Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40722 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #180 : Августа 11, 2007, 03:07:40 pm »
А что, уже разбирали?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2007, 03:08:09 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #181 : Августа 11, 2007, 06:01:46 pm »
Да, года два назад фотки всплывали...
Lekxs
« Ответ #182 : Августа 11, 2007, 07:56:39 pm »
Азнаур, а с питбулем чем всё кончилось, так оконечник и не снял? пред хоть срисовал, он ведь на отдельной плате?
Lesorub
« Ответ #183 : Октября 10, 2007, 07:41:55 pm »
собираюсь собрать канал lead от Lekxs'а, а клин взять со схемы Азнаура Slo-Recto-Twin. в связи с этим возникло пару вопросов:
- 3й и 4й триоды по схеме ( http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif ) нумеруются как V2.1 и V3.1. это принципиально, или оба триода можно использовать от одной лампы?
- клин рекомендуют собирать на 12АХ7WA или 6н2п. как может сказаться использование триода V1.1 с этой лампы? в канале Lead мы имеем 5 триодов (вместе с входным повторителем на темброблок) - это получается 3 лампы с одним свободным триодом. очень не хочеться использовать 6н2п в качестве четвертой, а собрать все на трех.
- и еще наиглупейший вопрос: для чего используется выходной повторитель на IRF7x0? я начинающий и самому разобраться сходу довольно сложно.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 07:45:33 pm от Lesorub »
D.e.a.t.H
« Ответ #184 : Октября 11, 2007, 11:31:26 am »
А что реально даст дроссель в параллель мастеру в плане звука?
EaNot
« Ответ #185 : Октября 11, 2007, 12:02:44 pm »
Некое подобие спикерсимуляции ИМХО.
« Ответ #186 : Октября 11, 2007, 12:10:16 pm »
Лекс - мощник стандартней некуда. Пред не снимал, только там СРПП на входе. Уже не особо интересно. В целом близко к каналу Ритм у сабжа.
Лесоруб - делай как в СЛОРекто. Первый триод на звук мало влияет, посему без проблем 6Н2П и т.п. Повторитель на выходе дает универсальность подключения.
Дет - это как-бы эмуляция оконечника. Дает чуть поплотнее звук на максимальных громкостях. Но смысла особого не вижу.
Lesorub
« Ответ #187 : Октября 11, 2007, 07:36:14 pm »
спасибо, так и сделаю. и еще вопрос.
на схеме Лекса шунтирующий кондер С10 имеет емкость 470пф. для керамики там слишком большое напряжение, для пленки слишком маленькая емкость... какой марки кондер туда можно поставить?
« Ответ #188 : Октября 11, 2007, 11:47:49 pm »
Керамика высоковольтная не проблема. В виде таблетки. Желательно синяя. Можно и пленку. Вольтаж не мнее 250В.
Lesorub
« Ответ #189 : Октября 12, 2007, 09:54:36 pm »
а как насчет к78-5?
еще вопрос по числу каскадов.
у _M9CO_ схема ( http://keep4u.ru/full/070731/310c4d5ca9394fabb3/jpg ) состоит из 4х ламповых каскадов и одного выходного на полевике. у Лекса схема ( http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif ) собрана на тех же 4х ламповых каскадах, но не указан т/б с входным (!) и выходным повторителем
( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1147559347/151#151 ).
получается 5 каскадов до т/б. в оригинале дополнительный 5й каскад (выходной не считаю) используется только для "ultra gain". я полагаю, что схема на 4 каскадах даст менее плотный звук. или это не так?
а раз собрался добавлять чистый канал, то как ни крути, в 2 балона не уложусь. а значит, можно попробовать собрать входной повторитель на т/б. в оригинале ультра-гейн получается путем включения дополнительного повторителя после второго каскада. если делать отключаемый ультра-гейн, то какой каскад лучше подойдет для этой роли?
Heintz
« Ответ #190 : Ноября 04, 2007, 08:42:17 pm »
Блииин! Какой звук!!!
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/04_vht_ultralite_gain7.mp3
Ищу такой уже давно!
Такой рык и низа!
Лучший сэмпл который я слышал когда-либо!
Только я так и не понял, какая из схем, первая или вторая это умеет?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2007, 08:44:42 pm от Heintz »
« Ответ #191 : Ноября 05, 2007, 12:46:30 pm »
В целом обе...
Heintz
« Ответ #192 : Ноября 05, 2007, 11:42:14 pm »
Играя на Питбулле, который может многим и не нравится, люблю этот звук, злой, мясистый. У меня предчувствие, что собрав твою схему, Азнаур, получу щастье в виде такого же звука. Прям распирает её спаять! А то все обещали, и так никто не собрал и не прокоментил...
Lekxs
« Ответ #193 : Ноября 06, 2007, 05:09:55 pm »
Как никто? Ты ж сам написал, что понравился мой сэмпл, писанный с макета :)
Конечно собирай, звук - бомба! Скучаю по нему...
KDA
« Ответ #194 : Ноября 06, 2007, 11:16:18 pm »
Lekxs, я помню, ты вроде менял там какие-то номиналы в схеме, звук у твоего макета был правда - зачетный.
Heintz
« Ответ #195 : Ноября 07, 2007, 12:11:57 am »
А чё случилось, почему он не с тобой (звук)?
Lekxs
« Ответ #196 : Ноября 07, 2007, 06:07:53 pm »
Потестил схему Азнаура, записал сэмплы, написал отзыв, поигрался чуток и перешёл к отладке другого проекта.
Как появится время соберу снова либо педаль, либо голову, пока не решил...
patron
« Ответ #197 : Ноября 08, 2007, 09:50:29 am »
2 Lekxs :
...записал сэмплы, написал отзыв...
 - а где лежит ?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2007, 09:51:26 am от patron »
Lekxs
« Ответ #198 : Ноября 08, 2007, 06:55:10 pm »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #199 : Ноября 08, 2007, 09:46:01 pm »
Lekxs круто :o :o :o :o ....
 хммм, может у кого печатка есть?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 12:13:17 am от Naigenoir »
