Автор Тема: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)  (Прочитано 39277 раз)
igorjan
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
« Ответ #60 : Мая 27, 2010, 01:32:12 am »
из-за того, что рабочая температура баллона к двумстам..
кузнец
« Ответ #61 : Мая 27, 2010, 09:33:51 am »
Всмысле...Что за рабачая температура?
Kaban
« Ответ #62 : Мая 28, 2010, 06:46:28 pm »
Сматал новый транс. Теперь накал как раз под нагрузкой 6,3 вольта (раньше ставил ТС-160, было 7,5 вольт.), но выходные лампы всё равно очень горячии, лампы на выходе 6П14П-ЕР, а 6Н2П-ЕВ еле тёплые. Анод после выпрямления 350 вольт. Может быть это из-за привышения по анодке?
НОРМАЛЬНО балон должен нагреваться до 180 - 220 град., пальчиковые до 40 -70... Так что не переживай :) И с анодкой тоже нормально :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 06:47:41 pm от Kaban »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #63 : Мая 28, 2010, 07:13:03 pm »
@ кузнец
ЕЛ84 И 6П14 очень греются! скорее всего это нормально, температура около 200градусов=) А 6Н2П до 50 наверно прогревается не больше
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
кузнец
« Ответ #64 : Мая 29, 2010, 12:07:11 am »
Я вот тут поискал, вроде эти лампы аналоги 6П14П.
N709, 6BQ5, 6L40"Tesla", 6P15, 7189(A), 7320
Пойдут ли они, без изменения в схеме?
Какие из них лучше?
HighVoltageLP
« Ответ #65 : Мая 29, 2010, 06:21:33 pm »
кузнец скинь пжлст в личку схемку на 6п14п и 6н2п
кузнец
« Ответ #66 : Мая 29, 2010, 08:04:35 pm »
HighVoltageLP, всмысле схему Маршала 18w?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #67 : Мая 29, 2010, 10:45:31 pm »
Я немного вопрос не понял) марш 18ватт легко сделать на 6п14п и 6н2п хуже не будет. ну если 6н2п смениш на 12ах7 хотяэто тоже, на любителя!)
Freedom is slavery.
War is peace.
HighVoltageLP
« Ответ #68 : Мая 29, 2010, 11:53:06 pm »
да
urri5
« Ответ #69 : Марта 21, 2012, 03:58:34 am »
Доброго времени суток всем!
У меня такие вопросы:
1. Если собирать схему Marshall 18w на 6Н2П и 6П14П, нужны какие-либо изменения в схеме в плане того, что макс.анодка у 6П14П только 300В.
2. Насколько сильно поменяется звук при использовании этих ламп?
Имею некоторый запас этих ламп,новых не б.у.
Затворник
« Ответ #70 : Марта 21, 2012, 08:28:57 am »
1. Можно понизить анодное. Возможно, надо будет подобрать резистор на вторые сетки (увеличить), либо тот, что в питании (на моей схеме это R5). Но это пусть старшие товарищи подскажут. При снижении питания ничего страшного не произойдет (будет более раннее ограничение).
2. 6Н2П-ЕВ позвонче и усиления у них чутка побольше. Простые - глуше. Интересно попробовать их комбинации. 6П14П в сравнении с EL84 звучат ничуть не хуже (разница не принципиальна).
« Ответ #71 : Марта 21, 2012, 11:52:20 am »
6п14п могут 400в держать годами, если по мощности анода и второй сетки не превышать предельные значения.
urri5
« Ответ #72 : Марта 24, 2012, 02:05:54 pm »
Я имею ввиду, читал на форумах, что при использовании 6Н2П вместо 12АХ7 звук "не такой". Стоит ли закупать эти лампы, или отличие в звуке не столь принципиально?
« Ответ #73 : Марта 24, 2012, 02:50:44 pm »
Звук другой, факт. Особенно если взять 12ax7LPS (с длинным анодом).
