Автор Тема: Схема преампа от Mark4  (Прочитано 15143 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Схема преампа от Mark4
« Ответ #20 : Февраля 03, 2008, 12:31:42 am »
Как раз желательно 380-400 - а то желаемого закругления можно и не увидеть...
хранилище гитарных схем
« Ответ #21 : Февраля 03, 2008, 03:28:11 pm »
Ага, спасибо. А подскажите, как рассчитать ток, потребляемый анодной нагрузкой? Брать значение из паспортов ламп или есть некие нюансы при изменении громкости и т.п.?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 06:35:22 pm от Ash »
AlKoR
« Ответ #22 : Февраля 04, 2008, 09:21:13 pm »
Смотреть по максимуму тока поребления, усредненно. Максимальное потребление на максимуме громкости, естественно.  Лучше, если взять с некоторым запасом - тем более, типоразмеры фиксированны.
« Ответ #23 : Февраля 04, 2008, 10:57:16 pm »
Хм, понятно, спасибо. А заранее можно просчитать сколько-нибудь точно? Я имею ввиду, до сборки. Например, по паспортам Iн = 2,3мА * 8 = 18,4мА. (8 триодов по 2,3мА), а на самом деле чего ожидать?
Dimm
« Ответ #24 : Февраля 05, 2008, 10:34:47 am »
Ламповые диоды нужны чисто для эксперимента. Если не понравятся - поставлю каменные. Металлюга я  :D
Коли металюга, обязательно попробуй каменные диоды, поговаривают с ними звук более жесткий :).
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 10:35:28 am от Dimm »
« Ответ #25 : Февраля 06, 2008, 12:08:41 am »
Хм, надо прикрутить переключатель. Играл я тут на комбаре Меса Стилетто, вот там есть переключатель, мол, камни/лампы, но я разницы не расслышал никакой. Видимо просто на малой громкости играл. Но раз фича не трудоёмкая, обязательно реализую, как говориться, чтоб было.  :D
« Ответ #26 : Февраля 13, 2008, 03:37:25 am »
Хм, есть один свободный триод (неиспользуемая половинка лампы). Слышал, существует практика запараллеливать триоды у 6Н2П. Что это даёт, и какие триоды следует параллелить?
« Ответ #27 : Февраля 22, 2008, 07:07:47 pm »
Ладно, другой вопрос: Подойдёт ли месовская обвязка ревера к пружинам, которыми Ерасов торгует?
Долго подбирал трансы для анодного, в итоге остановился на варианте с перевёртышем - меньше всего места занимает  :D
Собрал пробник по схеме утроения напряжения:
Фото.
Интересует вомрос, насколько вредно для демпферных диодов такое низкое напряжение и холодный пуск анодного?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2008, 02:50:58 am от Ash »
« Ответ #28 : Апреля 02, 2008, 01:10:01 am »
Итак, решил ревер делать цифровой. Подскажите схемку попроще, да повкуснее, кто делал.
Решил параллелить входной триод.
Спаял спикерсимулятор и погонял в линию. Вобщем, звук делает поживее немного, но много верхов оставляет. Не знаю, как работает фирменный спиксим, и как этот будет себя вести с целевым преампом, но хотелось бы верхов убрать чуток. Хотя радует, что хоть работает  :D
Могу выложить сэмплы.
Hader
« Ответ #29 : Сентября 14, 2009, 07:47:49 pm »
Почему на некоторых схемах Mark вместо переключателей (ключей) LDR1, LDR3, LDR7 стоят просто диоды ????
каково назначение переключателей LDR-1 и LDR-2.
написано SHIFT, что за Шифт ?
для чего во втором темброблоке два потца ВЧ (250К) ?
каково назнаение тумблера LDR-2.
что за переключатель между гейном и кандером 120 пик.
зачем потцы второго канала сделаны так чтобы их можно было отключить от земли да еще и двумя тумблерами, одинаковыми (LDR6 и RV1)
почему там три ручки Gain ???
вообще прощу помочь разобраться вот в этом темброблоке: http://hardrocker.users.photofile.ru/photo/hardrocker/3141042/86427341.jpg
Hader
« Ответ #30 : Сентября 14, 2009, 11:04:28 pm »
[size=12]Хотелось бы сохранить родной Марковский призенс в преампе, [/size]
[size=12]ВНИМАНИЕ !!! делается только преамп от марка, но в результате получить нужно максимально приближенный в оригиналу звук на большинстве популярных оконечников.
Поэтому ОЧЕНЬ ПРОШУ, вот тут  http://files.mail.ru/FWTV0Z?t=1 проверьте правильно ли я сделал выход в линейный вход. (вход обратной связи которая была для оконечника взял с земли, и продолжил на земляной контакт выходного разъема вместо фазика).
такой вариант будет нормально работать ???[/size]
