Автор Тема: Везде ли нужны лампы?  (Прочитано 36642 раз)
YERASOV
Re: Везде ли нужны лампы?
« Ответ #20 : Января 18, 2006, 11:14:20 pm »
Spiteful - мы начинаем после Франкфурта разработку ИБП, работающего в 3-х режимах :
1. Самый жёсткий (собственно классический ИБП).
2. С имитацией пп диодов.
3. С имитацией кенотронов.
Не хотел раньше времени говорить, но, раз уж спросили...
dimab
« Ответ #21 : Января 18, 2006, 11:25:19 pm »
Лампа в транзисторном тракте - красит звук лампой. Но не избавляет от транзисторной грязи.
Очень многое зависит не только от ламп неламп, думаю это многие понимают. И на ТДА7294 можно собрать ОЧЕНЬ достойную вещь. Но только тогда и начинается литцендрат в разводке, подбор конденсаторов, БП, и прочее прочее прочее...
storyletter
« Ответ #22 : Января 19, 2006, 12:07:28 am »
YERASOV    Посмотри схемы аппаратов "Musik Man" - вроде про твой вопрос.
Вот только ответа нет....
Есть только факт: не прпоизводят они больше гитарных усилителей.
diezz(Guest)
« Ответ #23 : Января 19, 2006, 04:44:13 am »
Позволю себе высказать своё скромное ИМХО. И "чиста лампавый" звук может быть отвратным, и "каменный" может быть хорошим. Всё зависит от задачи. Гибрид не будет звучать лампово - ну и х... с ним! Главное, чтобы он звучал ХОРОШО (динамично, без песка ну и т. д. - дополните список). И тогда это купят. Тем более если снижение себестоимости за счет применения "камней" ощутит не только производитель, но и потребитель. Профессионалы будут всегда выбирать лампу? Ну, не знаю. Люди ж играют не только "мясорубку"! Есть тот же Стив Лукетер (и куча других), которому лампа никуда не уперлась! И ещё. Что касается маркетинга - надо, чтобы хотя бы одна лампа в приборе была и чтобы её было видно :) А то перед людьми неудобно :)
Не кидайтесь в меня транзюками! Я ничего против лампы как таковой не имею.
YERASOV
« Ответ #24 : Января 19, 2006, 10:37:52 am »
storyletter - музыкант из этого факта сделает вывод, что схемы были плохие.
Но форум, вроде бы, электронный... Что не так в этих схемах? А то похоже на Жванецкого - "...может, в консерватории что-то поправить?"
По сути никто не высказался - ГДЕ в гитарном тракте транзисторы (ОУ) допустимы, а ГДЕ - нет...
DVL
« Ответ #25 : Января 19, 2006, 11:55:12 am »
вот мое ИМХО - в оконечнике желательно чистые лампы...по крайней мере я свой ламповый оконечник (по гибсоновской схеме в классе А) отличаю по звуку от транзисторного (у меня такой тоже стоит неплохой) даже с завязанными ушами, если включаю их с одним и тем же предом, причем однозначно симпатии в пользу лампового...
а вот при формировании звука в преде во главу угла ставится то, какой именно звук нужен...иногда "твой" звук могут дать только чистые лампы, иногда только полупроводники...в моем случае, повторюсь, звук получался только на "кристальном" фендеровском преде, подогретом DS-1, то есть в целом схема получилась гибридная...
ivana
« Ответ #26 : Января 19, 2006, 12:06:00 pm »
Во многом согласен с DVL. И, соответственно с амптон.ком!  ;D
« Ответ #27 : Января 19, 2006, 12:15:08 pm »
Скажу так, ПЕРЕГРУЗ ТОЛЬКО НА ЛАМПАХ ИЛИ ПОЛЕВИКАХ. Если стоит лампа, то раскачку только на полевиках делать! Никаких ОУ и т.п. Во всем остальном камни вполне могут применяться. Даже в УМ, если грамотно подойти к проектированию.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #28 : Января 19, 2006, 12:36:20 pm »
  Когда смотрел схему ПД-5, сердце кровью обливалось при виде повторителя от 12В на выходе. Но это лишь эмоции. А на деле - репетировал с Фендером-на-полевиках (см. соотв. тему), включенным в ламповый конец. И это был на самом деле Фендер, чтоб мне првалиться.
