Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40692 раз)
shift
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #580 : Июля 04, 2008, 06:24:49 pm »
За глаза.
« Ответ #581 : Июля 04, 2008, 06:51:46 pm »
Благодарю :)
И еще вопросик:
15 мА хватит для преда на 2 баллонах + повторитель?
Этого хватит на 3 баллона с запасом.
vlad4er
« Ответ #582 : Июля 04, 2008, 11:52:22 pm »
Всем спасибо!:D
vlad4er
« Ответ #583 : Августа 13, 2008, 03:44:46 pm »
Поигрался со своим ВХТ... Поменял кондер в катоде 3 каскада на 220н
Вот сэмпл: http://www.onlinedisk.ru/file/2915/
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #584 : Августа 13, 2008, 04:13:56 pm »
 :) мылит...
vlad4er
« Ответ #585 : Августа 13, 2008, 04:45:48 pm »
Off:
Naigenoir, слышал бы ты как он мылил, когда я в первый раз припаял брайт на гейне между землей и движком :)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 04:47:23 pm от vlad4er »
inqisitor
« Ответ #586 : Августа 17, 2008, 12:47:35 pm »
собирал VHT канал лид только во втором каскаде анодный 330к
котод 1.8к с кондером 2мкф и нет катодного повторителя звук очень читаемый и узнаваемый по крайней мере понравилось больше месы ректифаера в прямом сравнении ,хотя смотря что играть, играли тежеляк
« Последнее редактирование: Августа 17, 2008, 12:58:47 pm от inqisitor »
sbe
« Ответ #587 : Августа 18, 2008, 01:50:19 pm »
Тяжеляк от слова - тяжесть. ;)
empty
« Ответ #588 : Августа 22, 2008, 03:53:03 pm »
Тоже долго мучил эту схему и в итоге пришёл к такому варианту:
В катоде 3 каскада поставил кондер 330нан. Гейн получился дикий, поэтому снизил усиление первых 2-х каскадов и ещё перед гейном воткнул 680пик. Рык остался почти прежним, а мыла ушло порядочно.
http://dl.getdropbox.com/u/33101/vht.mp3 на радостях вот накатал. -)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #589 : Августа 22, 2008, 07:19:19 pm »
empty, звук немеряно крут!!! Какова цепь записи? Какой канал преда собирал?
empty
« Ответ #590 : Августа 22, 2008, 07:31:52 pm »
Rus, пытаюсь записать вменяемую демку для моей группы в домашних условиях. ))
А собирал я по схеме Lekxs'а.
vlad4er
« Ответ #591 : Августа 22, 2008, 08:32:10 pm »
empty
Напиши точно, что и где изменил (анодный резюк такого-то каскада заменил на такой-то, катодный резюк такого-то каскада заменил на такой-то) :)
Звук отличный :)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 08:33:18 pm от vlad4er »
empty
« Ответ #592 : Августа 22, 2008, 11:22:06 pm »
vlad4er, http://dl.getdropbox.com/u/33101/VHT.gif - схема сейчас такая, вроде ничего не пропустил.
 Rus, цепочка записи семпла была такая: Ibanez GIO -> VHT preamp -> 6п6с SE -> Каб. c V30 -> мик. джениус. :-[
Кстати если в третьем каскаде уменьшать 10к то лучше звучит, более открыто как-то.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 11:23:43 pm от empty »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #593 : Августа 23, 2008, 01:02:12 am »
2empty
Красавчег!!!!!
+1
нравится
vlad4er
« Ответ #594 : Октября 14, 2008, 10:49:47 pm »
А никто не пробовал переставить шунт анодного резюка в 3й касдад? :) Мож он из-за этого и мылит... Так ведь ВЧ режутся раньше чем обычно :)
Попробую завтра :)
Skeiv
« Ответ #595 : Октября 22, 2008, 08:26:13 pm »
Попробовал поставить 1н в анод 3 каскада - вроде чуть четче, но в принципе одна фигня.
Схема empty хорошая, хотя я такого звука как у него так и не нарулил, и еще ИМХО низ несколько неуправляемый.
empty, какой у тебя стоял ТБ ?
У меня сейчас стоит со свипом, так изменение настроек ТБ оказывает влияние на перегруз 4 каскада... Не понял пока, хорошо сие или плохо. Может вообще повторитель воткну...
vlad4er
« Ответ #596 : Октября 22, 2008, 08:36:07 pm »
Skeiv
Я сейчас думаю как из шарпа вхт замутить :)
Skeiv
« Ответ #597 : Октября 23, 2008, 03:04:38 am »
Ну если что хорошеевыйдет - выкладывай. Я пока к кранку ВХТ подогнал, но как-то не нравится. Интересно, сам "скелет" схемы позволяет извлечь из нее хорошую читаемость при сохранении рычания, или все же придется идти на компромисс?
Кстати,еще о моих впчатлениях о схеме empty - кажется, с моими датчиками там плотности не хватает на рабочем ходе гейна(а при больших значениях уже брайт перестает влиять).  А запианный звук у него крутой:) "Это жжжжж - неспроста" (С) Винни-Пух :) Надо еще чуть схемку порулить.
vlad4er
« Ответ #598 : Октября 24, 2008, 11:44:20 pm »
Skeiv
Вот что выходит пока:
http://www.onlinedisk.ru/file/24856/
Skeiv
« Ответ #599 : Октября 25, 2008, 01:06:41 am »
Не, чет читаемости мало. Схемку в студию, если можно)
