Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 41127 раз)
Gizma
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #420 : Марта 07, 2008, 10:29:41 pm »
:) есть такое! Более четко звучит канал ритм, эксперементируй с фатами ! К этому звуку надо привыкнуть немного... лично мне нравится его характер со всей его мыльностью  :)! а если нужен обычный джж джж джж то бери примочь и в чистый канал...
ссори с сэмплами задержка  :-[
гыгы... А по моему этот пред именно как дж дж дж позиционируеться*)))
Не мне характер тоже по нутру! Но блин мыла ровно столько же сколько и в ректе! Когда вешаешь аккодры/квинты, прямо душа радуеться, как только на мьют вялая мыльнаф ссанина, упругости в звуке никакой...
В сольнике очень порадавал! пока до басовых струн не доберешься*))
пытался мыло убрать, убираеться несложно, но тон сильно уходит... уже не тот рык...
в целом характер ооочень похож на http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/06/freemp3/ampwhore+vhtultraleadmetalclip.mp3
только у меня мыло навалом, если бы удалось получить хотя бы то что здесь  - уже здорово! Фактичеки просто убрать мыло...
Ты это про какие фаты?
А что там ритм канал то - маршалл и маршалл*)))
Ну не верю я что бы Азнаур эту мыльницу зачетным назвал... Что тут явно не чисто! :D
« Последнее редактирование: Марта 07, 2008, 10:46:46 pm от Gizma »
« Ответ #421 : Марта 07, 2008, 11:47:18 pm »
Зачетный аппарат :)
Gizma
« Ответ #422 : Марта 07, 2008, 11:52:33 pm »
Зачетный аппарат :)
но ты не сказал что он не мылить :D
Азнаур ну серьезно собрано у меня все грамотно ни фона ни возбудов,  тищь да гладь, хисса в несколько раз меньше чем у моего ЖСК, по твоей схеме в копейку! Но однако хоть сразу в баню роту мыть*))!!!
не пердит, но мыыыыылит...
почему?
может с ушами чаво?
Сравниваю я ЖСК, тон у ВХТ гораздо благороднее и красивее! но ЖСК не мылить...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2008, 11:57:11 pm от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #423 : Марта 08, 2008, 02:22:29 am »
Фаты - ну там переключатели такие есть : )) делают более круглым звук, добавляют СЧ.
может высоких чуть добавь, бас прибери, средние на 10часов...
680Пф поставил? Иначе гейна маловато  ;)
Куда ты его включаешь? Что за повер амп у тебя?
Да и какая у тебя гитара/звукосниматели! У меня ректа тоже мылила и пердела с палкой за 100у.е! С Берни давно забыл о таких траблах! Недавно тестил ЕСП с активом - вообще полный улет - рычит как трактор  :)
Протести пред на большой громкости!!  :)
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 02:31:43 am от Naigenoir »
Gizma
« Ответ #424 : Марта 08, 2008, 11:51:56 am »
Нет блин фаты это - жиры и углеводы...*)
Катодный кондер что ли в 2ом каскаде? гм... думал это с бустом включаеться*)
В таком случае более 1мк мыло одно только и прет, если  меньше то 50/50*) ...
Мыло от настроек тембра не зависит никак.... просто либо его лучше слышно или чуток хуже...
втыкаю в разрыв пиви ЖСК...
Гитра хоть и не мясная Ебанись РГ570  с Димарзио бреед в бридже, однако играл на ней и в дуал ректу и в бульдозер  даже в термион
 ;D Нет ребята если аппарат мылит и пердит гитара тут  не причем....
Держал наверно в своих руках ЕСПишек штук 20-25 точно самых разных ценовых категорий, - шлак ВСЕ! Ни одна не звучала, одна муть
« Ответ #425 : Марта 08, 2008, 12:16:52 pm »
Ильюха, первая и последняя лампы в схеме запаралелленные! Отсюда и пляши.
zyzlik
« Ответ #426 : Марта 08, 2008, 12:36:34 pm »
первая и последняя лампы в схеме запаралелленные! -это в место половинок 12AX7 должны стоять целые??? Или это я туплю? Азнаур поясни мне глупому пожалуйста.
