Автор Тема: Завалить вч у выходного транса  (Прочитано 27806 раз)
Re: Завалить вч у выходного транса
« Ответ #40 : Мая 22, 2007, 12:50:30 am »
Есть, но предельно небольшие. Поиграйся с кондером между анодов фазика и эта, сеточные резисторы мощных ламп увеличивай до 2к2-3к3 примерно. Очень сильно помогает от подвозбудов без перекореживания частотки.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #41 : Мая 22, 2007, 07:15:44 am »
Оконец то при чем, я ж говорю он на этом семпле не раскачан, че он будет возбуждаться?
« Ответ #42 : Мая 22, 2007, 04:33:58 pm »
Гы, это с какой стати возбуд должен определяться раскаченностью?
RebelsLG
« Ответ #43 : Мая 22, 2007, 04:41:42 pm »
Ну допустим:) Тебе виднее. А почему считаешь что оконец? А не какоц нить каскад в преде???
« Ответ #44 : Мая 22, 2007, 09:08:49 pm »
В преде было бы не так фатально.
RebelsLG
« Ответ #45 : Мая 23, 2007, 07:35:19 am »
Ты ж сам сказал что возбуды маленькие? Причем тут фатально?
« Ответ #46 : Мая 24, 2007, 12:51:45 am »
Это я тебя пугаю :)
RebelsLG
« Ответ #47 : Мая 24, 2007, 08:46:30 am »
:) Тыкни плиз пальцем на место где возбуд, я хоть помыслю че нить:)
« Ответ #48 : Мая 24, 2007, 10:40:59 am »
Я уже тыкнул пальцем где и что крутить...
RebelsLG
« Ответ #49 : Мая 24, 2007, 12:35:29 pm »
:) Не хочешь не надо. Просто я там ниче не вижу, единственное непонятные всплески с частотой 106 герц, но это собственно есть нота, которую я и дернул:)
RebelsLG
« Ответ #50 : Июля 27, 2007, 04:12:46 pm »
Блин я понял че не так:) Это все из за того что кабинет 412:) Когда сидишь слушаешь особенно на тихой громкости - песка куча, но если ухо подставить близко к одному из динамиков - песка нету вообще:) Блин а я все переживаю:)
EaNot
« Ответ #51 : Июля 27, 2007, 04:53:29 pm »
Не понял, с чего бы каб 4х12 был источником песка? Какие там динамики? Каких размеров и конструкции сам каб? Если стандартный маршальский (или типа него) закрытый 4х12, то при открывании задней стенки бубнеж (вата) появляется...Но чтобы песок?..
RebelsLG
« Ответ #52 : Июля 28, 2007, 08:25:39 am »
Да вроде я встречал такую фишку на форумах. Там какие то, не сказать бы глупость, фазовые искажения помойму получаются. Чисто аккустические, за счет того что много динамиков в одном корпусе. Короче преукрас звука идет такой особый. Для меня это ощущается как песок:) Хотя реально из каждого динамика идет нормальный звук. Снятие микрофоном это подтверждает. А когда издали слушаешь - песок:)
Кабинет Marshall 1960AC.
my_nick_is_hog
« Ответ #53 : Августа 15, 2007, 10:40:15 am »
Офф: Азнаур.... а у тя какой УМ для Таноев используется..... взял се такие-же моники, а какой УМ для него взять - не знаю...
« Ответ #54 : Августа 15, 2007, 01:15:49 pm »
У меня на сайте есть фотка лампового чудища :) Это оно. Плюс есть студийный транзисторник Hafler. Оба хороши по своему. Музыку предпочитаю слушать на ламповике.
my_nick_is_hog
« Ответ #55 : Августа 15, 2007, 02:47:41 pm »
эт который на 6Ф3П? а схемка есть к нему?
EaNot
« Ответ #56 : Августа 15, 2007, 05:07:36 pm »
Манаковская небось ;). И на выходе ТВЗ-1-9 перепаханный?
« Ответ #57 : Августа 15, 2007, 06:43:36 pm »
Абсолютно в точку! Выходники под шасси сидят...
Манаков отец! у него по сути и учился...
slkom
« Ответ #58 : Апреля 09, 2012, 08:38:08 pm »
Каким способом  это сделать ?   Начиная от 10 кгц    Фильтр для ас делать ?
делов то проверить - пара катушек без сердечника, толстым проводом (150мкГ, далее 300мкГ к динамику) и пара конденсаторов (10u пленка об "землю") + переключатель (OFF - замыкаются крайние  выводы катушек и отключаются конд. от "земли") или реле для желающих оперативно переключаться. Попробуйте поставить и проиграться. Это номиналы для фильтра (выход на динамик 8om, с транзюковым ус. будет небольшой горбик, с лампой нет) срез 3-4кгц, хочется выше пропорционально изменить номиналы (или/и отмоделить в микрокапе). Станет понятно, нужны ли верха, сколько, какие и для каких динамиков. Полезно для репетиции соло, но не полезно для микса в группе :), что проверено.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 08:50:20 pm от slkom »
« Ответ #59 : Апреля 09, 2012, 09:56:12 pm »
Я подозреваю, что за 5 лет человек-таки смог найти ответ на свой вопрос ;) :o