  А что касается источника тока в ФИ - и без него работает... но почему-бы не попробовать. Да и повторитель на высоковольтном МОПе видел у какого-то Солдано. Долой стереотипы, короче.
Tube&FET(Guest)
« Ответ #29 : Января 19, 2006, 01:13:55 pm »
Я поддерживаю мнение АЗГ.
Лампы - это прекрасно. Здесь, как говорится б/п.
И если не лампы, то полевики. Если буржуи не делают добрых ПТ предов и концов для гитары (концы делают на самом деле), то это не значит, что это не возможно. Последний год показал это.
Пример из жизни:
Наши вертолеты ПКБ им.Камова. Весь мир отказался лет 30 назад от соосной схемы-типа нельзя ничего путного сделать.
А Камовцы решили все проблемы. И то что могут вытворять наши Ка-50 и Ка-52 ("воронку" например) - больше не может ни один вертолет. Все проблемы там только с финансированием, ну и народ успел поразбежаться за 90-е годы (родина постаралась).. Вот и сделали их 15-20 штук..
А успехи в полевом предостроении (именно на этом форуме) более чем заметны.
И лампо-полевые гибридные девайсы, ИМХО, могут вобрать лучшее и ламп и полевиков.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #30 : Января 19, 2006, 01:32:38 pm »
Я высказался: в гитарном тракте допустимы только в БП.  :D
msv(Guest)
« Ответ #31 : Января 19, 2006, 02:03:14 pm »
ИМХО Транзисторы ( в тч. биполярные ) в линейных режимах допустимы везде. Но мне проще, я глухой..
ЗЫ Эх бы еще послушать ламповый mp3-плеер... :)
« Ответ #32 : Января 19, 2006, 02:37:56 pm »
В ПД правильно сделано. Полевик звук не корежит, ибо в линейном режиме, но сильно снижает выходное сопротивление (каскад с общим катодом+пассивный темброблок). Это позволяет прибору достойно звучать в кривые разрывы и транзисторные комбы.
Повторители на ПТ еще ставят Брюнетти, Солдано и т.п. Только питают от АНОДКИ!
diezz(Guest)
« Ответ #33 : Января 20, 2006, 03:53:50 am »
По-моему "конец" на Мосфетах - вполне пристойно. ИМХО. А вот никто не пробовал вариантов типа Hi-Octan с повторителем на Мосфетах на выходе? По идее можно получить ватт 20 в классе А без особых технологических подвигов.
Алексей
« Ответ #34 : Января 20, 2006, 07:44:32 am »
20 Вт в классе А - можно, да!  Если не считать здоровенный радиатор технологическим подвигом... :o И калорифер не нужен: в такие морозы это ох как актуально!  :D
« Последнее редактирование: Января 20, 2006, 07:45:43 am от Alexey »
storyletter
« Ответ #35 : Января 20, 2006, 10:33:56 am »
YERASOV   В "Твёрдотельном гитарном конце" этот вопрос косвенно уже обсуждался: всё упирается в рентабельность.
Есть фирменные гитарные каменные концы, которые звучат очень хорошо - соответствующая база, схемотехника и т.п.
В обработке сигнала - согласен с AZG.
« Ответ #36 : Января 20, 2006, 11:52:13 am »
Там же в твердотельном гитарном было прилично идей хороших каменных мощников. Часть из них в процессе макетирования... Возможно что-то хорошее и получится.
diezz(Guest)
« Ответ #37 : Января 22, 2006, 03:35:33 am »
2Алексей Не, ну класс А задаром же не бывает! Радиатор + вентилятор всё едино дешевше чем транс для лампового SE на 20вт. Другой вопрос - насколько он актуален, класс А. Попробуем - поймём:)
Глеб(Guest)
« Ответ #38 : Января 22, 2006, 05:44:54 pm »
2 Yerasov
Да, действительно, на большинство точек, которые я обслуживаю приходят со своей обработкой - необходим лишь мощный и дуракостойкий оконечник с минимумом регулировок. М.б. и транзисторный, но не на TDA.... А вот на дискретных транзюках они вроде и не шибко ремонтопригодны будут - если у кого есть конструкция удобная - засылайте в мыло - соберу и проверю "на животных".
« Ответ #39 : Января 22, 2006, 07:34:25 pm »
Глеб,
а почему транзючные оконечники не ремонтопригодны?
