Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40993 раз)
Wowa
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #260 : Ноября 24, 2007, 12:43:07 am »
Главное, чтобы не засвистело :)
hellslayer
« Ответ #261 : Ноября 24, 2007, 12:44:12 am »
А что имеено ты делаешь ?  Оригинальную вульву что-ли ?
shift
« Ответ #262 : Ноября 24, 2007, 12:46:43 am »
а оптопары какие\где брать будешь?
Плата красивая :) молимся все за удачный исход :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #263 : Ноября 24, 2007, 12:47:46 am »
Wowa ух... надеюсь...
hellslayer ну да по оригинальной схеме АЗГ - все 3 канала.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #264 : Ноября 24, 2007, 12:49:41 am »
shift не, все на реле... мют будет на отдельной маленькой платке  :-[
ну лень у меня....
ВНИМАНИЕ! ПО МОЕЙ ПЕЧАТКЕ СОБИРАТЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2007, 01:12:30 am от Naigenoir »
Wowa
« Ответ #265 : Ноября 24, 2007, 12:53:53 am »
shift не, все будет на реле... мют будет на отдельной маленькой платке  :-[
ну лень у меня....
сдеал бы мьют на твердотельных релюхах прямо а плате.. очень удобно ИМХО
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #266 : Ноября 24, 2007, 12:58:53 am »
Wowa да, правильно! Видно не додумал...
если так делать, то меж 1й и 2й лампой надо больше места- и так плата почти на лист А4.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #267 : Ноября 24, 2007, 01:04:04 am »
кстати, насколько близко можно релюшки к лампам располагать ??
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #268 : Ноября 24, 2007, 01:05:10 am »
Твердотельные  ;D  :o
Может герметичные просто надо?  ;)
E.C.electronics
« Ответ #269 : Ноября 24, 2007, 11:11:47 am »
Твердотелки на мют не проблема. Главное с умом...
А располагать - можно :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #270 : Ноября 24, 2007, 11:53:37 am »
AZG ясно! Спасибо!
Твердотельные реле - типа этих что-ли http://www.symmetron.ru/suppliers/cosmo/index.shtml  - эээ а я как-то их видел и даже разбирал от непонимания что это такое - внутри кристал - так вот оно что.
"Твердотелки на мют не проблема. Главное с умом..." скажи как их правильно готовить ?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #271 : Ноября 24, 2007, 03:20:36 pm »
Сорри что не совсем в тему, но посмотрите этот кондер - Он идет перед сеткой последней лампы. Просто не совсем доверяю коричневым деталям...
поставил эту катушку, как в Marshall Jackhammer - действительно ли она гасит радио ?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2007, 03:39:15 pm от Naigenoir »
« Ответ #272 : Ноября 25, 2007, 12:01:48 am »
Твердотелки немного другие...
КР293КП1В - проверено, работает на ура. ТОлько не надо забывать про шунт резистором и только в перпендикулярные сигналу цепи. Хотя кое-кто и последовательно ставит...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #273 : Ноября 25, 2007, 06:35:39 pm »
Ковырялся в блоке питания от ДВД ... и че я в нем нашел
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=02010301&fr=Sharp
http://terraelectronica.ru/pdf/SHARP/PC847.pdf
кто что думает ? на мют пойдут?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #274 : Ноября 26, 2007, 01:47:46 pm »
Главное - чтобы амплитуда мютированного (хехе) сигнала не превышала предельно допустимых по датащиту. А что, маленькую релюшку поставить - проблема?
« Ответ #275 : Ноября 26, 2007, 06:40:34 pm »
А если хочется мягкого мюта? :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #276 : Ноября 27, 2007, 01:07:28 am »
Просто интересно стало. В гитарных аппаратах такой детали не видел- значит по какой-то причине ее не ставят... (может я плохо смотрел)
Тестером чуть помучал PC817 - срабатывает от 4в, в выключеном состоянии не звонится. Свиду все окей- во многих импульсных БП такие оптроны ставят -  можно  навыпаивать, раньше даже не знал что это, пока даташит не посмотрел.
можно пользовать эти детали в мюте в VHT или ставить релюшки? Спасибо!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #277 : Ноября 27, 2007, 01:10:17 am »
Алексей а как ее мерять и как сравнивать с датошитовской?
« Ответ #278 : Ноября 27, 2007, 03:12:49 am »
Применяют... В целом не хуже и не лучше резисторного оптрона. ТОлько в открытом состоянии сопротивление меньше, что сильно радует. Схему, если найду, покажу...
Те, которые в импульсниках, не покатят. Надо именно с полевиками. В импульсниках чаще всего или биполярный транзистор или диод.
Алексей
« Ответ #279 : Ноября 27, 2007, 02:18:43 pm »
Мерить - вольтметром. =) Ставишь его щупы в точки, которые намереваешься замыкать твердотельником, бьёшь с всей дури по струнам и смотришь, что показывает вольтметр.
Сравнивать так: если это значение больше указанного в датащите как предельное, то надо либо переставлять "муть" в более тихое место, либо искать другой твердотельник. Если меньше - то смело ставить! =)
