Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40633 раз)
Maxxe
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #140 : Августа 18, 2006, 10:46:33 pm »
Звук действительно тракторно-стенобитный.
Сорри за небольшой офф, но не поделится ли уважаемый Lekxs подробностями записи семплов? А то уж больно вкусно получилось ;)
Кстати, насколько я понимаю, отрисованая Азнауром схема ГП3 это единственная доступная схема ВХТ-шных агрегатов?
« Ответ #141 : Августа 19, 2006, 01:06:14 am »
Судя по всему, да. Если получится разобрать Классик, то и его отрисую. Эта сволочь уже третий день не поддается! Что-то изнутри пару плат держит :(
Maxxe
« Ответ #142 : Августа 25, 2006, 08:56:49 pm »
Наконец-то удалось распечатать схему и спокойно изучить. Заинтересовал проходной кондер  2н2 перед послежней лампой (эмулятором мощника) - не сильно ли маленький он? При такой емкости басы по идее должны резатся...
И можна еще мне такому безтолковому объяснить, что в данном аппарате делают ОС и как влияют на звук?
Lekxs
« Ответ #143 : Августа 27, 2006, 05:31:39 pm »
стандартный буфер, стоит во многих известных аппаратах, на входе, как правило, 22н...
а вот товарищи из в.х.т. схитрили - 2н2 и дроссель :)
в любом случае для гитары НЧ на выходе предостаточно :)
ООС, как это принято, снижает КУ, уменьшет нелинейные искажения, фон, шумы и т.д.
Но в гитарном ламповом аппарате, ИМХО, это лишнее.
В чистом толку от той ОС мало, могли и просто делителем обойтись. На перегрузе таким образом реализовали СЧ-буст, можно поиграться с С38, поставить, например, 1н - звук будет ещё брайтее...
Гы-ы, а что - С14/15 никого не смущают?
Не знаю, но выкинув около 15-ти "лишних" деталек, тем что получилось из лид-канала я доволен :)
Схемка будет позже, я сейчас не дома, типа отпуск...
вкусно-невкусно, задача была показать характер звучания, а не красоту наводить, посему сильно не заморачивался, всё стандартно: ручки тембров на 12 часов, запись в лин.вход SBLive!, потом каким-то из импульсов обработал, или даже изотоп трэшем, не помню...
« Последнее редактирование: Августа 27, 2006, 05:32:27 pm от Lekxs »
Maxxe
« Ответ #144 : Августа 27, 2006, 10:03:23 pm »
Ну, это вцелом и так понятно
То-то я и смотрю, что практически никто ООС не юзает
А чего тут смущатся? Емкости большие, нифига не режут. Спокойно себе пропускают полезный сигнал....
Понял, спасибо. Эх, надо будет самому сварганить. Как-нибудь после Шарпа.
Markeluch
« Ответ #145 : Августа 27, 2006, 10:32:03 pm »
я что-то вообще не очень понимаю зачем там эти С14/15. В топку их....
« Ответ #146 : Августа 27, 2006, 11:31:57 pm »
Все просто, отсекается коммутация от входа лампы. Правильно сделали.
Markeluch
« Ответ #147 : Августа 28, 2006, 08:08:35 pm »
У меня первый энгл щелкал при переключении каналов, никакие кондеры не помогли. Сейчас ничего не щелкает и без них. По мне так, чем меньше деталей, тем лучше.
« Ответ #148 : Августа 28, 2006, 09:10:40 pm »
Оно и понятно, но прибор все же серьезный. И там щелчки никому не нужны.
Lekxs
« Ответ #149 : Сентября 29, 2006, 11:08:17 pm »
вот обещанная схемка, даже две :)
первая (сэмплы вроде бы с неё) - облегчённый вариант
вторая - ближе к оригиналу, больше рыка, на макс гейне заметнее некая фузовость
суть есть вхт с вкл дипом и брайтом, без буста, единственное, что решил добавить для разнообразия - стандартный брайт на гейн :)
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_2.gif
Азнаур, что там с классиком?
« Ответ #150 : Сентября 29, 2006, 11:44:07 pm »
Мля, СЛОклонов нарисовал ты тут :)
Красиво в 4 триода упаковал, молодца.
Классик - мне его до сих пор не разобрать. Там плата УМ чем то держится, никак не найти. А ломать не хочется, само-собой...
Lekxs
« Ответ #151 : Сентября 30, 2006, 11:37:23 am »
Клоны атакуют!..
для простоты не показан т/б с вх. и вых. повторителями
Не может быть! Ну не на клей же они её посадили?! Или как: ты её открутил, она болтается, но не снимается?
Обидно...
« Ответ #152 : Сентября 30, 2006, 12:07:41 pm »
Да, именно - какой-то провод держит изнутри. Т.е. все болтается, а снять не получается. Надо бы мелкую видеокамеру завести, чтоб смотреть что снизу.
Кстати, сижу и на полевиках повторители испытываю. Подбираю идеальную схему без подгрузов и т.п.
Lekxs
« Ответ #153 : Октября 04, 2006, 10:47:51 pm »
« Ответ #154 : Октября 05, 2006, 12:21:05 am »
Гы, разобрав этот пред уже станешь героем... А мод сделать самостоятельно на двухсторонеей плотной печатке - мрак!
На счет повторителей. Нашел идеал! Вообще не грузится, звук не портит. Полевик IRF7x0 или 8x0. Перед затвором кондер на 22н/47н. С затвора на анодку резюк 3М3. Сток на анодку. Исток через резюк 33К на землю. С истока кондер на 100н и после него переменник на 100к как мастер-громкость. В транзисторные разрывы пред звучит убедительно.
UnderMind
« Ответ #155 : Октября 05, 2006, 01:52:09 am »
to AZG: А можешь выложить пару фото того что не разбирается? Там глядишь и помогут советом - одна голова хорошо - ну а разобрать то надо :)
« Ответ #156 : Октября 05, 2006, 09:38:40 am »
Вчера Глеб заезжа. Вдвоем кумекали что держит - не нашли. Надо миниатюрную видеокамеру, мля...
Просто не охота его разбирать так, что потом хрен соберешь обратно.
Vwizard
« Ответ #157 : Октября 09, 2006, 05:25:32 pm »
http://www.vhtusers.com/documents/GP3Mod/
Изучая этот мод обнаружил косячёк в схеме от Азнаура. Внимательно десятый пункт прочитайте, и попробуйте найти этот кондер.
Значит вместо 68pf в фильтре до гейна, должен 680 pf стоять. Похоже так.
Lekxs
« Ответ #158 : Октября 09, 2006, 06:19:01 pm »
здался бы кому этот гейн мод, намёк про кондёр как раз и был, кому надо, тот догадался...
в связи с изменением номинала конденсатора с 68п на 680п весь смысл упрощения лид-канала (схемки выложенные мною ранее) теряется напрочь
« Последнее редактирование: Октября 23, 2006, 06:21:55 pm от Lekxs »
Dron
« Ответ #159 : Октября 09, 2006, 07:58:50 pm »
2 AZG - по поводу повторителя на IRF. Какое диапазон анодного годится для указанных тобой номиналов?
