Автор Тема: 3 канала...  (Прочитано 12597 раз)
Re: 3 канала...
« Ответ #80 : Января 30, 2011, 01:28:08 am »
Выходник бульдозера, ИМХО не достаточен для 100ватт, он не звучит на большой громкости... а вот 50 из него сделать самое то...
У него габаритной на 100 Вт, запаса нет, ...для хорошего звука и без перегрева ему 70 Вт предел, можно 80 Вт, ...это край, хотя в инструкции числится "не менее", я бы инвертировал в "не более".
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #81 : Января 30, 2011, 09:34:04 am »
@ Beermonza
Вот и я о чем.. поэтому мне кажется лучше перемаркировать вторичку, и использовать как отличный выходник на 50 вт.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #82 : Января 30, 2011, 11:08:32 am »
ну я вот воляю 100 ватт на этом трансе а тк врядли я буду вукрючивать на полную (максимум ватт 70-80 как раз) так что на первое время сойдет ;D
самый сок для 100 ватт это хаммондовский 1650t..стоит гдето 3200руб но изза бугра естесно везти ::)
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 11:09:19 am от Phil_Smith »
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #83 : Января 30, 2011, 11:19:35 am »
делать буду добрый полтинник ;D у меня минимум 3 причины ;)
1) много играть дома буду вывозить редко поэтому (конечно и 18 хватит но всетаки хочется побольш)
2) появилась новая причина это выходной трансформатор, воспользуюсь вашим советом и не буду его нагружать 100ватт
3) денег на кабинет не хватит (сделать бы сейчас хотябы 2х12) ;D мне в этм семетре диплом на бакалавра делать и госы сдавать + в магистратуру так что порабоать не удасться, зато с следущего года вполне...(вообшем оправдался ::))
Re: 3 канала...
« Ответ #84 : Января 30, 2011, 03:35:44 pm »
@ Саня
50 ламповых ватт - это очень, очЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ громко в помещении 30-40 квадратов (квартира/дом). Если в квартире репетировать на ламповом усилке даже в 10 Вт соседи подадут коллективную жалобу и добьются либо чтобы источник "шума" замолчал раз и на всегда, либо выселение, ...оно нам надо? Если свой дом, то на 50 ваттах получишь только глухоту. Мощность нужно выбирать соразмерно помещению, в котором планируется постоянно использовать аппарат. Подумай.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 3 канала...
« Ответ #85 : Января 30, 2011, 04:25:27 pm »
дома более чем достаточно чампа
Freedom is slavery.
War is peace.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #86 : Января 31, 2011, 05:33:10 pm »
Еще осмыслю и решу что лучш :-[ но скорей всего все равно собиру 50 ватт но соответсвенно с дополнительными потенциометрами
Если остановится на малой мощности, может тогда выходник на А классе? как оно к higain "у?
Посоветуйте в таком случае схемки на рассмотрения в А классе ::)
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 05:58:34 pm от clakson »
Re: 3 канала...
« Ответ #87 : Января 31, 2011, 08:02:46 pm »
@ Саня
Набери в поиске "аттенюатор".
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #88 : Января 31, 2011, 08:32:42 pm »
что такое аттеньюатор я знаю) под его определение и потенциометр подойдет и собственно можно сделать тумблер на подключение такой сборки: (соответственно наминалы другие) Всетаки это наиболее простой способ...
Касательно двухтктных усилителей А класса... смысл есть ли в этом :-X?
Re: 3 канала...
« Ответ #89 : Января 31, 2011, 08:54:36 pm »
Смысл А класса только в звуке, близком к однотакту, намного ближе нежели от АВ, но не как метод сбросить мощность, которая лишней не бывает, ...есть только морально-этическая сторона, на сколько ты сам способен контролировать себя, чтобы не мешать соседям. Если планируются поездки на "большие" площадки, то их нужно учесть, а дома пользоваться переключением в менее громкий режим на том же уровне Master Volume.
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #90 : Января 31, 2011, 09:24:42 pm »
Спасибо :)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #91 : Февраля 09, 2011, 06:14:59 pm »
Собственно голое шасси выглядит так:
И так тоже оно выглядит:
И так:
Позвол себе офтоп и покажу лампочки  :D две 34 Ёлки и четыре 12ах7:
Осталось купить сетевой трансформатор, протестировать плату шарпа, собрать оконечник и БП... жду трансформатор ::)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #92 : Февраля 11, 2011, 05:44:05 pm »
Доброго всем время суток!
Подскжите пожалуйста... хочу сделать БП в котором выпрямляться будет все, а точее :
1) анод (оответственно)
2) смешение (тоже соотвественно ;D)
3)накал (как преампов так и оконечника)
4) релешное нпряжение
Вопрос в следующем: стоит ли выпремлять накал?
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #93 : Февраля 11, 2011, 05:48:34 pm »
выпремлять надо и так все кроме накала. накал не обязательно - обычно выпрямлют только для первой и второй ламп преампа
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #94 : Февраля 11, 2011, 08:20:34 pm »
вообшем решил ставить стабилизаторы: КР142ЕН22 (LT1084), если они недорго будут стоит на радиорынке.. эт на накал; и на 12в для реле тож стаб поставлю... инзначально выпремлять буду диодным мостом, далее П-образная rc церпь с кондерами 470n, 22мк, 470мк побокам.
Для накала искуственную точку делать ДО или ПОСЛЕ диодного моста? (чуствую что после ::))
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #95 : Февраля 11, 2011, 08:25:01 pm »
проще говоря делай вот так:
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #96 : Февраля 11, 2011, 08:53:55 pm »
ну эт я видел :) и соответсвенно учту ;D но чет хочется поставить стабилизатор... хуже все равно не будет, а если стоит дешево то точно поставл посмотрю что выйдет ::)
Это я говорю о накале и 12 вольтах; на 350в переменки никакой стабилизатор ставить не собираюсь ;D хотя были идеи но это геморой, кстати тоже ламповый ;D
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #97 : Февраля 11, 2011, 09:05:43 pm »
ну анодку стабилизировать это редко ;D
у мес да и у всех амповчто я видел я такого не видел (какаято туфтология получилась ;D)
Саня
  • Metal heart
Re: 3 канала...
« Ответ #98 : Февраля 12, 2011, 08:52:46 am »
ну в книжке по ламповым усилителям я видел сие чудо, правда там стабилизатор на 300в всего
Phil Smith
Re: 3 канала...
« Ответ #99 : Февраля 12, 2011, 11:34:26 am »
и кста будт всего 4 обмотки - 350-350 (с централной точкой и отводом 50в) потом 7-7в для реле, и 3,15-3,15 для накала преампа и 3,15-3,15 для накала оконца ;)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 11:43:36 am от Phil_Smith »
