Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 41169 раз)
vlad4er
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #340 : Января 10, 2008, 11:54:01 am »
Naigenoir
Я о том что воткнул ламповый пред в транзисторный комбик, играл на недорогой гитаре и записывал хреновым микрофоном
vlad4er
« Ответ #341 : Января 24, 2008, 04:25:57 pm »
Мой переехал в 473 :)
http://keep4u.ru/full/080124/aae8bc14efedef9172/jpg
ПС
Руки у меня не из жопы... Это дизайн такой :)
Даже лак "старил"
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 04:26:45 pm от vlad4er »
shift
« Ответ #342 : Января 26, 2008, 10:56:36 pm »
брутально :) Для тру дэт\грайнда =)))
vlad4er
« Ответ #343 : Января 27, 2008, 10:43:10 am »
shift ;D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #344 : Января 28, 2008, 07:11:03 pm »
Решил собирать сразу комб, а не просто пред отдельно, ящик от маршалла достался даром  :) динамик мой  ;)
пока  занялся шасси...
Думаю собирать ректовский оконечник на 50вт...
Gizma
« Ответ #345 : Января 29, 2008, 12:53:13 am »
Да ну... целый комбо корпус изводить на один мощник лучше бы марк4!
Или ты с предом ВХТшным?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #346 : Января 29, 2008, 01:34:37 am »
VHT с оконечником ректы (одним девайсом) :). Марк4 клонировать сложно, с его темброблоком даже нет желания возиться,  и звук хочу модерновее.
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 01:50:06 am от Naigenoir »
« Ответ #347 : Января 29, 2008, 04:54:57 pm »
У Марка4 более чем модерновый звук. Рулить надо уметь.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #348 : Января 29, 2008, 07:05:10 pm »
AZG как только будет возможность - порулю!   Марк 4 - крутой аппарат! Но вот эквалайзер его с катушками.... да и мало кто его клонирует, сложно видно....
Пока VHT буду собирать.
Может какой-то оконечник посоветуешь к преду? Ректовский будет нормально с ним дружить?
Спасибо.
« Ответ #349 : Января 29, 2008, 08:33:47 pm »
Лучше всего по оконечнику: Маршалл 2203, в проход везде 47н, кроме сетки второго триода фазика, где 100н. Между анодами фазика 47пик. ОС от 5150 прицепи с двумя регулировками. Реально самый лучший вариант из стандартного.
Мощные лампы 6L6, на вторые сетки 470 ом.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #350 : Января 29, 2008, 09:03:56 pm »
Спасибо! :)
Tex
« Ответ #351 : Января 30, 2008, 05:25:29 pm »
А с двумя EL34 - 1K?
« Ответ #352 : Февраля 01, 2008, 11:53:22 am »
да
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #353 : Февраля 02, 2008, 08:06:46 pm »
переднюю панель временно снял.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #354 : Февраля 04, 2008, 07:43:17 pm »
думаю оформить так -
начал паять оконечник ..
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #355 : Февраля 04, 2008, 10:13:04 pm »
Насчет темброблока - там все просто! Берем феррит Ш-образный, и 1000-2000 витков на дрели наворачиваем! Вот и готова одна катушка для регулировки самой нижней. Далее по вкусу, на глаз можно :) 100% работает, сам проверял. Для исключения наводок на ферритики достаточно самого простого экранчика.
П.С. Каб потрепанный, чуствуется. Надо шасси в желтый цвет покрасить, а то не ассоциируется маршал и нежелтое шасси. Ну это я уже придираюсь :)
хранилище гитарных схем
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #356 : Февраля 05, 2008, 04:49:26 pm »
я не думал Маршалл собирать :) ;)
да и любви особой к этой марке у меня нет...
просто коробка готовилась в мусорку, а я ее забрал..
а чОрный цвет люблю :P
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #357 : Февраля 05, 2008, 05:04:02 pm »
ОФФ ТОП:ДАешь Маршалюгу!Платы сделал молодцом!Тока вот не залудил.... -0.5 )))
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #358 : Февраля 05, 2008, 05:27:49 pm »
дорожки не лужу т.к. этот гетинакс- es una puta mierda!!! не выдерживает, все отслаивается к черту(не то что лудить - перепаять невозможно)... пользую этот т.к. тут листик 15х10см стоит 10евро.
короче лаком покрою или вообще так оставлю - ничего страшного не происходит - 100%
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 11:46:26 pm от Naigenoir »
Gizma
« Ответ #359 : Февраля 05, 2008, 09:50:49 pm »
Елки палки! Это ж как лудить то надо что бы аж отслаивалась! :o :o Я частенько пользуюсь текстолитом с местой толпы 50р лист 20*30 а то и больше! И лут замечательно и ниразу ничего неотлетало... 8-)
А лудить в нашем дайском деле это святое! тем более ежели мощник на плате...
