Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40809 раз)
meloman
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #500 : Марта 31, 2008, 05:59:02 pm »
Перед тем как выбрасывать можно попробовать уменьшить сопротивление в цепи сетки с 330к, я не помню сколько в ректо, до
150-200 ком.
vlad4er
« Ответ #501 : Апреля 08, 2008, 06:33:30 pm »
Выручайте ребяты :)
Делаю себе ВХТ клон.
Хочу сделать на футсвиче три кнопки: Clean, Lead, Rhythm
И чтобы не зависимо от того какой канал был включен я мог включить любой другой нажатием на кнопку с его названием...
Только вот загвоздочка.... я в этом полный чайник ::)
Киньте в меня схемой, пожалуйста :)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 06:34:21 pm от vlad4er »
TylerDurden
« Ответ #502 : Апреля 08, 2008, 07:09:34 pm »
Поищи схему Soldano x88, ту которая в .pdf
Там уже готовый пример есть. Если не забуду, завтра из дому принесу.
vlad4er
« Ответ #503 : Апреля 08, 2008, 08:06:32 pm »
TylerDurden
Благодарю :)
vlad4er
« Ответ #504 : Апреля 08, 2008, 08:44:39 pm »
Набросал схемку комутации - вместо оптопар поставлю реле.
RY 11 - мьют ритма и лида, когда клин включен.
Лучше вместо RY 9 поставить пару SPDT реле, наверно... Заводится скорее всего будет если RY 9 оставлю DPDT.
http://keep4u.ru/full/080408/ee2f03193aa0ea805d/jpg
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 08:50:05 pm от vlad4er »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #505 : Апреля 08, 2008, 09:30:24 pm »
А зачем мютить каналы драйва ДВА раза  :o  :o ???
Никак народ не хочет с ИМС дружить  :-/
хранилище гитарных схем
vlad4er
« Ответ #506 : Апреля 08, 2008, 11:50:32 pm »
И правда, зачем? ::)
Лажанулся что то малость
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #507 : Апреля 08, 2008, 11:57:52 pm »
 :) я делал просто переключалки клин/драйв и ритм/лид так как по схеме ....  Всего три релюшки и 2 переключателя
После пары недель тестов понял что ВШТ ГП3 - не мой звук  :(  :'(
Друзья , может, можно его как-то замодить, чтобы был ближе к ректе канал лид и по-четче ритм...
Помогите пожалуйста....
ПС моды хай-гейн, 470пк и 47нф лишь немного правят ситуацию.
эхх видно буду все разбирать и переделывать во что-то другое... :'( :'( :'(
жаль.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 12:07:21 am от Naigenoir »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #508 : Апреля 09, 2008, 07:07:11 am »
Naigenoir-----НЕ расстраивайся.Бывает и такое....Собери себе 5150 и радуйся жизни...(Грубо говоря-та же ректа)
P.s Предлагаю обьединить усилия и найти схему головы кранк и собрать.Звук-точно порадует.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 07:10:34 am от hateks »
S.T.A Custom preamps
vlad4er
« Ответ #509 : Апреля 09, 2008, 09:05:05 am »
Поиграйся с предгейновыми цепочками, катодными кондерами...
Подправишь АХЧ и зерно уменьшишь - будет ближе к ректе
shift
« Ответ #510 : Апреля 09, 2008, 10:11:34 am »
hateks читай соответствующую тему и делай выводы.. :-X
« Ответ #511 : Апреля 09, 2008, 11:23:04 am »
Кранк скоро будет. Но ничего шибко радующего нет...
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #512 : Апреля 09, 2008, 01:01:31 pm »
2 Naigenoir
отсеки всё лишнее... в сторону солданы и всё :) а то всякого в схеме понапихано.
убери обратную связь с последнего каскада...
и после первого каскада чтоб только Анод-22н-470к//(470п-1н -1н5 любой на выбор)-1мег(гейн) , брайт опционально 1н
Промышленный электропривод
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #513 : Апреля 09, 2008, 03:05:28 pm »
April сейчас протестим  :D
" обратную связь с последнего каскада..." - эт резистор на 1М с катода на сетку если я правильно понял?
" Анод-22н-470к//(470п-1н -1н5 любой на выбор)-1мег(гейн) , брайт опционально 1н" эт на схему Lekxs'a похоже..
April
« Ответ #514 : Апреля 10, 2008, 07:40:30 am »
нет... это по схеме сопроты 44(4.7мег) и 45(1мег) и всё к чему они еще соединяются... хотя если просто их выпаять с платы то будет нормуль...
и пускай... главное ведь звук :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #515 : Апреля 10, 2008, 11:11:30 am »
April спасибо  :) На выходных займусь!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #516 : Апреля 11, 2008, 01:53:09 am »
April отпаял, фидбэк - разницы не увидел, хотя чуть ярче стало.
Со второй частью мода - тут сложнее. Может по оригинальной схеме сможешь подсказать что-нибудь  :-[
Еслиб навесным монтажем сделал - можно было бы по 150раз все перепаивать...а так.
Вот сэмпл БЕЗ дабл трэка - так "звучит" на палме...  :-[ :-[ :-[
канал лид без с2,r44,r45. с8 стоит на 1н, r13 -100k.
http://www.filefreak.com/ppublic/21742/firstrec-05.mp3
такая мутная каша. >:(
Gizma
« Ответ #517 : Апреля 11, 2008, 04:24:33 am »
Блин что ни семпл то будто бы с моей ВХТ писали, симптомы хронического замыливания так и прут...
Я уже начинаю сомниваться в схеме т.к. сколько делал\макетил копий Екстази, Легаси, Шарп  итд
Все замечательно, при уберании моих косяков, звук радовал всегда, и был очень близок к оригиналу, с учетом погрешности на инструмент*))) Да даже и лучше, к примеру мое Екстази вставляет много больше чем оригинал!
А тут как ни крути везде мыльце живет.
Наслушавшись твоей и Азнаурской ректы я уж думаю если после испытаний на полностью готовом аппарате ВХТ оплашает, ее место гордо займет ТРУ ректа...*)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 04:25:04 am от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #518 : Апреля 11, 2008, 11:40:20 am »
Gizma х.з. посмотрел несколько видео с Ютуб, видно что полное отсутсвие четкости - это и есть типичный звук ВШТ, но зато рычит как трактор. Даже новый ДИЛИВЕРЕНС на палме дает муть и пердеж :(
видно буду делать анДИЙ :(
До полного уничтожения преда ВШТ осталось.........................
Gizma
« Ответ #519 : Апреля 11, 2008, 07:43:05 pm »
Я тоже пересмотрел на ютьюбе по ВХТ море всего, и семплы из инета покачал...
 Да читаемости не шибко много, однако ж и гейна почти все выкручивают до пупа, грешу на это...
Но мыла замечено не было!
 да и у Азнаура когда питбуль слушал, с мылом и читаемостью все ок было...
