Автор Тема: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике  (Прочитано 14907 раз)
Ал-ндр
[size=16]Смежные темы[/size]:
Ламповые батарейные примочки
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/0
Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание(первые мои опыты с мини лампами)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244288813/0
Миниатюрные лампы, есть ли у нас аналоги
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179580813/0
Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1255943888/0
НЕ Энжл [не мышонок  не лягушка]
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216659231/0
Полуофф. Есть такая лампа 1П24Б - стержневой пентод для усиления мощности. Собрал на нем SE.
Есть только некоторая озабоченность.  :-? Лампа греется не по-детски. Все режимы в норме.  Нити накала красные, как на обычной  лампе.
Вопрос, кто-то имел дело с работой этой лампы, собственно все в норме это, или аномалия ?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 01:25:44 am от S@sha »
« Ответ #1 : Октября 19, 2010, 11:16:30 pm »
   А ты уже отвык со стержневками, что лампы должны греться и светиться?
Она ведь работает на мощность, тем более если режимы в норме.
Если у тебя не один экземпляр, можешь сравнить.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 04:36:18 am от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #2 : Октября 19, 2010, 11:29:58 pm »
Значит все в норме. Привык, что маломощные темные, точнее трудно увидеть как они светяться. Теперь главное прогнать на выносливость.
lart
« Ответ #3 : Октября 19, 2010, 11:37:31 pm »
Для 1П24Б самое прикольное - в SE (читай - класс А) она нехорошо себя ведет. А ты, вероятно, еще и автосмещение сделал. Или нет? Показывай схему с замерами режимов.
« Ответ #4 : Октября 19, 2010, 11:52:05 pm »
2 lart:
==Для 1П24Б самое прикольное - в SE (читай - класс А) она нехорошо себя ведет.==
А в чём заключается плохое поведение? Собрал я как-то моно макет SE на каком-то ТВЗ от телика. Колонки - ЗЯ на 10ГД-36. Лучшего звука я не слышал. Очень хочу собрать усь для компа. Прикольно, но даже на самой маленькой громкости баса было достаточно; т.е. он не убывал с понижением громкости согласно кривым равной громкости. Пишут, что это одна из особенностей хай-энда.
Ал-ндр
« Ответ #5 : Октября 19, 2010, 11:54:55 pm »
На звуке я это не заметил. Меня просто насторожило что она так греется.
Схема проста как эта жизнь. Выложу потом. А пока на словах:
- в 1-й сетке 1М
- во 2-й сетке 1к
- трансформатор ТВЗ-1-9
- нити накала параллельно 1,2В
- пентодное включение
- анодное 145 В
- на 2-й сетке 130 В
На раскачке пока отдельный клиновый пред на 6Н2П.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 12:01:06 am от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #6 : Октября 20, 2010, 12:13:16 am »
И я ж о том. Пускай облизнуться  :P  ;)
« Ответ #7 : Октября 20, 2010, 12:30:26 am »
==- во 2-й сетке 1к==
Для стержневых так нельзя делать - нужен делитель.
<<Однако, нужно помнить, что потенциалы на сетки этих ламп нужно задавать с помощью делителей напряжения, а не с помощью гасящих сопротивлений, как у обычных "сеточных" ламп, потому, что при нормальной работе электростатических линз, ток "сеток" в них практически равен нулю. >>
Это цитата из http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?cur=0&fm=14&act=msg&topic=270
Там же пример УНЧ на такой лампе http://www.radiostation.ru/home/photos/UNCH-SE-1ZH29B-1P24B.GIF
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 12:59:01 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #8 : Октября 20, 2010, 12:43:42 am »
Это с сайта Комарова. Есть у меня эта схема. Я пока остановился на звуке, как бы не замечая других нюансов. Буду пробовать разные варианты. Хотя здесь на 2-ю сетку подавались со звеньев умножителя без всякого делителя(на 1Ж24Б). Пока я для себя не уловил особой разницы, поскольку пробовал и так и этак.
lart
« Ответ #9 : Октября 20, 2010, 12:44:46 am »
Для стерхневых так нельзя делать - нужен делитель.
