Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 41163 раз)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #520 : Апреля 11, 2008, 08:13:56 pm »
на оригинальной .. нет под рукой
но суть та же... 680пки меняем на 1н5, и сопрот на 470к
отпаивает буст, убираем резюк земля-сетка второго каскада, на место кондёра 220н паяем 470к
получилась эректа :)
Промышленный электропривод
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #521 : Апреля 11, 2008, 09:04:02 pm »
April спасибо большое... сейчас практически так и есть как ты описал, тембр звука поменялся, стал более зззжжззжжж, но пердючесть как была так и осталась, мыла чуть меньше, на палме читаемость никакая как и раньше но в придачу появился противный звук от медиатора. ИМХО эквалайзер вообще неправильно работает. Регулятор ВЧ выдает что-то приличное только после 13:00!!! Если меньше - то невозможно что-то играть - полная притупленность звука. Средние наоборот зашкаливают, и придавить СЧ нереально!  Переменники лог/лин - ставил четко по схеме!
Эхх... кажется чем больше я его мучаю, тем хуже и хуже становится звук  :( :( поэтому предпочитаю всегда собирать по оригинальным схемам, используя хорошие детали и точка, и никаких модов и т.п. гем.оя. :-[
Ф ТОПКУ >:( >:( >:( !
Gizma
« Ответ #522 : Апреля 11, 2008, 09:52:23 pm »
Во-во-во - та же ерунда!
Теперь уже почти полностью убедился, что это не мои косяки, так как одинаковые проблемы при оочень разных конструктивах мало ероятны
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 10:00:07 pm от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #523 : Апреля 11, 2008, 10:17:57 pm »
Gizma почитай отзывы на г.централе, фильтруя пиарщиков что ставят оценку 10.10.10.10.10!!
"But it sounds like TOTAL SHIT! I'm using a warlock with only a stock pick-up, but I A/B'd the GP3 to my JMP-1, which utterly KICKED ITS ASS. That's right, my 3 stage tube/solid state bridge-rectifer diode clipping 150V JMP-1 sounds WAY better. Why? Because its CRUNCHY. If you know the JMP-1, you know what the bass shift does, and the GP3 does the same thing times 10. In other words, the farty flappiness induced by the voicing in the GP3 CANNOT be dialed out, and that same fartiness is 10 times fartier than the bass shift fart on the JMP-1. Even with the treble at half or maxed, mids maxed, bass totally attenuated, EQ with slight upside-down smile or off, brite on, boost on, and gain/boost at half or maxed, the thing would just not crunch on either ch 2 or 3. Only fart. YUK! I would never record or jam out with it, no way. Is it quiet? I suppose. Lacking sustain? Perhaps. My JMP-1 has a little more sustain. I've played the new JCM 2000 series and it's farty too, but less farty than this. Oh yeah, there was no added extra distortion/tone when manipulating the master volume (in conjunction with preamp vol. both gotta be cranked up) as with an out board pwr amp, and in fact, going past 3 o'clock (vol of 2 or 3 and mast vol) produced a sickly gurgling sound. Worst voicing I have ever heard."
"Sound Quality : 1
BUT IT SOUNDS LIKE ASS! This preamp would be appreciated by fools like Limp Bizkit, Linkin Park, and other lame nu-metal posers out there. It's perfect for that thin, toneless, wannabe-brutal crap. You can tweak all you want, and the sound will remain stale."
« Ответ #524 : Апреля 11, 2008, 11:46:05 pm »
На счет регулировок и т.п. - у меня получалось все более чем вменяемо. Да, зерно крупное, но читаемость хорошая. Все в целом адекватно.
На счет этого отзыва - ГЫГЫГЫГЫ. Ну человеку надо мелкозернистый серединистый Маршалл. Он его на ЖМП получил. Покажи НЮ-шнику его ЖМП, он его ап стену доланет. Я вообще Гармошке не доверяю, ибо пишут на 80% пионерия и домашние задрочи.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #525 : Апреля 12, 2008, 12:19:51 am »
AZG да, но ведь это не единственный отрицательный отзыв...я понимаю, что обгадить можно любой аппарат, но есть ведь доля правды!  если бы ее не было, то -    ...вместо предыдущего своего поста я бы с радостью написал  - "чувак отжег, видно курил или оглох полностью...+ цитата с ХЦ"   ;)
Пойми, мне очень хотелось-бы получить от этого усилителя если не МОЙ звук то хоть что-нибудь приближенное - но, пока никак. Я потратил на него свое время, деньги, и мне он дорог т.к. этот девайс - мое собственное изделие!  :-/ :'(
Когда я его собрал, поначалу очень пер его характерный рык. Но на громкости это все превращается в муть и пердеж  :-/  И полное отсутсвие панча на палм мюте!
Я не умею модить и добиваться от схем того что хочу! Мой уровень позволяет мне просто собирать и все (следую опр. правилам, типа разводка земли и т.п.)!
Может ты мне чего-нибудь еще подскажешь. Хотелось-бы четкий палм! Даже если весь рык пропадет - не важно!
Мне будет понятнее ответ в стиле "заменить кондер №  Х на такой-то номинал(все по ориг. схеме)" сорри за тупость :-[
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 01:22:12 am от Naigenoir »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #526 : Апреля 12, 2008, 01:52:43 am »
ДА!!Точно.AZG -я считаю пора открыть небольшой FAQ по моду преампов(хотя бы) чем желательно модить а чем нет.Что и на сколько влияет в этой цепи и к чему приводит.Хотя бы(тк вы самый прошаренный в этом деле) из личного опыта поделитесь небольшими секретами.Очень прошу.С Naigenoir я абсолютно солидарен и согласен.Я тоже тупо могу поменять,но опыта по модингу-0.
