Автор Тема: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET  (Прочитано 8275 раз)
fakabass
Re: SEVENTY 80 + LM3886 + TRIO FET
« Ответ #80 : Ноября 25, 2006, 04:28:24 pm »
а чем можно заменить рм84?оно в чипедипе 170р стоит..больше чем лм.=(
Vzvodator
« Ответ #81 : Ноября 25, 2006, 08:06:13 pm »
Любым, которое подходит по напряжению срабатывания, токам контактов и размерам. В принципе размеры могут быть любыми при монтаже реле вне платы.
Я поставил реле с напряжением =24В, контакты выдерживают ток 16А, но это с большим запасом. С учетом того, что они не будут коммутировать ток нагрузки, можно, наверно, снизить требования до 3-5А.
БП у меня выдает ±21В и с учетом просадки напряжения холостым током микросхемы резисторы R1, R2 Уменьшил до 18ом. Их мощность 2Вт, что недостаточно для рассеивания максимально возможной нагрузки на них, поэтому они выполняют роль еще одного предохранителя. Но, по крайней мере, проводники все останутся целыми.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2006, 03:49:42 pm от Vzvodator »
г.Киев
fakabass
« Ответ #82 : Ноября 27, 2006, 03:24:55 pm »
а конкретно марку реле и как его подключать можно?...или где это найти.спасибо.
Vzvodator
« Ответ #83 : Ноября 27, 2006, 03:53:35 pm »
Я же не знаю, что тебе встретится на пути. Поэтому и говорю самые общие параметры - катушка на постоянное напряжение 24В, 27В, 36В в зависимости от того, какое у тебя питание, а контакты должны быть нормально открытыми и выдерживать ток не менее 5А.
г.Киев
fakabass
« Ответ #84 : Ноября 27, 2006, 06:47:45 pm »
...попробуем найти.а на пути микроника.ру и чиподип.
Raynor
« Ответ #85 : Ноября 28, 2006, 02:41:36 pm »
Vzvodator, поясни пожалуста по поводу напряжения питания, которое ты хочешь получить от своего трансформатора? Насколько я понимаю, если транс расчитан, например, на 150 Вт то при потреблении с него этих самых 150Вт, мы будем иметь после выпрямителя напряжение равное действующему переменному напряжению вторичной обмотки, в твоём случае 15В. Или я, как всегда чего-то путаю?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2006, 02:42:42 pm от Raynor »
Vzvodator
« Ответ #86 : Ноября 29, 2006, 12:23:55 am »
Нет, неверно. После выпрямления и сглаживания 15Вэфф получим 21Вампл=21Впост. А от мощности трансформатора зависит только то, какой ток будет способен выдать БП в штатном режиме. В случае двухтактного усилителя I=Pтранс_габ/±Uпост=150/42=3,57А.
А вот на нагрузке ты снова получишь Uэфф=Uпост/1.41=15В. С учетом потерь и необходимости обеспечения запаса реально это напряжение будет меньше.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2006, 12:24:44 am от Vzvodator »
г.Киев
fakabass
« Ответ #87 : Ноября 30, 2006, 01:11:41 pm »
а можно пояснения по поводу двух земель?я всётки не понимаю как их разводить внутри комбика...какую на корпус?ту что на микруху или ту что на сигнал?а преамповую землю куда?
Raynor
« Ответ #88 : Ноября 30, 2006, 04:05:20 pm »
"А вот на нагрузке ты снова получишь Uэфф=Uпост/1.41=15В", так я об этом и говорю. Получается, что когда врубишь усилитель на полную мощьность, напряжение питания просядет до 15В.
Vzvodator
« Ответ #89 : Декабря 01, 2006, 12:29:07 am »
Нет, напряжение питания по-прежнему будет ±21В постоянного напряжения (минус незначительная просадка), а эффективное переменное напряжение будет сформировано усилителем на нагрузке. Максимальное амплитудное значение этого напряжения будет равно 21В минус падение на выходных транзисторах. При немаксимальных мощностях оно будет меньше - в соответствии со входным сигналом и Ку усилителя.
Я на корпус блока БП-УМЗЧ посадил выходную землю, т.е. мощную. К сигнальной земле подключен предусилитель со своим БП. Резистор 10ом на 0,125Вт пока не сгорел :).
Физически-сигнально эффект протекания кольцевых токов через паразитные земли заключается в повышении фона при выкручивании регулятора громкости в минимум или закорачивании источника сигнала.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2006, 12:29:44 am от Vzvodator »
г.Киев
fakabass
« Ответ #90 : Декабря 08, 2006, 12:40:50 pm »
вот такая проблема..преамп бассфорс питается от тогоже что и лм...тоесть развязать их земли нельзя...=(
что будет при закорачивании 10ом?
fakabass
« Ответ #91 : Декабря 08, 2006, 01:30:21 pm »
какая распиновка у транзисторов?чтото я туплю и не могу найти ни одного нормального справочника с цоколёвкой.=(
Vzvodator
« Ответ #92 : Декабря 11, 2006, 01:57:01 am »
"..преамп бассфорс питается от тогоже что и лм...тоесть развязать их земли нельзя...=(
что будет при закорачивании 10ом?"
