Автор Тема: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)  (Прочитано 39814 раз)
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
« Ответ #20 : Марта 17, 2008, 06:30:54 pm »
У меня стоит ТВЗ-1-6. Шикарный транс. Намотан по человечески, межслойная изоляция, две секции вторички. До него стоял буржуйский пуш пул для ЕЛ84, отстой полный. по габаритке в полтора раза меньше чем ТВЗ-1-6, на полной громкости вместо перегруза оконечника пердёж. С  ТВЗ-1-6  всё супер. недостаток что можно подключать только 4 и 16 ома. За буржуйский 30 баксов на ветер...
Про Ерасова ничего не могу сказать, еслиб габариты внушили доверие рискнул бы.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #21 : Марта 17, 2008, 07:22:45 pm »
То-то и оно....
« Ответ #22 : Марта 17, 2008, 08:56:08 pm »
То-то и оно....
А что, внушают или скупились???
Если скупились, то ничего удивительного. Массовая продукция она и в африке массовая... сам на работе обхавался этого... из говна требуют пулю сделать да ещё и через стандарты им проведи, Американские, Европейские...
Alien
« Ответ #23 : Марта 18, 2008, 02:11:36 am »
Да нормальный трансформатор этот ерасовский... Никаких глюков по прошествию второго года жесткой эксплуатации не замечено. В выходе стоят 6v6? питалово под 400Вольт :) и работает! перебоев не заметил. По частотке - хватает как низких так и высоких. Я доволен.
по силовику - у меня стоит ТАН 31, но я бы лично не советовал бы ТАНы юзать. Счас заказываю в транследе новый экземплярчик - буду кеном питать.
кстати, питание на диодах или кен будет?
serg138
« Ответ #24 : Марта 18, 2008, 12:27:06 pm »
h8u
А с каким динамиком будешь юзать? Не забывай про коэфф. трансформации. Как тут уже сказали, ТВЗ-1-6 в таком виде как он есть только 4 и 16 Ом. Есть у меня такой(даже с бумажкой-паспортом), так что если надо - пожалуйста. ТАНов на Жданах много всяких разных(был неделю назад), аж глаза разбежались, но пока своих запасов хватает :-)  Силовик, думаю, подобрать можно. Например у того же ТАН31 60 Вт мощи по справочнику. Если  Alien использует такой и он не закипает :-), то можно предположить что от 60 Вт и выше можно использовать.
Alien
« Ответ #25 : Марта 18, 2008, 04:48:48 pm »
Можно, можно.. он чуть-чуть нагревается после несокльких часов, как я уже писал, жестокой эксплуатации. Не гудит...
zx
« Ответ #26 : Марта 18, 2008, 08:53:48 pm »
Есть ТАН-31 для питания,выпрямлять буду диодами, кенотроны не использовал.Это будет мой первый двухтакт, поэтому что проще. По выходному пока не определился-все делается без спешки,т.с. для себя.
Имеется 8-ми омный динамик ALPHARD ЕМ1002(10 дюймов) - он пойдет для настройки аппарата или нет?
И вообще ;) , стоит ли замахиваться на 18watt , или не париться и собрать по схеме azg15 ?
serg138
« Ответ #27 : Марта 19, 2008, 10:43:43 am »
Так, ТАН31 - хорошо, с силовиком решили.
Для начала ЕМ-ка сойдет. Вот почитай http://alphard.flybb.ru/topic339.html
А какая принципиальная разница в этих схемах?
zx
« Ответ #28 : Марта 19, 2008, 03:51:25 pm »
Читал,поэтому и купил ЕМ1002).
Alien
« Ответ #29 : Марта 20, 2008, 06:35:28 pm »
Кстати, а почему 31ый ТАН закипать должен? Понятное дело, что это было сказано образно... но все же - почему по мнению автора того сообщения этот трансформатор не потянет?
Alien
« Ответ #30 : Марта 20, 2008, 06:38:15 pm »
По выходнику повторюсь, лично мне было проще заказать у ерасова, чем искать этот ТС 180. Это мой выбор и я ни сколечки не жалею, что поставил его :) Используйте силовики в качестве выходных - вам никто не запрещает. В свое время (за неимением, а надо было срочно заменить ТВЗ - оригинал сгорел) я юзал ТПП какой-то: подсчитал коэф трансформации и соединил как надо обмотки - звучало на УРА.
K O T
« Ответ #31 : Июля 07, 2008, 06:35:07 pm »
Люди добрые скажите, такой кеноторон как 6ц4п покатит для питания сабжа??? ато ez81 не достать.
здесь инфа по нему
http://www.openwiki.org.ua/index.php/6Ц4П
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #32 : Июля 07, 2008, 06:56:04 pm »
здесь инфа по нему
Потянет,  у него ток  аж 0,3 ампера выпрямляемый!
хранилище гитарных схем
K O T
« Ответ #33 : Июля 07, 2008, 06:59:59 pm »
Спасибки!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #34 : Июля 07, 2008, 07:32:30 pm »
Чего?  :o
75мА, выпрямленный
Кацнельсон, Ларионов:
Не потянет сабж.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 07:33:49 pm от ALEXSANDER »
AlKoR
« Ответ #35 : Июля 07, 2008, 07:38:36 pm »
Чего?  :o
75мА, выпрямленный
Не потянет сабж.
Да стеб это, я же неспроста ссылку процитировал - там реально написано 0,3 ампера!!!  Тогда можно же было задаться вопросом, зачем тогда меса ставит по два - три кена... В моем справочнике стоит 73мА, в моей сингл ректе стоит 6Ц5С - другими словами, стеб!
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 07:39:15 pm от AlKoR »
K O T
« Ответ #36 : Июля 07, 2008, 07:51:10 pm »
В 6Ц5С выпрямленный аж на 2мА больше тоесть 75мА.
Стеб стебом но 18Watt не есть 100ватная меса.
Вы мне лучше скажите, есть ли какой отечественный аналог ez81???
Или мне с моим ТАНом20 не паритса и сразу на диодный мост ставить?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 08:56:46 pm от KOT »
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #37 : Июля 08, 2008, 12:38:13 am »
5Ц4М или 5Ц4С. Мост - проще!
Искренне Ваш, Адский Тестер
pastor_dp
« Ответ #38 : Июля 11, 2008, 12:13:26 pm »
По поводу трансов можно почитать тут: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
как раз пушпул на 6п14п
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
ew8pp
« Ответ #39 : Июля 11, 2008, 07:33:32 pm »
собирай не минималист, а по оригинальной схеме но без тремоло. Транс ТВЗ-1-6, очень достойный транс. Лампы 6П14П-ЕВ гораздо приятней ёлок звучит. в фазик мне больше понравилсь 12АТ7. в преде есс83. Усилок очень угарный.
А как впедютить-с этот самый транс там ведь нет среднего отвода? Транс есть, можно ли на его основе че-нить вылепить не однотактовое?
