Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40808 раз)
Gizma
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #480 : Марта 24, 2008, 11:57:34 pm »
Gizma я вот думаю, стоит ли мне прицепить еще один балон в параллель 1й лампе? что даст вообще?
ты мод тестил? r12,r13 ставь по 200к, с7 с8 по 1нф
Учитывая что у меня в первом аноде 110К, а не 150К, а у тебя 150К с одной лампой, то усиление у меня гораздо больше следовательно и мыла больше :P >:( из мода думаю есть смысл попробовать только 1нф, так как измениться частотка... Так как 200К, опять же приведет к увеличению гейна!
Но думаю для решения проблемы нужно серьезно копать обвес второго триода...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #481 : Марта 25, 2008, 12:17:38 am »
про мод тут http://www.vhtusers.com/forums/showthread.php?t=375
тут сэмплы гп3 с этим модом -
http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?threadid=1191265
Короче завтра разберу и проверю с лампами/модами ... отпишу.
vlad4er
« Ответ #482 : Марта 25, 2008, 11:32:04 am »
*кроме того что лампы надо было параллельно включать - я этого не знал  :-[ ...
Если бы не поленился и сразу скачал инструкцию/описание знал бы :(
Попробуй из анода первого триода 470 пик выкинь...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 11:32:49 am от vlad4er »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #483 : Марта 25, 2008, 03:18:18 pm »
vlad4er да не читаю я никогда инструкции  8-)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #484 : Марта 25, 2008, 07:48:43 pm »
Припаял еще одну лампу к первой параллельно  :o стало лучше гораздо !! Больше читаемости и четкости! эххх.. теперь буду думать как теперь доставить еще одну лампу!!
Еще оказалось что у меня смещение было уххх... ЕЛ34 при 530в на анодах, было около - 60в на сетках!  что тоже давало грязь.  ::)
ВСЕМ, КТО ПАЯЕТ ПО МОЕЙ ПЕЧАТКЕ - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ!  :-[
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 07:54:35 pm от Naigenoir »
EvgenyS
« Ответ #485 : Марта 25, 2008, 08:19:44 pm »
Вот бы кто схему полностью нарисовал...
Реплики, реплики...
shift
« Ответ #486 : Марта 25, 2008, 09:03:11 pm »
AZG это давным давно сделал. За что ему и памятник в который раз.. :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #487 : Марта 26, 2008, 12:57:06 am »
Я вот че думаю, может действительно ему эквалайзер добавить?
Может есть какая-нибудь простенькая схемка или взять и готовый выдрать... ну например с муз центра старого или это бред?  ;D
Gizma
« Ответ #488 : Марта 26, 2008, 01:04:35 am »
Азнаур вроде марка 4ого хвалил эквал...
Но если этот пред копия преда с Питбуля...
На питбуле эквала нет никакого...
Да и как он спасет от мыло? Частотка лично мне и так очень... нравиться
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 01:05:15 am от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #489 : Марта 26, 2008, 02:48:01 am »
Gizma чуть плавнее все регулировать можно было бы... ну я про эквал марка уже говорил - чет боюсь я за дросселя браться - т.к. никогда этого не делал да и особого желания нет что-то мотать. мож че простое есть...
Мне лично не нравится работа регуляторов СЧ, и ВЧ
Средние завалить нельзя (когда дома играю люблю их давить ....понятно что в миксе при этом будет)
Высокие.... хммм.... хотелось бы больше.... ПЕСКА что-ли  :D (даже звучит как-то смешно)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 02:55:03 am от Naigenoir »
D.e.a.t.H
« Ответ #490 : Марта 26, 2008, 05:32:46 am »
Просмотрел тему и не понял: С7, С8 68пф это ошибка или нет?
Както не смотрится совсем в этом месте.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #491 : Марта 26, 2008, 06:14:27 am »
2 D.e.a.t.H
Да.. там должно быть 680пик :)
2 Naigenoir
можно попробоавать с мылом побороться так:
сменить переменник гейна на 470к и/или повесить 330-680пик - на вкус через 475 к, который от гейна идет...
