туда больше кинуть? скажем 350
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 12:44:46 pm от clakson »
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #64 : Января 23, 2011, 06:10:52 pm »
Если ты делаешь без всяких умножителей  напряжения то тебе анодная вторичка нужна 350-0-350, или как у ерасова в том трансе 345-0-345 ;)
с накалов все верно - первая накальная питает елки и одну 12у, вторая - оставшиеся 3 12ax7.
если будешь закказывать  то заказывай с двумя вторичками
1)350-0-350 на 0.45-0,5 A(ну естесно с выводом еще 50В)
2) 3.15-3.15 на 7.5 А
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #65 : Января 23, 2011, 08:30:53 pm »
че за вывод на 50 :) зачем) смешение? тк вродь тамже без автосмешения
эмм так 2 обмотки под накал)) а ты говоришь что всего обмотки 2  или я чет не понимаю) (с трасформаторами у меня вообше понимание отсутсвует :-[ над на досуге маатчасть почитать)
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 08:38:45 pm от clakson »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #66 : Января 23, 2011, 08:45:14 pm »
По мне так заказывай транс 350вольт 500ма и ставь диодный мост, накал 2 обмотки по 6.3вольта 3.5а об землю резюками притянеш или же поднимеш вольт на 70-80.. и 50вольт на смещение 0.05ма.. или же отводом от 350 её.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #67 : Января 23, 2011, 09:01:34 pm »
вот я тебе набросал, если будешьзаказывать - так и скинь.
смещение для елок к сожилению надо делать так что нужен отвод 50в.. :(
или делай как я у себя -
тогда можно не 350-0-350 а всего 165-0-165 (амперы все теже) то есть по мощности будет транс менее мощный - при 350-350 мощность его будет 395 ватт, а при 165-165 вольт - 215 ватт, а напргуга в точке А будет также - 460-490 V :D
PS - я на той схеме изменил только шунтирующие резуки заместо 62кОм поставл 220 кОм. ;)
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 09:15:21 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #68 : Января 25, 2011, 03:37:42 pm »
Спасибо!! :) с семплами пока задержка) уж запишу когда оконечник на елках будет :)
эммм поясните дурачку  :) почему вместо 350 165? как я привык диодный мост дает корень из двух коэфициент "преобразования", тоесть 165*1,4 =231 или я чет не понимаю
а сделаю наврен вот так:
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 03:45:36 pm от clakson »
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #69 : Января 25, 2011, 06:56:47 pm »
все правильно! столько он и дает.
а ты посмотри на четыре кондера фильтурющих по 220uF вместо 2х - воть одна пара зарежается на 231и вторая пара столькоже и в итоге имеем на точке А: 231+231 = 461 V. :D
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 06:57:22 pm от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #70 : Января 27, 2011, 06:03:47 pm »
Спасибо! :)
Как быть с динамиками... 100 ватт голова, достаточно ли 2х будет? Выходной трасформатор от бульдозера
А теперь собвтвенно о динамиках. В них я вообше ничего не понимаю) если смотреть на АЧХ лучше когда она шире и прямее  ;D я так полагаю. А какие 2 динамика взять для головы с 2мя каналами HIWATT DR103 и соответственно шарп.
1) Как понимаю выбор падает на силейшн винтаж 30 или силейшн G12M гринбэк? У гринбэка вродибы ачх более равномерное и пологое как понимаю это плюс.
Хотя на самом деле зависит что играть) но так как есть богнеровский канал шарп то вопросов вродибы не должно возникруть ::) Но также помимо мясных продукций есть и певучий клин от хайватта поэтому я без понятия какой динамик нужен.
Так как собирать планирую на века то вопрос в цене (в разумных пределах) не стоит, если что поднакоплю :-/
2) Еше вопрос можно ли 4/2 елки включить на динамик силейшн G10E-30 для проверки усилителя?
3) Для дома 100 ватт (даже для дачи) многовато выходит, хотя главная причина в отстусвии финансов на динамики и отсуствии места расположения каба 4х12, поэтому буду делать 50 ватт.
