Автор Тема: МС-ПЕРЕГРУЗ-2  (Прочитано 41266 раз)
mogaev
МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« : Июня 17, 2009, 05:13:11 pm »
Приветствую всех знатных паяльников!
Выношу на обсуждение новое схемное решение МС-ПЕРЕГРУЗ-2.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 06:47:43 pm от mogaev »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 05:24:14 pm »
В фильтрах до конца не разобрался - а зачем два ФНЧ с разным срезом и балансом? Немного странно выглядит последовательное включение стабилитрона и конденсатора на втором ОУ.
А входное сопротивление для гитары очень низкое - 10 кОм, есть прямой смысл сделать первый каскад неинвертирующим и поставить на вход 1 МОм
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 05:25:31 pm от OldMike »
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 05:50:08 pm »
Один фильтр режет песок, второй даёт низа, фактически это эмулятор.
Такое включение стабилитрона почти аналог лампы по характеристикам ограничения, не верите - проверьте.
По входу, просто осенило однажды. Теоретически такое ни где не встречал. Шум меньше, ограничения идеальны.
Ал-ндр
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #3 : Июня 17, 2009, 06:45:17 pm »
Обязательно проверим :)
А что за такой "ламповый" стабилитрон, у него есть имя. :)
По стилю писания, я так понял СЕРГЕЙ МОЖАЕВ, а зачем имя сменил?
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 08:11:37 pm »
Народ, как вы думаете, почему сигнал управления гейтом снимать с выхода второго ОУ неразумно?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 08:14:06 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 09:23:27 pm »
На затвор  полевика с выхода 2-го ОУ подается управляющий сигнал и выход этого же ОУ блокируется  С-И при шумоподавлении. Железная логика. :). Чем то напоминает змею, кусающую свой хвост.
Интересно, что бы сказал сам magaed по этому поводу?
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #6 : Июня 17, 2009, 09:35:20 pm »
Сэмплы в студию! >:(
Lion
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #7 : Июня 17, 2009, 09:51:54 pm »
Оный следует брать до ограничения.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 10:34:59 pm »
 а зачем имя сменил?
Хочу быть на уровне.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #9 : Июня 17, 2009, 10:44:22 pm »
Если хвост плохой, что-бы его не откусить?
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #10 : Июня 17, 2009, 10:51:31 pm »
Брал в магазине, по имени "самый маленький стабилитрон на 3 и 6"
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #11 : Июня 17, 2009, 10:54:06 pm »
А гдеж его взять до ограничения?
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #12 : Июня 17, 2009, 10:55:42 pm »
Опять началось.
Lion
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #13 : Июня 17, 2009, 11:00:39 pm »
Да на входе! А глушить уже после ограничения.
Но это уже конструкция не этого уровня сложности...
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #14 : Июня 17, 2009, 11:13:00 pm »
Опять началось.
А какой смысл просто выкладывать схему без "изюминки"? Получил хороший звук - покажи. ;)
Lion
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #15 : Июня 17, 2009, 11:19:45 pm »
Ещё вопрос к автору. К чему такое безумное общее усиление? Второй каскад особенно показателен.
Для эксплуатации с "Аэлитой"?
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #16 : Июня 17, 2009, 11:28:05 pm »
Минимальное усиление - 58 дБ :o :o
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 01:37:52 am »
Опять началось.
Эта схема без секретов(изюминок). Звук не за горами и не от меня.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #18 : Июня 18, 2009, 01:44:26 am »
Супер-усиление - пока ещё кастомцами не покорено. Не согласны? - приведите пример.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ-2
« Ответ #19 : Июня 18, 2009, 01:45:55 am »
Не плохо-же.