Хэллслэйер  в катод 3его каскада ставил 0.047мкф.. поищи в топике..
Промышленный электропривод
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #492 : Марта 26, 2008, 01:53:18 pm »
поставь кондер  0.047u  в катод втрого каскада, если нужен панчевый дждж. Думаю, будешь приятно удивлен. Можно даж тумблер замутить.
так во 2й иль 3й все-таки?
Я так понял hellslayer паял по схеме Lekxs'a и говорил он о 47нф параллельно катодному резистору в 3м каскаде  :)
Выпаиваем с24 и с22 что на 1Мкф и паяем на O,O47..правильно?  ;)
Переменники я менять точно не буду... это надо половину усилителя разбирать  :P
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 02:14:06 am от Naigenoir »
April
« Ответ #493 : Марта 26, 2008, 05:16:02 pm »
а... ну не знаю... у него спроси :)
хотя кто мешает попробовать и то и то ;)
начни с третьего -там всего один придётся поменять.. не понравится - во второй каскад полезешь....
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #494 : Марта 26, 2008, 05:55:25 pm »
В том то и дело, не могу под плату подлезть.  :-/ Да еще и если пару раз пропаяю - то дорожки отваливаются т.к.  :-X :-X текстолит!
« Ответ #495 : Марта 26, 2008, 07:21:58 pm »
В Ультралиде эквалайзер есть!
Там стандартный на ОУ. Можно тупо соотв микрухи применить.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #496 : Марта 30, 2008, 05:18:39 pm »
Доставил еще одну лампу в пред - теперь все как в мануале :) Гейна прибавилось на 30%, звучит жирнее, больше рыка )))
Есть правда одна проблема с вых. лампами ЕЛ34 "С" http://www.pyndtshop.dk/images/el34sed.jpg
анодное 540, на сетках -57в, на резисторе 1ОМ - 20ма т.е. 10вт рассеивается на анодах.
трабл в том что пару витков сетки краснеют ... ну даже не полный виток а маленькая его часть.  :(  :( причем эта болезнь сразу у двух ламп! выглядит эта картина так...
с анодами все ок.
 Из-за чего такое происходит? По даташиту они должны держать 500в при -45 смещ. Plate dissipation 25w... но даже при -54в на сетках аноды начинают краснеть... Может лапы "супер-качественные" попались?
я так понимаю если сетки краснеют, значит лампы долго не проживут... >:(
meloman
« Ответ #497 : Марта 31, 2008, 10:27:39 am »
Да, дело не очень.Для начала хотелось бы взглянуть на схему
смещения.Если большое сопротивление утечки, то при бомбардировке электронами сетки, не происходит достаточный отвод сеточного тока-в результате сетка перегревается, анодный ток становится неуправляемым-лампа идёт в разнос. Т.е. для начала
нужно уменьшить сопртивление утечки сетки.
Но может быть и дефект производства.
И ещё хотелось бы увидеть питание 2 сетки, мерялся ли её ток?
« Ответ #498 : Марта 31, 2008, 12:02:59 pm »
-57 на сетке? Нахрена такой режим то?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #499 : Марта 31, 2008, 04:43:44 pm »
LET IT BE спасибо! Схема оконечника ректовская.
60 евро в мусорку  >:(  :-/ - такие суперские попались ел34...
AZG да эт понятно что неправильно - когда две ел34 не громче пары ел84  :(
если меньше вольтаж - еще хуже ... появляются красные пятна на анодах, кстати именно в тех местах где краснеют сетки...
Советую этот кондер оставить - да, четкости меньше с ним, но звук злее... а вот мод HELLSLAYER'a советую протестить !!! За что ему респект огромный!
КСТАТИ с запараллеленными вх. и вых. лампами пред стал звучать гораздо лучше! Появился правильный низ!!!  ;) ;) :D :D