...и на той же странице - предпоследний пост очень интересен :-)
Ал-ндр
« Ответ #10 : Октября 20, 2010, 12:54:52 am »
... что "стержневая лампа есть вакуумный полевик", что то в этом смысле ?  ;D
« Ответ #11 : Октября 20, 2010, 12:58:18 am »
==...и на той же странице - предпоследний пост очень интересен==
Да, да. Комаров - молодец, вообще-то. А 1П24Б я включал триодом. Раскачивал через повышающий транс. Конечно, это всё не для гитары - сильно чисто получилось, так что - это оффтоп, выходит.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 01:01:07 am от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #12 : Октября 20, 2010, 01:05:37 am »
Можно поставить переключатель пентод\триод, и будет на всякий вкус
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 01:06:46 am от S@sha »
« Ответ #13 : Октября 24, 2010, 02:54:45 pm »
   Недавно с удивлением обнаружил, что тема стержневых ламп возникает на форуме уже в третий раз. ::)
Вот, нашел прародителя:
Правда, там далеко дело не пошло. :(
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 04:37:05 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #14 : Октября 26, 2010, 02:09:09 am »
Не могу пока достойно нарисоваться в этой теме - рутина напрягает.
Но некоторые соображения все же выскажу. Думаю, сообществу будет полезно.
Ну, о том, что стержневые лампы, в их пентодном режиме практически не уступают классическим триодам, я скромно умолчу.
Но, вот что заметил. Разрабатывая сабж на лампах для батарейного питания, изо всех сил пытался сэкономить одну лампу (потребление, микрофонный эффект).
Так у меня это и не вышло.
Тут, камрады на это смотрели по разному. Уж, не упомню кто говорил, что меньше двух ламп - не будет "характера" примочки. А кого устраивала одна лампа (я так понимаю - для "утепления" звука).
Но вот пытался разогреть лампу всякими каскадами на полевиках - все не то. Если ограничение адекватное, так скважность мертвая.
Две лампы очень неплохо дружат друг с другом. Все есть. Несмотря на некоторую усложненность схемы, приходится принимать это счастье.
Вот такие предварительные соображения.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 04:38:35 am от Ivan_Vishenko »
xar
« Ответ #15 : Октября 26, 2010, 05:49:13 pm »
чего то захотелось на 1п24п двухтакт собрать. кто поможет расчитать?
как выходник предлагаю использовать дроссель Д15Н с намотанными вторичками. на вход одну-две 1ж24п.
усил конечно получится не батарейным, но аккумуляторным думаю вполне.
оформить как маршал мс-4 с 6-12в аккумом в нижнем "кабинете"
Ал-ндр
« Ответ #16 : Октября 26, 2010, 07:46:39 pm »
Есть уже готовый проект, двухтакта на одном из зарубежных сайтов. Если интересует выложу
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 11:06:41 am от S@sha »
xar
« Ответ #17 : Октября 27, 2010, 12:32:15 pm »
@ Ал-ндр
Конечно интересно. Вот в новую тему и выложи. А мы там поддержим ;)
Ал-ндр
« Ответ #18 : Октября 27, 2010, 01:22:02 pm »
Вот схема усилка:
А это блок питания:
Пока выложил сюда. Новую тему согласую с модератором. Может прийдется перенести некоторые посты
Что-то все молчат...
xar
« Ответ #19 : Октября 27, 2010, 02:35:18 pm »
странная схема )
неклассическая какая то. ну главное режимы понятны.
@ Ал-ндр, что скажете на счет идеи выход реализовать как селфсплит и прикрутить к нему пред от Uncle_Cherry (без делителя и спикерсима)?
