Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 31576 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #260 : Ноября 09, 2011, 10:47:57 pm »
Борьба ЗА гейн, борьба С гейном...
Да хз, чего оно в живую будет. В симуляторе вроде не сильно падает усиление. Но ток каскада очень сильно падает у транзисторов, не может это остаться незамеченным.
Я вообще, если что, хайгейновое устройство предлагаю, а не блюз играть ;) Так, чтобы чуть чуть перегрузить - не надо воротить все, что мы тут крутили, любая схема из тех, с которых тема начиналась вполне подойдет.
hamaha
« Ответ #261 : Ноября 09, 2011, 11:21:23 pm »
Автор предполагает, а жизнь располагает.
С этим устройством рубка мяса не состоится, имхо.
Ну, это чересчур категорично. Все же не фуз получился. В пределах вменяемости гейна (а это К <=200) весьма недурной овердрайв.
Простота хуже воровства.
ert
« Ответ #262 : Ноября 09, 2011, 11:27:04 pm »
Выкоротил, т.е. закоротил на макетке оба вывода конденсатора, чтобы его не выпаивать. И сигнал через него не проходит. Для хайгейна примочь на мой взгляд несколько фузит, хотя это мое имхо. Почесать дж-дж конечно можно. Боролся не за количество гейна, а против свистов при выкручивании гейна. На максимуме гейна звук перекомпрессируется и колючих высоких прибавляется. Ручкой на гитаре конечно можно немного прибрать.
hamaha
« Ответ #263 : Ноября 09, 2011, 11:37:06 pm »
А можно еще и вот так замутить.
Переменник R=100K.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 11:54:05 pm от n7v1s9 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #264 : Ноября 09, 2011, 11:48:08 pm »
Так это решается уменьшением конденсатора в истоке полевика.
  • Мимо проходил...
« Ответ #265 : Ноября 09, 2011, 11:50:29 pm »
Можно. Но мне не нравится слишком низкое входное сопротивление у такой схемы. Хотя, если активная электроника - то пох.
hamaha
« Ответ #266 : Ноября 09, 2011, 11:55:35 pm »
Оно ровно такое же, как у хваленого KDM.
TrueVAL
« Ответ #267 : Сентября 01, 2012, 01:25:30 am »
Коллеги, интересно, есть ли перспектива у такой схемы?:https://app.box.com/s/6lors0a5xzd8d2zm4dhp
Вот ее АЧХ для разных положений ручки DRIVE: https://app.box.com/s/r8myder4ddewyzcfnrzr
Спаял, послушал. Вроде нормальная грелка получилась. Питание - один элемент АА, потребление - 0.23мА. Можно питать и от 3V, и от 9V, только резистор в цепи эмиттера нужно будет поменять на 8.2кОм, или 33кОм, соответственно. При любом питающем напряжении амплитуда выходного сигнала ограничена на уровне 0.6V. Есть еще мысль сделать с этой схемой актив в гитару. Да, и схему Big Muff`а с помощью двух подобных каскадов можно упростить!
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 05:22:53 pm от andvasiljev »
TrueVAL
« Ответ #268 : Сентября 12, 2012, 07:38:15 pm »
Еще пара-тройка полуэкспериментальных схем на транзисторах:
"1.5 Volt Hi-Gain Distortion"
 https://app.box.com/s/j8cv40n09nuecibagh4q
 https://app.box.com/s/yy1eyvxorylvosbq8lvb
 https://app.box.com/s/gp11uoka6wnw7d2htssq
" Two simple distortions":
 https://app.box.com/s/c3pgaeho6c8xqoc9v80k
 https://app.box.com/s/zcdj7zphl6ooqq8fg16d
 https://app.box.com/s/d7matv7iau5x73uxsj9s
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 06:19:12 pm от andvasiljev »
DaHuJIbI4
« Ответ #269 : Сентября 16, 2012, 07:52:51 pm »
Сэмплы есть?
TrueVAL
« Ответ #270 : Сентября 16, 2012, 10:32:05 pm »
Сэмплов нет.
« Ответ #271 : Сентября 19, 2012, 10:22:22 pm »
Погонял каскад http://www.onlinedisk.ru/image/936807/LongPlay.jpg в симуляторе. Занятная штучка! Из-за наличия частотозависимой ПОС можно много разных АЧХов нарулить. А поставив на вход модель звукоснимателя (с индуктивностью и прочим) так и вообще разгул стихии. Ну и конечно хороша идея совмещения усиления и практически диодного ограничения на одних и тех же транзисторах.