Gizma
« Ответ #427 : Марта 08, 2008, 01:14:00 pm »
сумлеваюсь что именно так... но тоже не въехал какэто?
кстати точняк на схеме 4 баллона, а на картинкках 6!
кстати я то же пробовал с запарлеленной первой 6н9с т.е. то что будет в моем аппарате, жира больше стало, звук вкуснее, однако с мылом дела не изменилсь...
там что СРПП? ;)
Тема ГП3 не раскрыта*)
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 01:36:05 pm от Gizma »
« Ответ #428 : Марта 08, 2008, 10:59:22 pm »
Да, я уже писал в ветке. По схеме первая и последняя по целому баллону. Т.е. 5 баллонов на весь пред. Плюс один на входной буфер для петли, которую я не стал отрисовывать. Снижение внутреннего сопротивления в 2 раза меняет картину.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #429 : Марта 09, 2008, 12:46:25 am »
т.е. только половинки  V1.1 и v3.2 ???? ... а я просто по твоей схеме все собрал ...видно недосмотрел (((( А насколько велика будет разница в звуке? И что мне теперь можно предпринять? доставить одну лампу и одну половину на 1.1 а вторую на 3.2 - так скорее всего возбуд будет ибо вход с выходом совмещаем или нет  :-/ ??? как должно быть?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2008, 12:48:19 am от Naigenoir »
« Ответ #430 : Марта 09, 2008, 11:12:48 am »
Пишу вроде по русски! Нарисован ОДИН триод, реально там ОДИН баллон. Нет никакого совмещения входа и выхода. На входе напараллеленный баллон и на выходе ДРУГОЙ запаралеленный баллон.
Gizma
« Ответ #431 : Марта 09, 2008, 03:10:12 pm »
Но я тестировал именно с запаралеленной 6н9с на входе!!! так что  в моем случае все ок! думаю паралельность выходного триода на мыло не влияет!
остальное как на твоей схеме...
завтра семплы кину, бред, не верю что столько мыла должно быть!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2008, 03:12:22 pm от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #432 : Марта 09, 2008, 03:20:36 pm »
 :-[ я собрал пред на четырех лампах!
См. картинку.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 02:59:57 am от Naigenoir »
Wowa
« Ответ #433 : Марта 09, 2008, 03:28:15 pm »
См. картинку.
одним цветом выделил каждую 12ах7
если ты говоришь что должно быть 5 ламп всего... как мне запараллелить две лампы одной???? чет я не пойму. АЗГ, при всем уважении, но напиши, пожалуйста, подробней.... спасибо!
Ты же на плате делал? Теперь уже никак.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #434 : Марта 09, 2008, 03:48:18 pm »
А че нельзя доставить еще одну лампу? (не на плату)! Нужно чтоб именно в одной лампе было запараллеленно?
Wowa
« Ответ #435 : Марта 09, 2008, 04:03:14 pm »
Да можно в принципе... но как было замечено, на мыло это сильно не повлияет
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #436 : Марта 09, 2008, 04:16:37 pm »
А мне и так звук нравится, даже очень! Чуть больше читаемости на палме бы и все... ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #437 : Марта 09, 2008, 05:42:40 pm »
вот криво записал канал лид - мик от караоке в саунд бластер аудиджи 1.
http://www.filefreak.com/ppublic/19489/firstrec-01.mp3
http://www.filefreak.com/ppublic/19490/firstrec-02.mp3
Ljeha
« Ответ #438 : Марта 10, 2008, 10:25:50 pm »
Naigenoir
Классно, в звуке потенциал для классной металл-записи(я сейчас что-то подобное как раз искал) Если это все в караоке микрофон и сб, то думаю на студии можно такого наворотить...!!!
Мне очень нравится!
Скинь печатку, если не сложно.(заранее спасибо)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #439 : Марта 11, 2008, 12:46:53 am »
 :P уж как есть... в записи опыта нет, мик просто в центре  :-[
лампы стоят 6н2п-ев - одни СЧ
вот моя печатка. Длинная перемычка это экр. провод.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 12:54:41 am от Naigenoir »
