Автор Тема: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET  (Прочитано 6612 раз)
fakabass
Re: хелп с трансом тпп323-127\220-50
« Ответ #60 : Октября 16, 2006, 10:24:02 pm »
спасибо...
и ещё
1 vt1.1 это для тех у кого корпус транзистора другой или я несу бред?
2 светодиоды 3.5 мм?
3 т.е мне надо r4 и r6 не ставить. а r15 r13 r12 r11?
4 hk bassforce preamp + эта схема=хорошо?
5 все электролиты поставить на 35в?
6 надо ли ставить перед входом диоды чтобы не убить микруху большим сигналом?если да то какие?
7 имелась ввиду стоимость электроники.=)ящик и динамик готовы давно.
мне лэйаут нравится.поробую и експресс конечно.
а мостового варианта печатки и схемы нет?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2006, 10:44:12 pm от fakabass »
Vzvodator
« Ответ #61 : Октября 17, 2006, 01:19:25 am »
1. Да. В данном случае под КТ315.
2. Любые.
3. Для неинвертирующего и обычной ООС не ставить R4, R6, R13, R14, R15.
4. Не знаю. Пробуй, но в принципе для совместимости сделано максимум, что я знаю. Что не сделал - может кто подскажет.
5. В зависимости от напряжения питания. Если питание +-28В, то электролиты на 35В, если +-35В, то на 50В.
6. У микросхемы входное напряжение 60В. Такой сигнал разве что с лампового преда. Но повторитель на входе не пропустит на микросхему выше напряжения питания.
7. Электронику еще считать нужно. Микросхема сейчас у нас стоит 6$, диоды - 0.5$, трансформатор взял за 6$. Остальное все из закромов, но можно справиться о ценах на рынке.
8. Мостовое включение - два усилителя с запарпллеленными входами, но один инвертирующий, а другой - неинвертирующий. Но его я опишу тогда, когда попробую сам, или честно предупрежу, что это только наметки.
fakabass, просмотри личные сообщения.
С уважением Взводатор.
г.Киев
fakabass
« Ответ #62 : Октября 19, 2006, 09:45:21 pm »
судя по всему r23 тоже 2 вт?он на 10 ом?
fakabass
« Ответ #63 : Октября 19, 2006, 11:46:55 pm »
потребности в предохранителях между бп и усем нет?я так понимаю реле и резисторы по 5вт их заменяют?
у меня раньше просто был простой бп без реле и по 4700 в плече и предохранители на 5а на выходах плеч.но при такой системе есть опасность взрыва электролитов или что?просто на бп денег может не хватить...=(
почему предохранители на 15а нельзя разместить на плате?есть огромное желание их туда засадить.
fakabass
« Ответ #64 : Октября 19, 2006, 11:48:04 pm »
с5 в усе 47 пик?
Vzvodator
« Ответ #65 : Октября 20, 2006, 02:13:25 am »
Нет, он может быть и 0,125Вт, просто место для него отвел такое же. Когда буду испытывать на полную мощность, скажу, нужен ли он и какой.
Предохранители я перенес до моста, чтобы предохраниться и от пробоя диодов. Реле обеспечивают плавное, безударное включение и служат дополнительной защитой.
Разместить предохранители на плате мне помешало отсутствие надежных держателей для них. Традиционные "усики" у меня не вызывают доверия для таких токов и возможных механических нагрузок. А держатели с резьбой или байонетом для монтажа на ПП не предназначены. Я их размещу на задней стенке БП - так к ним и доступ будет легче. К тому же никто не мешает включить предохранители после платы БП, можно даже по комплекту на каждый канал.
с5 в усе 47 пик?
Да. R12C5 - это "антизвоновая" цепочка. При желании можно увеличить емкость С5, чтобы он начал влиять на АЧХ в рабочем диапазоне.
PS: fakabass, можно эту тему присоединить к теме по этому комбику?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2006, 02:14:35 am от Vzvodator »
г.Киев
CR
« Ответ #66 : Октября 20, 2006, 07:17:45 pm »
ОФФТОП:fakabass, а у тебя гитара зелёная или Ibanez? сори не удержался :D
fakabass
« Ответ #67 : Октября 21, 2006, 08:53:10 pm »
спасибо
можно
cr мечтаю о розовом пресижн.=/
Vzvodator
Re:SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
« Ответ #68 : Октября 22, 2006, 02:35:36 am »
"вот только когда делал то сетевой предохранитель выносило даже 4амперный(чёто не так сделал...)"
Все может быть, особенно если у тебя стоят быстрые предохранители. Может, трансформатор с повышенными потерями или еще какая беда. Пробуй постепенно повышать их номинал, пока не будет уверенного удержания и посмотри, как поведет себя трансформатор - он не должен гудеть, шипеть, гореть и т.д.
Внимание, обломы!!!
Включение трансформатора ТПП311 по схеме из справочника приводит к короткому замыканию или, по крайней мере, к перегрузке сети. При этом он жутко гудит и, что меня удивило, притянул к сердечнику инструменты - пинцет, нож и даже плоскогубцы.