Но вопрос в следующем какую схему лучше взять :-/ добыл кучу схем но хотелось бы попроше и проверенную... если не сложно киньте чтонибудь хорошее (проверенное) на 50 ватт.
Если сложно, тогда подобная схема при вытаскивании 2х елок тянет на 50 ватт: http://jpegshare.net/e0/4a/e04abd592359ffed28203d0d39b2ea95.gif.html как вам? (кондеры как обсуждалось выше заменю на 0,022 или 0,047)
p.s. Собственно решил 50 ватт всетаки делать после некоторых радумий ;D нашел трансформатор, тоже ТОР и стоит 2 к всего: http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf дума вполне хватит. Вопрос такой :-[ там мошность в притык выходит, а вторичка на 460в и после выпрямителя все 640 выходит... мне сток не надо а гасить резисторами мошность в тепло кидать... есть ли какой нибудь способ уменьшить потребляемую мощность ничего не делая с обмотками?
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 12:53:03 pm от clakson »
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #71 : Января 28, 2011, 07:21:26 pm »
460 это вся обмотка а после моста будет - 460/2 = 230 на каждм плече и соотвественно 230*1,41 = 325 V 8-)
PS - гасить напругу резисторами нельзя - будут потом бооольшие провалы в громкости при игре :(
Re: 3 канала...
« Ответ #72 : Января 28, 2011, 07:54:41 pm »
Спасибо! :)
По динамикам была тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1282248758/0#0 ...свяжись с автором темы, расспроси, что он чувствует, что играет.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #73 : Января 29, 2011, 10:19:26 am »
спасибо :)
эммм но в блоках питания то напряжение понижаем резисторами да и чтото другого варианта в голову не приходит (неужели полупроводниками?)
А как быть с оконечником ;D почемуто хочется собрать схему маршала 18 ватт, но почему там 18 ватт если елки стоят... 50 должно быть ;D или там триодное включение ::)? или лампы в других режимах... тогда над другу схему брать
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 10:23:22 am от clakson »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #74 : Января 29, 2011, 10:34:00 am »
@ Саня
Ну что же ты) береш схему месы, выкидываеш 2 лампы и счастье в твоих руках)ненадо изобретать велосипед!
маршал 18ватт нельзя, во-первых там автоматическое смещение, во-вторых, приведенка трансформатора выходного 8к, в третьих напруги маловаты..
з.ы. елки там 84 а в 50вт стоят el 34!) внимаетльней надо)
и триодное включение тут не причем!
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 10:35:26 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #75 : Января 29, 2011, 12:29:43 pm »
Venom прав - елки 84 маломощные лампы.
если ты хочешь оконечник от маршалла глянь в моей тепе там есть схема моя и выкинь по лампе с плеча.
еще я сделал там раздельное регулируемое смещение для пары ламп. вообщем если время найд набросаю тебе два оконечника - маршалла и месы на 2х елках 34. :D
Re: 3 канала...
« Ответ #76 : Января 29, 2011, 05:09:44 pm »
@ Саня
Если у тебя уже на руках выходной транс от бульдозера с 2К приведенкой, то просто так вытащить две лампы из схемы на 4xEL34 нельзя, ...нужно тогда перемаркировать выходы: 4, 8, 16 Ом станут 8, 16, 32 Ома.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #77 : Января 29, 2011, 06:06:13 pm »
всем большое спасибо за информацию; буду думать ;D
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #78 : Января 29, 2011, 06:15:40 pm »
а фак!!точно у тебя же транст уже есть на 100...
а ты сделай переключалку 50/100 ватт как меса делает и я тоже :D это просто да и будет 100 ватт в запасе раз уж транс такой
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 06:16:06 pm от Phil_Smith »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #79 : Января 30, 2011, 12:24:58 am »
Выходник бульдозера, ИМХО не достаточен для 100ватт, он не звучит на большой громкости... а вот 50 из него сделать самое то...
Freedom is slavery.
War is peace.
