Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40726 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #160 : Октября 09, 2006, 08:31:15 pm »
На счет кондера - переписывал то, что есть. Могу проверить, скоро чел его привезет с мелкой траблой...
Повторитель - в пределах возможного самого полевика. Сам испытывал на IRF830 с анодкой 350В.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #161 : Июля 29, 2007, 12:17:44 pm »
А можно выложить схемку повторителя на IRF830? А то я пробовал собрать схему в симе (микрокап), где он просто стоит вместо лампы с таким-же включением, так амплитуда на затворе (Vgs) составляла +4/-68В, а макс доп. по даташиту +-20В (+-12).
Помогите советом - собрал девайс, а он прилично шипит в тишине. Анодное: 4хFR307 + фильтр CRC 100u+15n/6.8k/470u+0.1u, накал: 4х1N5821(шоттки) + 4700u+15n/L7812/4700u+0.1u. Что это может быть, резисторы?
А и еще забыл - транса внутри нет - он внешний, - даже с тороидами-превертышами экранированными обычно девайсы фонят у меня на мьюте.
И подскажите пожалуйста как проверяется преамп на генерацию - при выключенном джеке IN?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2007, 12:27:11 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
_M9C0_
« Ответ #162 : Июля 30, 2007, 11:45:24 am »
Лампы менял местами и менял на другие - не помогает.
Повторитель отсутствует.
Что интересно - после второго каскада на большой громкости - прям в фазик уже идет шум. Где копать?
Анодные и резисторы и в сцигнальных цепях - по 1Вт. Как проверить проходные конденсаторы (там вима по 470п/630В и филипс 22н/350В)?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 11:48:44 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
Gregg
« Ответ #163 : Июля 31, 2007, 12:32:11 am »
Уже писал, что пробовал такого повторителя вставить прямо после темброблока и могу сказать, что на высоких уровнях грузится и даже очен неприятно. В AMPAGE-е была дискусия и там вычислениями объяснили что резистор в истоке должен быть 47к-100к.
« Ответ #164 : Июля 31, 2007, 01:26:06 am »
На данный момент пришел к более окончательному варианту. на входе 1М, затем кондер 0.1 на 250В. С него на затвор. Затвор на анодку и землю через резисторы 2м2-3м3. желательно подобрать, чтобы была половина анодки. Сток в анодку, исток на резистор 100к. С резистора кондер 0.1 мкф 250В минимум и на пот А100к.
Нагруженный на Фейс не грузится вообще с громкостью на максимум.
EvgenyS
« Ответ #165 : Июля 31, 2007, 06:40:16 am »
Вопросик в догонку:
в каких предах, для чего и каким образом использовать повторитель на ПТ?
Реплики, реплики...
_M9C0_
« Ответ #166 : Июля 31, 2007, 10:49:54 am »
Спасибо большое!
Я так понял что это таким образом:
http://keep4u.ru/full/070731/02d0d47fb5eb60dbb6/jpg
потому, что если 2,2М/3,3М другим образом, то тогда Vgs вылазит за 20В на сигнале.
По форме выходного напряжения повторитель на ПТ даже чище повторяет чем на лампе...  :-?
E.C.electronics
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #167 : Июля 31, 2007, 12:44:42 pm »
Нет, неправильно понял. =)
« Ответ #168 : Июля 31, 2007, 02:00:05 pm »
_M9C0_: МЛЯ!!! Ну и что ты тут нарисовал? Все наоборот. В твоем случае проще еще одну лампу. Половинку станлартным подключением после 40-го каскада и вторая половина в качестве повторителя как в оригинале. Что там и сделано.
Если хочется остаться в 2-х баллонах, тогда эквалайзер цепляй после 4-го каскада. После эквалайзера ставишь описанный повторитель. И резисторы в затворе ОДИНАКОВЫЕ!!! Сопротивление от 2 до 3 мегаом.
EvgenyS
« Ответ #169 : Июля 31, 2007, 03:10:38 pm »
А почему ГРОМКОСТЬ не сделать до повторителя?
Типа его чуствительность не высокая?
Реплики, реплики...
_M9C0_
« Ответ #170 : Июля 31, 2007, 03:40:52 pm »
Ну туплю - я-ж чайник ;)
Может тогда так http://keep4u.ru/full/070731/310c4d5ca9394fabb3/jpg
E.C.electronics
« Ответ #171 : Июля 31, 2007, 06:32:07 pm »
Теперь получше, только громкость после темброблока суммарно не менее 500к надо...
_M9C0_
« Ответ #172 : Июля 31, 2007, 11:14:55 pm »
Спасибо большое!
Но чувствую,что придется перепаивать - шипит зараза и генерит, недорос...
E.C.electronics
« Ответ #173 : Августа 01, 2007, 02:55:59 pm »
Лампа может шипеть, или кондёр проходной прошивает.
_M9C0_
« Ответ #174 : Августа 01, 2007, 03:32:06 pm »
Лампы те же. А насчет кондера проходного - как это проверить можно?
E.C.electronics
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #175 : Августа 09, 2007, 03:05:01 pm »
что означают LDR1-6 на схеме AZG? катушки реле?
Lekxs
« Ответ #176 : Августа 09, 2007, 06:27:39 pm »
оптроны
« Ответ #177 : Августа 10, 2007, 10:25:52 pm »
Принесли пятый. НЕ В РЕМОНТ, просто оттестить другой аппарат. Опять внутрях отличается от предыдущих 4-х. В целом схема как у первого, с которого снята схема. Но есть и моддинг. Пара электролитов 100мкФ последовательно с резистором от центра соединения. В какой цепи стоят, пока не разбирался. Как попадет опять в руки, посмотрю. Дата производства 08.06. Версия 230В.
И стандартная дурость - после моста анодка 475В, электролит на 450В. Прецеденты выхода из строя уже были. Притом у одного аппарата электролит утащил за собой транс питания. Ни один предохранитель так и не сгорел при этом. Транс с электролитом поменял - пока полет нормальный.
_M9C0_
« Ответ #178 : Августа 11, 2007, 12:17:50 am »
А как же надпись на плате Deliverance?
http://ourworld.cs.com/SteveVHT/vht_deliverance6.jpg  ;D
E.C.electronics
« Ответ #179 : Августа 11, 2007, 12:29:34 pm »
Боян, притом очень глупый :)