Видимо, то же самое произошло и с ТПП323.
Новая, правильная, коммутация обмоток для ТПП311 показана в прикрепленном файле.
На будущее предлагаю такой вариант - подаете на извсестную одиночную вторичную обмотку напряжение, на которое она рассчитана, затем фазируете и коммутируете все обмотки, добиваетесь на них нужных напряжений (прежде всего на первичной 220В), а затем только включаете в сеть.
Новые фотки - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/mircombo12_supply_4.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/mircombo12_supply_5.jpg
По результатам изготовления БП можно сделать поправку - плату лучше продлить немного в сторону и сверлить отверстия для держателей предохранителей в ней - меньше будет механической работы.
Вот сейчас, на 5 фотке увидел, что плата изогнулась под винтами. При следующем демонтаже/монтаже добавлю еще одну шайбочку - лишние механические нагрузки ни к чему.
Резисторы 100ом пока поставил, какие нашел - на пробу. Может, заменю когда найду новый, а может, когда сгорит и придется искать новый. : ) Реле срабатывают примерно через 2-3с после включения.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2006, 02:40:08 am от Vzvodator »
г.Киев
fakabass
Re: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
« Ответ #69 : Октября 22, 2006, 08:01:14 pm »
ну вот про это я и говорил..я тоже вроде всё правильно параллелил и ничё хорошего не было...
fakabass
« Ответ #70 : Октября 22, 2006, 08:03:46 pm »
и я так понял что у диодов средняя нога откусана-это земляная?соответственно они землятся через винт радиатора?
испытания всего этого ещё не было?
fakabass
« Ответ #71 : Октября 22, 2006, 08:05:00 pm »
а транс будет каким образом крепиться в корпусе если не секрет?
fakabass
« Ответ #72 : Октября 22, 2006, 08:07:07 pm »
и ещё sgnd и pgnd что значат?они через 10 ом соединены?ну а сигнальную то землю куда девать?она тоесть только на плате?я вот плохо понимаю..=((
Vzvodator
« Ответ #73 : Октября 22, 2006, 11:33:02 pm »
sgnd - signal ground - сигнальная земля
pgnd - power ground - силовая земля
Я пока поставил этот резистор, но при испытаниях буду пробовать его коротить. Он разделяет сигнальную и силовую землю, чтобы ограничить кольцевые токи в случае возникновения замкнутых контуров и токов в них. В принципе, у предусилителя будет свой БП и такой беды не должно случиться.
Транс будет крепиться на п-образное шасси высотой 10мм шириной 150мм и длиной 350мм. На нем же будут один или оба усилителя мощности. Все вместе будет расположено на дне комбика. Преамп будет полностью расположен в верхней части и соединяться с УМ только по сигнальной земле.
У диодов среднего вывода, как такового, нет - только огрызок, а внутри один из выводов (левый) соединен с корпусом. Это показано и на рисунке диода на ПП.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2006, 01:55:44 am от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #74 : Октября 24, 2006, 02:19:50 am »
Сегодняшние фотографии - собрал в жесткое целое усилитель и радиатор. Завтра только промажу пастой под микросхемой и поставлю изоляционные прокладку и шайбу.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/mircombo12_amp_1.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/mircombo12_amp_2.jpg
Уголки получились немного толстыми и не получилось посадить на винты плату у радиатора. Просто наклею на радиатор по два куска текстолита и будет паз-упор.
По почте спрашивали, почему я в качестве стоек использую две гайки. Они служат и как стойки, и как контрагайки друг для друга. Использование торчащих вверх оконечностей винтов, а-ля шпилька, тоже удобнее, чем использовать винт-шайбу-стойку. В большинстве случаев можно при необходимости подрегулировать высоту набора промежуточными шайбами. Зажатые между двумя гайками, они уже не потеряются и никуда не денутся.
г.Киев
fakabass
« Ответ #75 : Октября 27, 2006, 04:26:11 pm »
а подскажите где взять данные на мой транс...ничего в инете не нашёл...=(
Vzvodator
« Ответ #76 : Октября 28, 2006, 01:36:52 am »
Так уже ж есть и данные, и схема включения, и методика фазировки...
А поиск так: Google / ТПП323
среди предложений о продаже на первой странице последняя ссылка Трансформаторы питания унифицированные ТПП316-ТПП323
г.Киев
fakabass
« Ответ #77 : Ноября 23, 2006, 02:12:32 pm »
есть какие новости?а то я вот только собрался докупать то чего дома не нашёл.
Vzvodator
« Ответ #78 : Ноября 23, 2006, 03:26:27 pm »
Пока нет - у меня 4 объекта на пусконаладку и сдачу. И усилители для стола отвлекают. :)
Пока все работает в таком виде: кабинет - вставленный в него УМ с БП - отдельный преамп. Для дома хватает. УМ пока не мостовой.
г.Киев
fakabass
« Ответ #79 : Ноября 25, 2006, 03:38:47 pm »
ну тоесть усилитель можно собирать.чем и займусь.
