Автор Тема: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике  (Прочитано 14991 раз)
xar
Re: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике
« Ответ #40 : Октября 28, 2010, 12:14:00 pm »
Цель вроде выяснили. мелкий усилок с мелкой же мощностью. питание - черт с ним, пусть будет "сетевое" (по потребленке), импульсник, чтоб запитать от аккума, потом придумать не проблема.
На счет стержневых. Назовите пожалуйста лампу с постфиксом Б, которая в двухтакте обеспечит такую же выходную мощность, что и 1п24б. естественно она должна быть вполне доступная и за разумные деньги (те же 1п24б обходятся в 20р штука). да и кпд имхо довольно высокий получается в таком исполнении.
На счет автоматического смещения обидно  :'( селфсплит реализовать не получится. ну и ладно, воспользуемся фазиком вышеупомянутого немца. на недельке/следующей надо будет попробовать отмакетить девайс
xar
« Ответ #41 : Октября 28, 2010, 12:15:49 pm »
@ Ал-ндр
Можете поделиться последней версией однотакта на 1п24б? и какая мощность реальна? 0.5вт будет?
« Ответ #42 : Октября 28, 2010, 12:39:34 pm »
   Вот небольшая порция пищи для размышлений:
http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?fm=12&act=msg&topic=1313
   Особенностью стержневых радиоламп, является необходимость их работы либо при нулевом, либо при отрицательном смещении на управляющей "сетке". При положительном потенциале на управляющей "сетке" происходит перераспределение тока в лампе, ток анода падает и весь ток катода направляется в управляющую "сетку".
   Это приводит к тому, что участок управляющая "сетка" - катод начинает работать, как выпрямительный диод, включенный в прямом направлении, что (увеличение положительного напряжения на управляющей "сетке") приводит к резкому увеличению катодного тока, и, как следствие, к постепенной потере эмиссии катода.
Ал-ндр
« Ответ #43 : Октября 28, 2010, 12:48:05 pm »
Мощность пока не мерял, но поболее 1Вт будет. Тут у нас еще оказывается и мощность по разному меряют. Так что, предлагайте методику, померяю. Тут как бы нужно различать неискаженную мощность от мощности которую вообще отдает усил. И нужно учитывать, что он все ж предполагается для гитары, а не для hi-fi. Правда так получилось, что я на нем до этого времени в большей части музыку слушал и ниче
@Ал-ндр
Постараюсь сегодня отрисовать свой вариант.
xar, просьба у меня такая. Померяй сопротивление нитей накала для 1П24Б. Тут еще оказывается и лампочки разные бывают
« Ответ #44 : Октября 28, 2010, 12:57:59 pm »
   Поскольку тема намечается достаточно всеобъемлющая, то волей-неволей стержневые лампы будут пересекаться с другими сверхминиатюрными лампами.
Вот, на мой взгляд - один из достойных примеров использования ламп 6Н17Б:
http://www.youtube.com/watch?v=AjYkQxkncZw
В представленном материале, я правда усматриваю два минуса:
1. Запись звука в клипе недостаточно качественная (знаю, как непосредственный редактор клипа).
2. В представляемом сабже использован активный каменный эквалайзер, что на мой взгляд наполовину убивает ламповый звук.
Но тем не менее...
Ал-ндр
« Ответ #45 : Октября 28, 2010, 01:05:44 pm »
Из данной статьи следует, что стержневые лампы - приборы эпохи Апокалипсиса. Другой альтернативы нет. Даже обычные лампы по большому счету не смогут работать по причине небатарейности питания
« Ответ #46 : Октября 28, 2010, 01:15:26 pm »
Да ладно, @ Ал-ндр, не пугай народ Апокалипсисом.
По моему, тема ЛБП показала что стержневки - достойный вариант. Кстати в этой теме было достаточно ссылок на домашние мощники. Надеюсь, что со временем они перекочуют сюда.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 01:15:56 pm от Ivan_Vishenko »
xar
« Ответ #47 : Октября 28, 2010, 01:24:59 pm »
@ Ал-ндр
без проблем, буду дома - замерю. главное не забыть.
@ Uncle_Cherry
у 6н17б мне нравится то, что ими легко заменить 6н2п практически в любых предах ::). но выигрыш будет разве что в размере  :(.
xar
« Ответ #48 : Октября 28, 2010, 01:26:48 pm »
@ Uncle_Cherry
несомненно достойный
« Ответ #49 : Октября 28, 2010, 01:29:13 pm »
у 6н17б мне нравится то, что ими легко заменить 6н2п практически в любых предах, но выигрыш будет разве что в размере.
Хотя бы это. Но не только.
Гарантированный ресурс 5000ч. - это хватит и тебе и твоим детям.
« Ответ #50 : Октября 28, 2010, 01:45:45 pm »
Звук у 17х на клас выше чем у 2п
xar
« Ответ #51 : Октября 28, 2010, 02:05:09 pm »
а чем 6н2п не 5к часов? (тем более -ев)
@ THRASH
ну хз. ....филы считают что лампа должна быть большой )
хотя... с 6н17б не баловался. а ботл рокет собранный на 6с7б в тупую (без пересчета) вполне даже вкусно звучал.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 02:05:59 pm от xar »
Tan
« Ответ #52 : Октября 28, 2010, 02:10:19 pm »
А вот с этого места поподробнее. Лучше - для каких применений? В каком режиме?
« Ответ #53 : Октября 28, 2010, 02:14:03 pm »
тупо в своей самопальной голове на хайгейне менял есс83 на 17ю, звучало немного лучше. Особенно в 3-4 каскаде
« Ответ #54 : Октября 28, 2010, 02:18:12 pm »
@ xar
Протупил.
Но от своих слов (про детей) не отказываюсь.
Сам много раз сталкивался на практике, что у гитаристов есть тяга к компактности сабжа.
Ал-ндр
« Ответ #55 : Октября 28, 2010, 02:50:01 pm »
Вот в этой теме на 6Н17Б парочку девайсов, которые звучат достаточно по-взрослому. Там еще сэмплик прилагался, без обработки и звучит...
"НЕ Энжл [не мышонок  не лягушка]"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216659231/0
xar
« Ответ #56 : Октября 28, 2010, 03:23:10 pm »
тяга к компактности есть. но блин какая к черту компактность с 6вольтовыми субминиатюрами может быть?
да, мелко, но блок питания внешний раза в полтора больше получился ) оно того стоило?
как тут картинки ввставлять правильно?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 03:25:06 pm от xar »
Ал-ндр
« Ответ #57 : Октября 28, 2010, 03:53:05 pm »
А что за девайс?
xar
« Ответ #58 : Октября 28, 2010, 04:22:07 pm »
басовый пред на тему Shoewreck vXXX собран на 6с7б. катодный повторитель заменил на полевик. добавил подъем серединки (LC мимо темброблока). перевертыш ТПГ-2 снаружи (на фото справа). тотальнй недостаток, внешний бп 6.3В  [smiley=thumbdown.gif]
« Ответ #59 : Октября 28, 2010, 04:38:15 pm »
Горизонтальное расположение в корпусе. Выводы - буквой Г (при необходимости - двойной). Ну и конечно, вентиляционные отверстия в корпусе.
Стандартный адаптер АС 12V. Плюс импульсный преобразователь анодки в сабже.
