Автор Тема: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике  (Прочитано 14835 раз)
Ал-ндр
Re: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике
« Ответ #140 : Ноября 09, 2010, 10:58:33 pm »
Спасибо. А откуда инфа, и нет ли случаем данных по индуктивности на трансформаторы БТК1-П23 и БТС-П23 ?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #141 : Ноября 10, 2010, 01:11:59 am »
Есть у меня несколько любопытных 6П30Б... и че бы с ними сделать? И несколько 6Н17Б осталось...
Кстати, глянул видео со Звексом - понравилось. Есть у кого-то схема под руками - че там тумблерками переключается?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 01:12:35 am от OldMike »
hamaha
« Ответ #142 : Ноября 10, 2010, 01:23:29 am »
Ал-ндр, собери какой-нибудь простецкий L-метр на соплях, да и перемерь, что у тебя есть.
Делов-то на один вечер и схем полно в инете.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #143 : Ноября 10, 2010, 01:41:39 am »
Тема вроде не о спикерсимах.
Тема не о спикерсимах, но процесс притормозился именно на нем. Хочу сделать линейный выход именно с трансформатора и просадить через пассивный спикерсим
Ну так и киньте простецкую  ;), только не отправляйте в гугл
« Ответ #144 : Ноября 10, 2010, 06:54:53 am »
Мультиметр на основе звуковой карты:
http://qrx.narod.ru/prog/mm_k.htm
Всего пара резисторов...
Хотя в гугл как раз стоило б прогуляться...
xar
« Ответ #145 : Ноября 10, 2010, 11:50:54 am »
@ Uncle_Cherry
в гугле поискал про твой. а про д серию скачанное валялось, но тоже оттуда.
Ал-ндр
« Ответ #146 : Ноября 10, 2010, 02:24:51 pm »
Peratron:
Благодарю. Попробую, пока подискиваю шнурки и гнезда
OldMike:
6П30Б - выходной пентод повышенной надежности, можно и SE и РР на них попробовать
Вот, если нет, их характеристики:
http://www.istok2.com/data/613/
xar
« Ответ #147 : Ноября 10, 2010, 04:47:32 pm »
@ Uncle_Cherry
интересен случай "небатарейного" питания твоей примы. питание у меня не с лесенки. следовательно отвода 30в нет. да и хочется All-Tube ). поэтому решил заменить первый каскад на еще один баллон. какие режимы посоветуешь?
Ал-ндр
« Ответ #148 : Ноября 10, 2010, 06:32:24 pm »
Вот на такой стадии находится мой SE - 1Ж18Б + 1П24Б. Первичная cхема в #80. Пустое место на плате - еще неопределенность: может петля будет, может еще один каскад или даже не знаю что ...
xar
« Ответ #149 : Ноября 11, 2010, 09:20:21 am »
ничо у тебя бп однако %). ставь еще один каскад. "гейна много не бывает"(с) ))
« Ответ #150 : Ноября 11, 2010, 09:50:14 am »
@ Uncle_Cherry
Можно использовать в триодном режиме (вторую сетку соединить с анодом).
Но 3 баллона будут сильно микрофонить. Лучше уж использовать 6Н**Б по классичеким схемам.
Vlds
« Ответ #151 : Ноября 11, 2010, 11:55:50 am »
Ал-ндр, сомнительный выигрыш в размерах устройства.
Ал-ндр
« Ответ #152 : Ноября 11, 2010, 12:21:59 pm »
Особого выиграша и не должно быть. Хотя в весе однозначно есть  :), если б в противовес МП-1 применялся традиционно анодно-накальный трансформатор(он явно потяжелей).  Но дело тут больше в том что б найти применение миниатюрным лампам и другим ненужным предметам, как ТВЗ и МП-1. Работаю под девизом  :): хлама в доме должно быть меньше, а полезных вещей побольше.
xar
« Ответ #153 : Ноября 11, 2010, 01:39:36 pm »
@ Uncle_Cherry
да хочется все же использовать стержневые. попробуем. авось и не заведется)
« Ответ #154 : Ноября 11, 2010, 01:47:32 pm »
Да оно то и не заведется.
Просто будет звон от механического воздействия (небольшой амплитуды, и слышен только в паузе).
xar
« Ответ #155 : Ноября 11, 2010, 05:28:35 pm »
@ Uncle_Cherry
ну в какой то мере пружинный ревер обладает тем же косяком %)
Vlds
« Ответ #156 : Ноября 11, 2010, 05:42:40 pm »
Uncle_Cherry, вот как раз звон стержневых меня и заставил посмотреть в сторону нувисторов, чем сейчас и занимаюсь. Да и анодка у них пониже.
xar
« Ответ #157 : Ноября 19, 2010, 11:51:59 am »
что то тема заглохла... все же, неужели при автосмещении на 1п24б все плохо? хочу селфсплит попробовать. как то не слишком хочется фазоинвертор делать
« Ответ #158 : Ноября 19, 2010, 11:55:20 am »
а какие напряжения выдает этот бп с телека? хорошая идея для экспериментов.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 11:55:35 am от thrash »
Ал-ндр
« Ответ #159 : Ноября 19, 2010, 04:54:09 pm »
Ниче не заглохла, со смещением все путем, скоро будет подробней отчет, терпение
+150В (с подстройкой, исп. для анода)
+12В(с хорошей стабилизацией и с подстройкой, можно тоже  использовать  для накала любых ламп, напр. 6Н23П, 6Н2П, 6Ж1П и др. )
+40В(где то так, пока его не использовал)
-15-28В(для смещения)
p. s\ Есть еще МП-3, МП-4 вроде как для 51-й трубки телека, тоже можно в эксперимент
