Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 22688 раз)
Re: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..
« Ответ #340 : Февраля 19, 2019, 05:14:45 am »
Что-то не так в методике расчёта - какие-то опции заданы избыточно.
« Ответ #341 : Февраля 19, 2019, 08:50:02 am »
Ну собственно, я никаких ошибок не вижу и программа расчета транса дает индуктивность на слаботочную обмотку в тыщу раз больше, вот и число витков соответственно...
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2019, 08:54:11 am от texman »
« Ответ #342 : Февраля 19, 2019, 11:29:59 am »
Ну, вот полторы миллигенри - первое, что вызывает сомнение.
Влияние тока на индуктивность - тоже...
Где-то допущена чрезмерная избыточность - которая вылезает в невменяемых моточных данных...
« Ответ #343 : Февраля 19, 2019, 11:58:45 am »
Т.е. программка для расчета транса нам выдает пургу?
« Ответ #344 : Февраля 19, 2019, 03:55:34 pm »
Вот еще совсем дурацкий вопрос возник по поводу роста напряжения при работе без нагрузки или в случае с лампами на холодную....
Из форумов понял, что такая трабла абсолютно у всех и обусловлено это особенностями работы самого драйвера на полную катушку.
Но, если выходы подпереть резюком в сотни килоом, то напруга стабильная, типа балластный резистор....а может его навсегда там оставить, ну, зашунтировать электролит выходной по анодке?
« Ответ #345 : Февраля 19, 2019, 04:45:07 pm »
Нет, драйвер тут вовсе не причём - я уже выше комментировал эту багу.
После трансформатора фронты звенят - именно после транса. В этом можно убедиться визуально.
Выброс на фронте может быть двух-трёхкратный. Этот выброс элементарно дозаряжает ёмкость выпрямителя через штатный диод - по сути у нас без фильтровой индуктивности амплитудный выпрямитель.
В принципе, если б форма меандра была б без этих зюков - ничто б не мешало б нам работать сразу на ёмкость: работаем же в обычном сетевом выпрямителе.
Но это - в случае нерегулируемого (нашего) конвертера.
Для регулируемого ШИМом это неприемлемо - нам нужно обязательно проинтегрировать в выпрямителе, что б взять всю энергию правильно.
И обсуждаемая индуктивность является интегрирующей - она ограничивает скорость дозаряда фильтрующей ёмкости.
К слову, программа считает именно такой интегрирующий выпрямитель - потому там индуктивность впиливается по полной.
В нашем случае мы можем пойти на компромисс - отрезать индуктивностью только фронты, но оставить сам выпрямитель амплитудным. Естественно, что индуктивность в этом случае меньше на порядки...
« Ответ #346 : Февраля 19, 2019, 04:54:30 pm »
На порядки это сколько - 1 порядок, т.е. в 10 раз меньше? Два порядка?
Т.е. программа дает нам почти 14 миллигенри дроссели, мотать 15 метров провода на кольце я чего-то не хочу....
Как понять какая индуктивность "отрежет" те самые фронты?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2019, 04:55:57 pm от texman »
« Ответ #347 : Февраля 19, 2019, 05:17:20 pm »
На порядки это сколько 1 порядок, т.е. в 10 раз меньше? Два порядка?
На порядок - это на порядок.
У меня где-то по десятку витков на мелком колечке. При токе - 5 А.
Симулятор - в руки...
ХИНТ: стратегическая ошибка - на данном этапе НИОКР пытаться ВСЁ решить аналитически/на бумаге.
Сама тема требует иных, непривычных шевелени
