Автор Тема: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET  (Прочитано 8267 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
« Ответ #20 : Сентября 23, 2006, 10:34:22 am »
Все хорошо в меру! Это касается и количества резонансов, и емкости в БП! ИМХО, для гитары делать больше 10000 не имеет смысла.
dimab
« Ответ #21 : Сентября 23, 2006, 02:12:32 pm »
У меня хифи усь на ЛМ как раз имел по 10000 в плече... И отлично было. Фона не было.
« Ответ #22 : Сентября 23, 2006, 02:20:03 pm »
У хорошей скрипки корпус имеет до 500 (пятисот!) острых резонансов, у плохой заводской - до 350. Звук богаче гитарного в разы, если можно так выразиться. Вот и мера, типа ориентир, что-ли?
dimab
« Ответ #23 : Сентября 23, 2006, 02:51:05 pm »
звук у скрипки богаче потомучто смычком по струне. Там не синусоида :)
Vzvodator
« Ответ #24 : Сентября 23, 2006, 02:53:54 pm »
DDD, так они еще и расположены должны быть должным образом.
Емкости в БП будут 10000, поскольку они у меня уже есть и я больше и не предполагал. Будет мало - добавлю. Хотя, думаю, потребности в этом не будет.
Транс есть ТПП311. К сожалению, он дает 15В переменки в плечо. Поэтому ожидаю от него +-21 после выпрямителя.
Диоды - с переходом Шоттки MBR10100 - 10А, 100В.
С уважением Взводатор.
Схема блока питания:
г.Киев
UnderMind
« Ответ #25 : Сентября 23, 2006, 06:10:57 pm »
Да, я тоже буду ставить MBR10100CT - в смд варианте. И шунтировать ёмкостями.
« Ответ #26 : Сентября 23, 2006, 08:29:53 pm »
Нафига Шоттки емкостями шунтировать то? Как мертвому припарки.
Alex_SG
« Ответ #27 : Сентября 23, 2006, 09:07:02 pm »
а зачем ставить шоттки если гораздо лучше поставить фасты?
« Ответ #28 : Сентября 23, 2006, 10:09:04 pm »
Шоттки лучше, Алекс, тебя глючит...
Жаль, что на высокий вольтаж нет Шоттки, было бы просто супер!
« Ответ #29 : Сентября 23, 2006, 10:31:10 pm »
У диодов Шоттки вообще нет понятия обратного восставновления, а у любого кремниего диода это явление присутсвует, сколько его не разгоняй.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2006, 10:32:04 pm от Medved »
Alex_SG
« Ответ #30 : Сентября 24, 2006, 02:00:12 am »
ага... и обратный ток у них на пару порядков выше, чем у любого другого диода...
я понимаю, если в импульснике выпрямлять, то шоттки лучше, но на 50гц... выгода сомнительна.
Vzvodator
« Ответ #31 : Сентября 24, 2006, 03:35:35 am »
Обновил страничку http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/ - как раз блок питания и описал.
Да, обратный ток достаточно большой - 100мкА при 25°С и 6мА при 125°С. Но в мостовом включении это не критично.
г.Киев
« Ответ #32 : Сентября 24, 2006, 08:46:31 am »
Ну и пусть обратный большой. Зато в питании тишина... Ты проверь и после этого говори.
Alex_SG
« Ответ #33 : Сентября 24, 2006, 09:21:52 am »
да вроде и с обычными диодами и мостами все отлично..... все от схемотехники усилка зависит. а у оперов вообще есть такой параметр как подавление помехи по питанию.
« Ответ #34 : Сентября 24, 2006, 09:51:52 am »
Когда как. Шоттки не помешают.
« Ответ #35 : Сентября 24, 2006, 01:38:56 pm »
Леня. По теме. Мне кажется, ты занимаешься сейчас бесполезным делом. У тебя гитарный динамик, не нужно все усложнять. Я долгое время игрался на тда 7294- все отлично без всяких обрезания. Тоже самое и сейчас, на полевом УМ. Что касается огромного запаса по мощности. С моей точки зрения, этот гемор того не стоит- боишься за усил и динамик, ну воткни хотя бы два диода ему на вход. Городить 100вт монстра для дома это перебор. Ну и по опыту работы с тда на 30вт (питание +-20) и феттвином на входе: чистый канал неплохо поджимает пики, поэтому можно особо уж не беспокоиться. Делай нормальный хайфай вариант в инверт. включении, не забивай себе мозг...
Алексей
« Ответ #36 : Сентября 24, 2006, 01:44:12 pm »
Нет, Тём, подход неверный. Как правило, одна бредовая идея может привести к хорошему прорыву... Попробовать - это не возбраняется, сейчас отступников не жгут на кострах. Причем ДАЖЕ если кто-то попробовал - ине получилось, то это не значит, что не получится у тебя! ;)
« Ответ #37 : Сентября 24, 2006, 03:09:44 pm »
Ну так-то да :) Просто 100вт для дома это не просто много, это убийственно много :)
Алексей
« Ответ #38 : Сентября 24, 2006, 04:04:33 pm »
Ну, у меня 50 Вт... Вполне хватает.... Сегодня вывернул его чуть больше, чем на 2... Круто было!
iris
« Ответ #39 : Сентября 25, 2006, 07:40:35 am »
кроме генератора и аналоговых сеньтюков синусоиды чистой в природе не существует. сигнал гитары тоже далеко не синус ;)
