Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40562 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #80 : Июня 01, 2006, 12:12:07 am »
Пасиб :)
kapa
« Ответ #81 : Июня 18, 2006, 09:37:43 am »
2AZG - в этом аппарате есть действительно что-то новое, или все стандартно?
« Ответ #82 : Июня 18, 2006, 12:48:16 pm »
А уже очень давно ничего нового не придумано. Пляшут вокруг фильтров да и только. В данном аппарате есть несколько интересных решений, которые описаны выше. Посему и интересно продоставить схемку. Кстати, почти дорисовал, осталось подправить некоторые моменты...
Markeluch
« Ответ #83 : Июня 19, 2006, 07:51:07 pm »
Ура!!! Надо заценить. А то я свой Энгл продаю, а на репы надо что-то таскать.
Кстати Азнуар а он маршалообразный? Поросто охота что-то типа маршалла, но потяжелее и позлее.
« Ответ #84 : Июня 19, 2006, 09:43:44 pm »
На неделе...
Да, он Маршаллоподобный, есть стандартное решение с 10к в катоде. Но все же...
hellslayer
« Ответ #85 : Июня 23, 2006, 02:21:56 pm »
А тем временем прошло полтора месяца ...
« Ответ #86 : Июня 23, 2006, 04:03:55 pm »
Денис. у меня жутчайшие проблемы случились :( Пока не до схем...
Vwizard
« Ответ #87 : Июля 17, 2006, 10:22:24 am »
А сейчас не дорисовал ещё? Или фсе, халявы не будет? :(
« Ответ #88 : Июля 17, 2006, 10:50:52 am »
Будет! Забыл. Если не задергают, вечером выложу. На работе я сейчас...
« Ответ #89 : Июля 18, 2006, 12:00:36 am »
Свершилось! Ловите: http://www.aznaur.spb.ru/schemes/GP3.GIF
Vwizard
« Ответ #90 : Июля 18, 2006, 08:30:14 am »
Спасибо прибольшое.
Созрли вопросы уже
Там разве первая лампа не спаралелена должна быть?
А будет ли на выходе звук если я туда приткну дроссель на 5H, как определялась индуктивность? Нафик он там?
storyletter
« Ответ #91 : Июля 18, 2006, 10:17:10 am »
Да, жаль что нет схемы на управляемый высоковольтный стаб.
Когда-то пробовал делать такой для выходного каскада на 600 вольт. Только не смог избавиться от подвозбуда при приемлемом быстродействии.
« Ответ #92 : Июля 18, 2006, 11:47:28 am »
По поводу ламп я уже все высказал...
Дроссель - там просто силовик мелкий первичкой на 230В включен. Габаритка силовика примерно 2 вт. Отсюда и рассуждения по индуктивности первички. Просто посоветую прикупить самый дешевый 2вт силовичок от ТрансЛеда и попробовать...
Можно и из китайского БП дернуть, на большее он не годится все-равно.
На счет стаба - как я и писал, там много СМД необозначенных. Посему не вижу смысла снимать схему. Да и интересовала она меня очень слабо, ибо не люблю стабы в анодке. Звук поганят, а точнее, динамику.
В целом, очередной СЛОКлон с уклоном в 2203. Много ОС и кондеров в анодах. Если все расчистить, потенциал схемы достаточно хорош.
И повторюсь - Оптроны только в мюте и один на бусте в чистом. Молодцы ребята!
krot
« Ответ #93 : Июля 18, 2006, 01:25:37 pm »
А вот интересно, судя по схеме каналы РИТМ и ЛИД отличаются только величиной анодного тока во вторых каскадах (на V2.1 и V2.2), во всем остальном они идентичны, так вот насколько сильно это сказывается на звуке? Неужели настолько кардинальная разница шо потребовалось это выделять в отдельный канал?
А дроссель вместе с окружающими цепями на выходе просто образует фильтр ВЧ, обрезающий излишние низа в районе 30-100Гц (в зависимости от его индуктивности)...
« Ответ #94 : Июля 18, 2006, 05:05:08 pm »
А так и есть. Разница по звуку очень приличная. Второй канал существенно суше, ближе к Маршаллам. Третий жирный, чуть больше гейна, Ректоклон в некоторой степени. Но все-равно на голову выше относительно РЕкто!
krot
« Ответ #95 : Июля 18, 2006, 06:39:54 pm »
хм... я так и предполагал, учитывая что анодный и катодный конденсаторы одинаковые а резисторы увеличены можно предположить шо 3-й канал будет помясистее, вот только не думал шо разница будет кардинальной...
« Ответ #96 : Июля 18, 2006, 07:30:01 pm »
Она не так кардинальна, но существенна.
Lekxs
« Ответ #97 : Июля 19, 2006, 09:30:52 am »
Азнаур, огромное спасибо за схему!!! Ещё один вариант преда ерасовской тридцатки :)
RY4,5,6 (режим EDGE, верно?) коммутируются независимо или все сразу? Видно, что 6 существенно меняет картину, если 4,5 сами по себе, то насколько они функциональны?
Набросал отдельно канал лид, глянь, пожалуйста, не сильно ли перестарался? Если дип не делать (в мануале пишут - особенно хорош на лоу/мид гейне), то будет проще :)
Жаль макетка убером занята  :( сам бы сравнил, что там к чему...
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT_GP3_lead_mod.GIF
« Последнее редактирование: Июля 19, 2006, 09:39:30 pm от Lekxs »
« Ответ #98 : Июля 19, 2006, 10:24:07 am »
Режимы по реле расписаны на схеме сверху справа. У тебя на схеме не Дип, а Буст! В остальном все более-менее близко.
Lekxs
« Ответ #99 : Июля 19, 2006, 09:19:54 pm »
Азнаур, на счёт дипа всё верно, просто так нарисовано, а эффект тот же :)
про назначение реле всё понятно, просто в борьбе против ОС пришлось пожертвовать RY6, а от RY5 толку мало (небольшой дип-буст), стоило того? если упор делать на хайгейн? По мне так тот самый дип перед 2 каскадом поприкольнее будет, хотя хз - надо пробовать живьём, только вот либо такой огород городить, либо что-нить попроще...
Что тогда в твоём понимании (в контексте данной схемы) значит "всё расчистить"???