Но работа регулировки драйва не понравилась. С увеличением усиления полоса частот смещается в сторону низких. Желательно бы с точностью до наоборот, имхо.
lart
« Ответ #272 : Сентября 20, 2012, 01:13:54 am »
new_man, в твоей схеме попробуй С3 в пару раз меньше номиналом. Да и С1 можно поменьше выбрать. На порядок...
А каскад действительно интересный.
Кроме всего прочего, конструктивно с батарейкой ААА или CR3032 можно в габариты гитарного джека вписаться :-)
« Ответ #273 : Сентября 20, 2012, 08:38:19 am »
lart, насчет номиналов верно, но схема не моя.   [smiley=smiley.gif]
А по поводу того, чтобы "в джек вписаться" - у каскада изрядное усиление, это будет специфический джек с гарантированным перегрузом. Если кому-то такое нужно, то на здоровье.
lart
« Ответ #274 : Сентября 20, 2012, 10:24:24 am »
Знаю. Я имел ввиду именно нумерацию компонентов на приведенной в твоем посте рисунке. То, что это реплика авторского рисунка, я рассмотрел позже :-)
Почему бы нет? Если предусмотреть мини-переключатель байпаса на том же джеке... :-)
« Ответ #275 : Сентября 20, 2012, 01:48:10 pm »
lart
Вообще использование низкого напряжения питания имеет и свои плюсы.
Выходные характеристики транзистора при этом нахоятся большей своей частью в области пространства с кривой метрикой (спасибо фантастам за терминологию). Вблизи точек отсечки и насыщения находятся зоны сгущения характеристик -это банальность - но теперь протяженность этих зон сопоставима с размахом выходного сигнала. Результат - мягкое клиппирование в обе стороны. При этом не требуется каких-то ухищрений в виде диодов и проч., все это делает сам собой простой бустерный каскад на одном транзисторе с ОЭ.
На картинке выход с одного каскада усиления. Входной сигнал 0,1,3,10,30,100мВ.
Можно поставить два таких каскада в линейку, получим схему, полностью подходящую под заглавие.
Низкое напряжение питания способствует тому, что на второй транзистор приходит недостаточный для резкого ключевания сигнал. По выходу все достаточно плавно. Ну а любители погорячее могут и третий каскад приткнуть.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 03:46:56 pm от pushkinitel »
Ал-ндр
« Ответ #276 : Сентября 20, 2012, 02:32:33 pm »
Замакетил я это. Может по категории простота\качество и подойдет кому-то. Звук пластиковый, типа LM386
? -  а транзисторы нужно отбирать с одинаковыми hfe, а то я всунул без отбора
П. С. А на 3-х вольтах значительно лучше звучит, а главное полностью пропала 50Гц наводка (?)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 08:57:49 pm от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #277 : Сентября 20, 2012, 09:40:45 pm »
Один знакоиый говорит, что у каждой примочки (или любой вещи) есть своя точка сборки. Т. е. по мнре ее использования она начинает жить своей жизнью, меняется, подстраивается под пользователя и т. д. Или по другому:
- Первый раз включил - все плохо
- Второй раз - в этом что-то есть
- Третий раз - О...о, это то что искал
Мистика или чушь, как знать
Пока на втором варианте остановилось - "в этом что-то есть"
Замакетил схему из #271 и записал реампы, из фрагментов, которые ходят на этом форуме. В архиве два варианта - 3-х вольтовый и 1.5 вольтовый. Сэиплы без всякой обработки и нормализации
Цепь такая: комп 1 -- сабж -- комп 2
https://www.box.com/s/zmw28nhbi6wnydr39p01
TrueVAL
« Ответ #278 : Сентября 20, 2012, 11:05:26 pm »
@ new_man
 Хочу заметить, что регулировка АЧХ схемы LongPlay Distortion сделана правильно. С увеличением гейна срезаются верхи, причем автоматически, а не ручкой TONE, как в Тьюбскримере например. Обычный режим для грелки.
@ Ал-ндр
Звук действительно простоват, но так звучат все схемы с невысоким входным сопротивлением, а значит со срезом резонансного горба датчика. Big Muff, KDM, Black Cat,..., и еще много других громких названий.
Если питать от 3 вольт, то можно уже светодиодик для индикации приделать, правда он больше всей схемы потреблять будет.
Транзисторы я тоже особо не подбирал. Нижние где-то 500, а верхние - 300 по бете. На коллекторах будет примерно 0.6 вольта.
Еще заметил, что наши КТ3102Е и КТ3107Ж шумят меньше.
Ал-ндр
« Ответ #279 : Сентября 20, 2012, 11:15:25 pm »
У меня стоят ВС547С и КТ3107Л
Если после обработки - более презентабельній звук, но не стал этого делать, каждый может наворотить под себя
