Автор Тема: Схема преампа от Mark4  (Прочитано 14826 раз)
« : Января 18, 2008, 06:19:20 pm »
Здравствуйте.
Итоги поиска в Сети сабжа дают примерно один и тот же результат, а именно, родная схема девайса.
Вопрос: Есть ли у кого переработанная схема, возможно с упрощённой коммутацией или не со всеми каналами? Или просто другая.
Заранее спасибо, Сергей.
« Последнее редактирование: Января 18, 2008, 06:24:51 pm от Ash »
_Rey
Re: Схема преампа от Mark4
« Ответ #1 : Января 19, 2008, 01:19:09 am »
У Горафыча на сайте есть проект "Mark5"... Глянь его.
http://rock-tiras.km.ru/project_mark5.shtml.htm
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
« Ответ #2 : Января 19, 2008, 02:22:49 am »
Спасибо, это, пожалуй, более всего похоже на то, что я сказал из найденного, но, всё же, не то. Сложный он, ибо почти копия оригинала. Неплохо бы найти попроще, либо, как идеальный вариант, разобраться в родной схеме и собрать только клин и один из ритмов. Асе они, имхо, ни к чему.
Основная проблема для меня в родной схеме - это коммутация и некоторые нюансы, например, где заканчивается преамп и начинается оконец и куда и как вмастерить, нипример, разрыв по неродной схеме или спиксим.
Возможно, кто-то поможет мне в решении этих вопросов? Ато уж больно соблазняюсь я звучанием этой штуковины. :-[
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #3 : Января 19, 2008, 04:04:56 am »
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/mk4a.rar
схема оконечника MKIVA_7, EQ output - выход с преда.
если будешь собирать только пред, то разрыв ИМХО не нужен! Спикосим ставить в самом конце - после EQ output.
УЧТИ - без лампового оконечника и каба это обычная жужжжалка....
ИМХО возьми что-то попроще. ЭНГЛ например ! Удачи.
« Ответ #4 : Января 19, 2008, 02:36:00 pm »
Спасибо за разъяснения.
А всё-таки, петельку вместо родной можно другую запаять?
Энгл есть у друга. Не очень он мне как-то. Хотя странно.
В перспективе будет и ламповый оконец и каб, так что я тут надолго ;)
« Ответ #5 : Января 24, 2008, 04:06:44 pm »
Хм, кто-нибудь слышал/играл на аппарате? Инетересуюсь, что это за каналы Rhythm1 и Rhythm2, и с чем их едят? А главное, стоит ли их оба реализовывать?
Ещё вопрос: А чистый канал как включается? (всё по схеме с сайта Азнаура)
Batman
« Ответ #6 : Января 24, 2008, 04:54:25 pm »
Прочитай мануал, на офицальном сайте Месы емть!
Gunpowder
« Ответ #7 : Января 24, 2008, 05:41:08 pm »
Можно послушать:
Rhythm1, Lead у Metallica, Dream Theater, Death Angel
Rhythm2 у Offspring
А еще на ютубе полно тестов марка в разных режимах.
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #8 : Января 25, 2008, 02:50:56 am »
Спасибо, послушал, почитал. Решил делать без Rhythm2.
Ещё вопрос по схеме. Можно ли вместо точек A,B,C и D на схеме использовать одно напряжение? И если да, то какое?
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 06:11:55 am от Ash »
« Ответ #9 : Января 26, 2008, 07:54:02 pm »
Вот набросал схемку, если кому интересно.
В БП выпрямитель анодного хочу попробовать сделать на демпферных диодах. Кто-нибудь пробовал?
« Последнее редактирование: Января 26, 2008, 07:56:28 pm от Ash »
Gizma
« Ответ #10 : Января 26, 2008, 09:30:45 pm »
Может туплю... А что за симулятор динамика такой с диодами?
« Ответ #11 : Января 26, 2008, 10:44:17 pm »
Нет, не тупите. Это не симулятор динамика, а диоды - это часть стрелочного измерителя сигнала (VU1). Т.к. вольтметр имеет полярность, то мостом мы разворачиваем нижнюю фазу сигнала к верхней. Это спорное место схемы - я просто не нашёл практических реализаций и немного пофантазировал. Заострять внимание на это вряд ли следует, я думаю =)
« Ответ #12 : Января 31, 2008, 11:58:31 pm »
Набросал схемку БП:
Схема.
Это мой первый подобный проект, так что по голове не бейте, пожалуйста  :D
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 03:15:42 am от Ash »
Gizma
« Ответ #13 : Февраля 01, 2008, 12:04:18 pm »
Ну нифига себе, сколько изголений, даже я так не умею :D
Зачем нужны ламвоые диоды - поставь кенотрон, тем более что у тебя  есть 5вольтовая обмотка.
В цепи накала 7 В у тебя если и будет, то только без нагрузки! нагрузишь пару ламп и напруга будет 5-6В максимум...
Силовик который ты нарисовал у тебя уже есть? если пока только собираешься, то лучше средних точек поставил бы и напруги другие...
« Ответ #14 : Февраля 01, 2008, 12:42:53 pm »
Ламповые диоды нужны чисто для эксперимента. Если не понравятся - поставлю каменные. Металлюга я  :D
7В это с обмотки 5В. Она рассчитана на 6.4А, а потребление у меня чуток меньше будет. Но если всё-таки сильно просядет, буду выпрямлять не 5, а 6.3В.
Силовика ещё нет. При выпрямлении накала читал, что средних точек не надо.
А зачем другие напруги?
Gizma
« Ответ #15 : Февраля 01, 2008, 12:47:44 pm »
Я бы сдела так...
Анодка ~350В со средней точкой
накал 6,3В со средней
и коммутацию на 15В - выпрямляем и стабим = 12В, это на коммутацию и на запитку первой(ых) лампы, если будут проблемы с фоном...
« Ответ #16 : Февраля 01, 2008, 10:30:57 pm »
Хм, а так ли критичны те 50 Вольт? Ато ведь и с моей схемой можно стабиловольты подобрать другие или вообще их убрать. Тогда можно около 420В получить с ТАН66. (прицелился именно на него)
Среднюю точку, Вы имеете ввиду, надо на землю? И обязательно ли это имея ввиду стабилизаторы?
Про накал я уже говорил. А вот коммутационной обмотки 15В мало. Во-первых, там токи маленькие - если ещё и накал вешать... Во-вторых, на реле побольше напряжения надобно. И зачем коммутацию стабить?
Gizma
« Ответ #17 : Февраля 02, 2008, 02:12:25 pm »
После того как я как то словил 50Гц из коммутации, дня два копал что это... Как только застабил - тишина, с тех пор всегда стаблю... Хотя те у кого с этим проблем нет этого не делают...
Я тебе написал среднюю точку в анодном и в переменном накале!
« Ответ #18 : Февраля 02, 2008, 10:16:26 pm »
Ага, понятно, спасибо. Попробую не стабить, если вознинет шум - буду иметь ввиду и этот фактор.
А вот насчёт анодного. В схеме указано до 420В анодного для 12AX7. А для 6Н2П это значение нужно менять? Не многовато?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #19 : Февраля 02, 2008, 11:55:16 pm »
Ash "В схеме указано до 420В " - на самих анодах будет много меньше!
