Автор Тема: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)  (Прочитано 39258 раз)
zx
Оговорюсь сразу,поиском по сайту не нашел про маршалл 18 ватт.
Заинтересовался проектом Minimalist.На сайте 18watt.com все конечно хорошо разжевано,но возникает вопрос:
1) Какие лампы из доступных,скажем,в Москве туда лучше поставить,особенно в оконечник? (в схеме EL84)Ну и из 12AX7 что посоветуете?(опыта с ними не было).
2) И какой выходной трансформатор из доступных подойдет?(в схеме Hammond 125E)
Самый сложный вопрос ;)  -  человек поедет в Москву,где это все купить? В ЧиД?
Кто собирал,ткните,плиз, носом в проект на ДОСТУПНЫХ деталях.
В Минске не все хорошо с деталями >:(
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
« Ответ #1 : Марта 14, 2008, 05:28:16 pm »
В ЧиДе есть только наши лампы, еще есть Е88СС - но проверю только на следующей неделе, как они. Обычно на Митинском покупал, но что-то больше не хочется :) Лучше заказать, у Ерасова, например.
хранилище гитарных схем
shift
« Ответ #2 : Марта 14, 2008, 05:49:17 pm »
Выходной транс от гта15 у Ерасова заказывай. Там же и лампы. Вобще сколько не читал советуют сразу делать на 6п6с вместо елок.. У самого на ел84..
« Ответ #3 : Марта 14, 2008, 07:28:56 pm »
собирай не минималист, а по оригинальной схеме но без тремоло. Транс ТВЗ-1-6, очень достойный транс. Лампы 6П14П-ЕВ гораздо приятней ёлок звучит. в фазик мне больше понравилсь 12АТ7. в преде есс83. Усилок очень угарный.
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #4 : Марта 14, 2008, 08:14:41 pm »
Оригинальная схема с кеном... а для новичка это гемор. 12ат7 дорого что то очень.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
las
« Ответ #5 : Марта 14, 2008, 08:16:05 pm »
В Минске легко можно достать 6п14п и тс180 для выходника.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 08:16:21 pm от zxcvbn »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #6 : Марта 14, 2008, 10:10:17 pm »
а в пред можно и 6Н2П с перепайкой накала за неимением лучшего
« Ответ #7 : Марта 15, 2008, 02:48:12 pm »
Ерунда полная. это обсалютно не усложняет. А вообще я имел ввиду не менять ничего в звуковой части схемы, а кенотрон относится к блоку питания.
zx
« Ответ #8 : Марта 15, 2008, 07:55:47 pm »
Сначала спасибо всем откликнувшимся!Вообще-то двухтактник будет первый,поэтому вопросов масса ;)
To Jimmy Page : Чем лучше оригинальная схема 18 Ватт,в отличие от Минималиста?
Мне нужна схема несложного доступного по деталям лампового усилителя ватт на 20,темброблока не надо.Использоваться будет с хорошим заводским преампом.В Минималисте,как мне кажется,все лишнее исключено.
Сколько ватт мощности можно будет снять с усилителя на 6п14п-ев и стоит ли с ними связываться в этой схеме?В однотакте эти лампы понравились.
Ну с 6н2п все понятно,знаком.Отличия от 12ах7 в накале знаю.
По трансу- ТС 180,в качестве выходного.Надо ли что-то перематывать или подходит?Или заказывать ТВЗ-1-6?
Нужен,т.с. бюджетный вариант,но без перемоток ;)
« Ответ #9 : Марта 15, 2008, 08:24:00 pm »
Отличие в том, что схема самодостаточна и хорошо звучит. количество ламп в минималисте то же самое, от того, что кто то выкинул пару кондёров или резисторов, тебе от этого легче не станет, а на звук всё это влияет. если есть возможность достать ТВЗ-1-6 то лучше его.
я же тебе сказал, 6п14п-ев лучше ёлок. будет ватт 15-18...
кстати для преампа можно и первую лампу выкинуть... ты бы кинул линк на схему, а то минималистов дофига разных.
zx
« Ответ #10 : Марта 15, 2008, 09:23:12 pm »
Сорри,надо было и вправду схему кинуть,не подумал.Схема с 18ватт.ком,там же есть лэйауты.
Хочется меньшей кровью обойтись,все регулировки есть в преампе.
Будем значит искать 6п14п-ев и ТВЗ-1-6. Ватт хватит,это для дома.
За советы спасибо!
И если в курсе, сколько мощности транс силовой в этой схеме Т1-Hammond 261M6 ?