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #527 : Апреля 12, 2008, 12:26:20 pm »
hateks  одним FАQ делу не поможешь! И не нужно мне знать как и что там модить и какая там делать и за что отвечает...
Да и сомневаюсь, что начинающий "супер" модер поменяет пару деталей и будет все как "на мази". (многие на форуме не знают как свои косяки побороть, а не то что производителя!  Достаточно заглянуть в темы типа "помогите ! Собрал и свистит, пердит, и х.з. что еще делает" :-X :-X )
Не дураки же сидят на этих ВШТ, Месах, и т.д. хехехехе....
Просто лажа такая с этим усилителем получилась, т.к. либо есть  косяки в схеме АЗГ! либо этот звук мне вообще не подходит.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 12:27:56 pm от Naigenoir »
maximilian
« Ответ #528 : Апреля 12, 2008, 01:49:22 pm »
Думал, что тема нормальная, а уже страниц 6 читаю тухляк просто. Можно сравнить с тем, как товарищ купил сёмги, а теперь спрашивает как бы сделать так, чтоб она стала похожа на баранину, которую он любит.  :-X
Не нравится - собери слоректотвин и будет тебе желаемое. А пытаться упорно получить панч на палме - ну нет там его судя по семплам, нету. Зато есть квадратные квинты с квартами.  :D
Gizma
« Ответ #529 : Апреля 12, 2008, 01:53:40 pm »
Борхес тут не про то тема! А про то что свойства предложенной схемы явно хуже свойств оригинала!
И мы тут упорно пытаемся понять почему? т.к. своих косяков не наблюдаеться...
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 01:54:48 pm от Gizma »
maximilian
« Ответ #530 : Апреля 12, 2008, 02:03:08 pm »
Говорить о свойствах оригинала можно только имея оный в наличии и сравнивая самостоятельно. Пока же тут Мойша напевает... Звук каждый понимает в меру своей испорченности. Вы конечно извините, но откуда уверенность, что и на оригинальном аппарате с вашей палкой и умением играть будет желаемый звук? Звук в руках ;) - откуда уверенность, что там всё как надо для данного аппарата?
Это не к тому, что забить надо, просто когда диалог скатывается на намёки, что мол аппарат-говно - это ни разу не конструктивно.  :-X
Gizma
« Ответ #531 : Апреля 12, 2008, 02:12:37 pm »
Я играл на ВХТ у Азнаура!
 И разговор скатываеться на то что со схемкой что то не то..
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 02:15:59 pm от Gizma »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #532 : Апреля 12, 2008, 02:28:43 pm »
Товарищ borkhes, если вы внимательно посмотрите - Ректо я уже собирал и его звуком я полностью доволен. И тут речь не о "мне кажеться что не звучит" а о том что звучит очень хреново и не только я один в этом уверен!  >:(
больше похоже на "товарищ купил сёмги, а в пакете оказалось что-то другое"
вот еще раз кину сэмпл оригинала с гейн модом
http://dl.mp3lizard.com/stevevht/Ralph_steve.mp3
еще
http://dl.mp3lizard.com/stevevht/vht_gp3.mp3
по-моему нет такого палева на палме!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 02:48:15 pm от Naigenoir »
« Ответ #533 : Апреля 12, 2008, 04:09:19 pm »
там чего то нету твоих ссылок.............
есть только эти
http://music.mp3lizard.com/stevevht/
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #534 : Апреля 12, 2008, 04:35:51 pm »
« Ответ #535 : Апреля 12, 2008, 04:50:06 pm »
Все пучком там звучит.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #536 : Апреля 12, 2008, 06:09:06 pm »
Все! Начал разбирать. Заменю переднюю панель и пред.
R.I.P. VHT
vlad4er
« Ответ #537 : Апреля 12, 2008, 06:38:57 pm »
А я вечером наоборот канал ритм "отмакечу" с входным триодом в параллель :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 06:41:07 pm от vlad4er »
« Ответ #538 : Апреля 12, 2008, 08:13:57 pm »
Ритм у него вменяемый, мне понравилось.
« Ответ #539 : Апреля 12, 2008, 08:14:20 pm »
Итак, по порядку
- на счет звука. Да, ВХТ имеют КВАДРАТНЫЙ звук. Это уже устоявшийся термин, который очень хорошо характеризует оное. Если не подходит, смысл что-то сильно моддить? Схемы делаются для того, чтобы оценить пригодность звукаю Можно долго искать свое и все же найти. Раз не подошло вообще, лучше и не пытаться. Моддят схемы в том случае, когда надо что-то подшлифовать, но никак не добиться несвойственного звука.
- на счет ФАК по моддингу. Это крайне тяжело описать. Есть две стороны моддинга. Первая - клиент. Он долден понимать, что хочет от аппарата, что не устраивает и что хочется улучшить. С такими клиентами приятно работать. Но если просят сделать из мухи слона и при этом абсолютно не понимают для чего и как, то таких отправляю со словами - продавай и купи что-либо другое.
Вторая сторона - мастер. Он долен понимать какой элемент в схеме на что влияет. Как влияют типы деталей и другие нюансы. Пока сам не попробуешь, тяжело что-либо говорить. Опыт и только опыт позволяет делать их говна конфетку. Я могу дать какие-то конкретные советы, но обобщать такое тяжело. Аппараты разные, требования клиентов разные, даже разные цели - студия, концерт или домашний диван.
Успехов!