Смотри мое предыдущее сообщение - возрастание фона при выводе регулятора между преампом и УМ в 0.
" какая распиновка у транзисторов?" - Спроси у Гугла "КТ3102 цоколевка". Или "КТ315 ...".
г.Киев
fakabass
« Ответ #93 : Декабря 11, 2006, 11:36:54 pm »
с транзисторами разобрался(извиняюсь).кт3102  лучше я думаю А серии?
тоесть грубо говоря если я уберу эти 10ом то ничто и нито не умрёт?ручку на 0 я крутить не бирась..=)
никак не могу реле найти..нигде нету..=( и резисторов на 10ом 2вт..обидно...думал запущу до сессии..ан нет.
fakabass
« Ответ #94 : Декабря 18, 2006, 07:31:40 pm »
вот нашёл замену реле http://www.7559115.ru/td/relay/tra2.htm (чуть меньше по размерам).также можно тра3
стоит 44рубля в промэлектронике
также в чиподипе есть tr424024-прямой налог рм но дешевле  2 раза.(правда терпеть ненавижу чип и дип да их там и нету самособой...под заказ 2-3 недели...блаблабла)
если поставить резитор на 13 ом(тестер показывает14.5) вместо 10 то что нибудь страшное произойдёт?ну нет их нигде..
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2006, 12:25:34 am от Vzvodator »
fakabass
« Ответ #95 : Декабря 19, 2006, 11:37:42 am »
завёл таки его.можно сказать что сразу.в преампе питание где то коротит и всё выносило сначала...
реле греется как утюг...при большой громкости оо трещит.страшно за него вобщем..надо помощней наверно.резистор на 13 ом поставил.с катушкой получается 9 ом.
fakabass
« Ответ #96 : Декабря 21, 2006, 11:41:00 am »
ох не жить этому реле...
а в преампе кондёр вылетел..hitano блин..70 ватт канечно нет(надо с трансом разобраться) а так я доволен.
Vzvodator
« Ответ #97 : Декабря 21, 2006, 01:23:52 pm »
Реле греться "как утюг" не должно - проверь, правильное ли у него рабочее напряжение. Должно быть постоянное 24В или другое, соответствующее твоему напряжению питания.
Обращаю твое внимание на стиль твоего писания: какое "оо" трещит на большой громкости? Если реле схемы защиты, то попробуй увеличить резистор R19 и/или С9.
О каком резисторе ты говоришь? Если о R9, то он никак не даст параллельно с катушкой 9ом - у катушки омическое сопротивление должно быть на уровне КЗ. Номинал резистора не сильно критичен - я вообще подозреваю, что он больше служит конструктивом для катушки.
Что ты имел в виду, когда говорил: "в преампе питание где то коротит и всё выносило сначала"? Т.е. ты не нашел, что коротило, а сейчас уже это все благополучно выгорело и больше не "выносит"? :)
г.Киев
fakabass
« Ответ #98 : Декабря 21, 2006, 02:49:05 pm »
извини за "стиль"-клава ноутбука меня самого бесит-буквы плохо воспринимает.=(
реле вроде как и положено-от 3 до 48 вольт.(посмотри пожалуста даташит-может я путаю)
насчёт р9 думаю тостер врёт.
ну у меня же преамповое питание берётся оттуда же откуда и мощника.а кондёр пробитый закоротил минус на землю и выбивало предохранитель на минусе.кондёр выкинул-всё вылечилось.
с реле совсем не знаю что делать-выкину его совсем и буду молиться чтоб не убило динамик.а то совсем невозможно.=(
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2006, 02:54:00 pm от fakabass »
Vzvodator
« Ответ #99 : Декабря 21, 2006, 03:43:44 pm »
"от 3 до 48" - это напряжение линейки, а внутри нее должны быть конкретные значения. Тебе нужно было реле с указанием напряжения катушки "DC 24V". (на рисунке обведено красным. Голубым - параметры контактов). Если у тебя другое, то нужно или заменить его, или включить последовательно с катушкой стабилитрон с напряжением, равным разности питающего напряжения и напряжения катушки. Стабилитрон должен выдерживать рабочий ток катушки с большим запасом - не менее 3-5 раз. Резистором гасить хуже, но тоже можно.
Какое у тебя напряжение питания?
г.Киев
