Автор Тема: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)  (Прочитано 39839 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
« Ответ #40 : Июля 11, 2008, 11:40:22 pm »
какой транс?
ew8pp
« Ответ #41 : Июля 12, 2008, 05:13:04 pm »
какой транс?
Пардон, попутал с ТВЗ-1-9(( А ТВЗ-1-6 можно впендюривать-с?
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #42 : Июля 12, 2008, 05:22:50 pm »
ТВЗ 1-9 для однотакта.
SamicK
« Ответ #43 : Февраля 08, 2009, 02:40:21 am »
Подскажите пожалуйста...хочу собрать канал тремоло...но там стоит переменник 2Мом....такой просто так не найти....кто данный вопрос решал??? и как??? спасибо.
Hyde
« Ответ #44 : Февраля 08, 2009, 03:28:11 am »
Может быть сдвоенный мегаомный пот закоммутировать последовательно?
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #45 : Февраля 11, 2009, 01:47:35 pm »
А есть ли возможность использовать в оконечнике 6п3с???
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Les_Paul
« Ответ #46 : Февраля 11, 2009, 06:57:02 pm »
Можно и 6п3с тока уже другой оконечник получится  :)
Только проще поискать схему на 6п3с, чем что-то изменять в этой.
Схем море в нете, зачем изобретать велосипед.
По большому счёту все эти оконечники типовые, у кого не глянь уже много лет особых изменений в них не сделали.
Себе сделал оконечник на 2-х  6п14п, выходной транс ТН42, силовой ТС180. Звуком доволен. Пред сначала сделал по оригинальной схеме. Но он быстро надоел своей простотой :), хотя звук был офигенный.
Пробовал пред от этой схемы http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg. Не понравился. Куда-то пропала так понравившаяся мне насыщенность в звуке.
Ща сделал Bogner Sharp + Clean. Пока доволен.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #47 : Февраля 11, 2009, 08:12:25 pm »
Насчет пота хорошая идея,только я хз как оно...Попробуй конечно ,за одно отпишись!
S.T.A Custom preamps
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #48 : Февраля 14, 2009, 01:01:37 am »
Два пота+переключатель "lo speed/hi sped". Наверное, это он имел в виду.
Или даже можно обойтись одним потом и переключателем...  :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 01:02:12 am от jager »
-Гитарные девайсы-[/size]
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #49 : Ноября 13, 2009, 12:19:16 pm »
подумваю собрать усил по схеме Азнаура AZG15, есть в наличии силовик тсш-170, есть силовик в гитарном усилитле ритм, в котором конец на 6ти 6п14п, так же в нем есть выходник и есть у меня выходник от мафона днепр-14, вот подскажите пожалуйста насколько хороши эти силовики и как узнать, подойдут ли выходные трансы, какие требования, на днипровский есть данные по количеству витков и проводу обмоток, а вобще есть вариант незадорого намотать тороидальные трансы, тока надо знать параметры, подскажите пожалуйста, а я узнаю че почем, там уже сделаю выводы
varvaroid
« Ответ #50 : Ноября 14, 2009, 07:52:04 pm »
внимательней прочитайте
petrosian
« Ответ #51 : Мая 20, 2010, 09:46:33 am »
Скажите, можно ли из двуз твз-1-9 сделать двухтактный транс. Ну например снять кожухи и соединить трансы штырьками буков Ш. Типо вот так: ЕЭ. И еще, если можно так сделать, то пойдет ли этот транс на Маршал 18 ватт?
Garik
« Ответ #52 : Мая 20, 2010, 11:30:12 am »
petrosian
в принципе можно,в итоге нужно варировать вторичными обмотками по нужному тебе сопротивлению. Вот статейка есть http://portable-make.blogspot.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&updated-max=2009-11-28T10%3A37%3A00-08%3A00&max-results=20
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 11:30:56 am от Garik »
petrosian
« Ответ #53 : Мая 20, 2010, 12:18:49 pm »
petrosian
да но в этой статье первичные обмотки соединяются параллельно (для класса А). А я думаю соединить первичные последовательно (где середина используется для анодного питания), а вторички в параллель для нагрузки в 8 Ом.
Garik
« Ответ #54 : Мая 20, 2010, 12:27:57 pm »
petrosian
Ты сначало прочитай статью внимательно и посмотри схему,а потому уже говори!!! В этой статье как раз таки 2 ТВЗ включенны в двухтактном режиме. http://imagepix.org/image/cf4002e2536bf1e8be2fae75feb0261f.html
« Ответ #55 : Мая 20, 2010, 12:45:41 pm »
Усилитель по схеме http://portable-make.blogspot.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&updated-max=2009-11-28T10%3A37%3A00-08%3A00&max-results=20 - однотактный и трансформаторы соединены для однотактного применения. Зачем было так делать - одному автору известно. Как по-мне, то выигрыша от такой конструкции нет - только дополнительные работы.
Чтобы сборка двух ТВЗ была двухтактной нужно поменять полярность включения первичных обмоток.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 12:46:33 pm от vzvodatorr »
petrosian
« Ответ #56 : Мая 20, 2010, 01:02:55 pm »
Мои извинения за невнимательность, но в описании написано что первичные обмотки соединены параллельно.
Сколько Ом будет на выходе тогда?
Пойдет ли этот транс для Маршала 18 ватт?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 01:04:32 pm от petrosian »
Garik
« Ответ #57 : Мая 20, 2010, 03:30:32 pm »
petrosian
Нагрузка зависит от того как ты соединишь вторичные обмотки трансов, параллельно - останется прежней,последовательно - увеличится в 2 раза
« Ответ #58 : Мая 20, 2010, 04:51:19 pm »
petrosian
Неправильно. Не забывай, что первичка уже не та и говорить о ее нагрузке можно только в новом качестве - при параллельном включении обмоток и Raa6П14П=8к сопротивление нагрузки составит ~1.5ом. А увеличение количества витков в 2 раза (последовательное соединение) увеличит сопротивление нагрузки в 4 раза.
Правильный расчет - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/10#10 -        GtLab.Net  › Тематический › FAQ › Трансформаторы выходные
Там написано "как бы параллельно", что абсолютно верно - один вывод у обмоток общий, а вторые подключены к синфазным источникам сигнала.
Такой трансформатор для Маршала-18 подойдет, вот только звук у него будет свой, не маршальский.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 04:54:39 pm от vzvodatorr »
кузнец
« Ответ #59 : Мая 26, 2010, 08:57:27 pm »
Сматал новый транс. Теперь накал как раз под нагрузкой 6,3 вольта (раньше ставил ТС-160, было 7,5 вольт.), но выходные лампы всё равно очень горячии, лампы на выходе 6П14П-ЕР, а 6Н2П-ЕВ еле тёплые. Анод после выпрямления 350 вольт. Может быть это из-за привышения по анодке?