Странно,что такая интересная схема не имеет русскоязычного сайта поддержки.Или я плохо искал ?::)
Alien
« Ответ #11 : Марта 15, 2008, 10:13:01 pm »
Для начала пожелаю удачи новичку в п этом проекте :) не забудь прочесть ТБ )
По лампом и выходным трансформаторам... Выходник советую заказывать у Ерасова от 15шки. ЛАмпы можешь тоже у него. думаю, с заказом в его интернет-магазине сложностей возникнуть не должно. Имхо, это оптимлаьный вариант. Плюс виму у него можешь прикупить сразу. Если же такой возможности нету - то могу лишь посоветовать Азнаура ) это по лампам...
Куда и какие лампы ставить... Я не фанат елок и 6п14п. У самого стоят 6v6. МОщность та же, а звук другой :) мне нравятся больше. в Фазике 12ат7. ПРед (второй анал трио сейчас собран) 12ах7.
Поддержу Джимми Пейджа... уж делать, так сразу номальный вариант.
МОщности тебе даже от однотактника хватит :) ( только что звонили соседи, просили заткнуть гитару.. хотя усил на 15Вт :( ). Ну-с, еще раз удачи!
zx
« Ответ #12 : Марта 15, 2008, 10:40:28 pm »
To Alien
Уговорили-уговорили :D буду собирать по оригинальной схеме.
Однотакт собирал (Hotbox+6п14п),ТБ читал и учил (инженер-электрик) ;).
Но друг попросил к преампу ADA собрать ламп.усил. ватт на 20. Я поэтому сразу на двухтакты и смотрю.Если можно получить от однотакта 20 Вт,поясните,как?
офф: про трио прикольная опечатка получилась ;D
Alien
« Ответ #13 : Марта 15, 2008, 10:52:42 pm »
ыыыыы.... )))
только что заметил :) да и пох.. впадлу исправлять! ладно Я, не спецом :)
если по делу - то я сам на этот 18Вт маршалла долго присматривался, а потом взял да и собрал по схеме Азнаура. Линк дать? А сейчас да, в качестве преда второй кАнал трио. Теперешняя моя головная боль... нет, не фон.. громкость :))))
zx
« Ответ #14 : Марта 16, 2008, 12:34:23 am »
Не, спс, схема AZG 15 имеется.С трансом пока вопрос открытый.
Вплоть до попробовать как здесь http://www.wct.hut1.ru/custom/projrmod/pjm.htm
А со временем поискать что получше.
Какая мощность питающего транса подойдет ?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 12:37:44 am от h8u »
las
« Ответ #15 : Марта 16, 2008, 01:12:22 am »
А чем тс180 не у стаивает? Даже не перемотанный зазвучит не хуже чем ерасовский от пятнашки. У меня проджуниор с неперемотанным нормально играет.
У тс180 есть два больших плюса:
1) Дёшев и легко доступен(у нас в Минске).
2) Легко перемотать если очень нужно будет.
Alex_Crack
« Ответ #16 : Марта 16, 2008, 06:29:52 pm »
выложите кто фото своих ТС-180, а то на даче валяется какой-то, вроде он, и вот как раз собираюсь делать усил вот по этой схеме http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg, кста какой транс туда ставить на питание?
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #17 : Марта 17, 2008, 01:03:21 am »
Лампы есть у меня, по выходнику могу подсказать.
От Ерасова выходник не лучше, я, например, не посоветую.. напиши мне - подскажу выход, ничего сложного нет.
6П14П, 6П18П как вариант, не обязательно ЕЛ-84.
По выходнику есть гораздо более изящные решения. Все равно мотаь нужно, что ТС-180, а что другой. Иначе нечего замахиватья на качество, имея такой посредственный выходник. Например, ОСМ-0,063 или ТС-31-1 перемотать.
Если простой вар-т - то ищи ТВЗ-1-6, но опыта не имел, не подскажу ничего.
Основная проблема для тебя - силовик.
zx
« Ответ #18 : Марта 17, 2008, 05:14:06 pm »
2NiKiTuShKa:
спасибо,свяжусь ,как созрею.С силовиком пока действительно вопрос.
Есть ТАН,вечером принесут,посмотрю ,что за он.
Какая надо мощность силовика?
NiKiTuShKa
« Ответ #19 : Марта 17, 2008, 06:09:57 pm »
сумма мощностей всех обмоток, с учетом КПД трансформатора. ТАН какой номер? На них есть данные ведь. Узнай номер и нести не нужно :)
