Автор Тема: Радиопомехи, или играя DEATH под Кобзона...  (Прочитано 50128 раз)
Vzvodator
Re: Радиопомехи, или играя DEATH под Кобзона...
« Ответ #100 : Марта 21, 2006, 08:53:11 am »
Ты описал  высокочастотный фильтр, который поможет только от радиопомех. Тот же эффект даст простейший RC (C) - фильтр.
Для брехунца, от которого идет НЧ помеха он бесполезен по трем пунктам:
1. Амплитуда и фаза наводки зависит от положения гитары. Поэтому фиксированная в пространстве катушка даст эффект только в одном положении гитары. Это будет просто другое место в отличие от "чистой" гитары.
2. Тор славится тем, что у него очень малое поле рассеяние и, по принципу обратимости, очень малая чувствительность к внешним магнитным полям.
3. Несколько витков дадут слишком малую амплитуду для того, чтобы хоть что-то скомпенсировать.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2006, 02:07:56 pm от Vzvodator »
г.Киев
Lion
« Ответ #101 : Марта 21, 2006, 01:43:45 pm »
To dimab :  "щас пойду кусок проволки в эту розетку встявлю"
Пробовал я это дело, не помогает  :(
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
Vzvodator
« Ответ #102 : Марта 21, 2006, 02:06:09 pm »
Если еще не навредит. Спалить усилитель не получится, поскольку такая ситуация предусмотрена, а вот ток в короткозамкнутой цепи возрастет. Следовательно, возрастет напряженность поля помехи и возрастет помеха в гитаре. И потом, везде розетки не позакорачиваешь, не вырвешь, а кое-где и не найдешь. Поэтому вся борьба должна вестись в гитаре.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2006, 02:09:08 pm от Vzvodator »
г.Киев
dimab
« Ответ #103 : Марта 21, 2006, 04:30:21 pm »
Ну от такого помогут только хамбакеры или хамканселеры.. Транс сетевой домотаю - намотаю хамканселер....
и действительно - гитару в воздухе крутшь можно от радио убраться, но оно ж кумарит :(
Vzvodator
« Ответ #104 : Июля 01, 2006, 03:08:03 pm »
Сделал себе хамканселлер - http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/driver2.jpg , правда, для другого применения. Но тем не менее результат интересный. По электрической части еще не экранирован - только расключил катушки так, чтобы наружные витки были заземлены. Катушки имеют по 1000 витков, сердечник - наборной, из пластин от ТВЗ. Пропитан парафином.
Как видно, уровень помех достаточно низкий. Подбор витков не делал - только выдержал количество с точностью +-5.
г.Киев
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #105 : Января 15, 2012, 08:06:18 pm »
У меня радио тоже валит вовсю, хотя по питанию ни фона ни чего другого не пролазит.
Шнур выдергиваю - никакого радио нету, остается только легкий шум ламп
Ручка гейна влияет только на громкость радио
Подключил просто индуктивность ~1mH на вход, без кабеля и тоже радио можно слушать, правда тише
Никакие фильтры на входе не помогают, пробовал 5го порядка, срез 8кгц. Те на магнитную антенну ловим уже готовый нч сигнал
« Ответ #106 : Января 15, 2012, 08:36:13 pm »
Похоже, это наводки от радиоточки.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #107 : Января 15, 2012, 11:08:58 pm »
такое впечатление, что квартира этими радиоточечными проводами обматана вокруг :)
« Ответ #108 : Января 20, 2012, 08:31:48 pm »
Недавно налаживал примочку на макете... сделал усилок погромче - слышу какой-то слабый шумок, типа такое нерегулярное шипение.
Добавил громкости еще - а это радио (!), но косит под шумок.
Потому рекомендую иной раз сделать погромче и послушать, чтобы не бороться с шумом, который есть радиопередача на самом деле.
