Автор Тема: Сделал "голову" на паре 6V6  (Прочитано 54248 раз)
Wowa
Re: Сделал "голову" на паре 6V6
« Ответ #100 : Февраля 21, 2009, 07:06:36 pm »
Благодарю :) хотя уже во всем разобрался по первой схеме ))) а по второй схеме - TW10PP не маловат по нагрузочному???
Вполне нормально :) Но в последний раз мне намотали на железе TW10PP под 6V6 и выходами на 4 8 и 16.
antrakt
« Ответ #101 : Марта 14, 2009, 03:07:57 pm »
[edit]
Ответ #68 - 08.01.2009 :: 19:38:07 Цитировать Цитировать
Красиво! Где такую сетку взять?? [/edit].Сейчас я остановился на сетках воздухофильтров фур.Разбиваешь цилиндрический фильтр выбрасываешь наполнитель и получаешь сразу 2-сетки(внешнюю и внутреннюю).Причём российские от КАМАЗов очень прочные,хотя от МАNов и Мерсов более тонкие,но эстетически лучше смотрятся,особенно в ромбик.После окраски в чёрный матовый цвет почти как у VOX и Trace элиотов.Найти их можно легко возле автобаз или на трассе возле карманов и эстакад(не разучились у нас ещё захламлять окружающую среду,вот за бугром проще было-бы купить!)
Wowa
« Ответ #102 : Апреля 01, 2009, 10:08:14 pm »
Видео второй головы заказчик записал:
http://www.youtube.com/watch?v=vjWerGf2E1c
http://www.youtube.com/watch?v=WfCJG5rBNJ4
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 10:31:31 pm от Wowa »
« Ответ #103 : Апреля 01, 2009, 10:24:28 pm »
Звук хорош!
Bartt
« Ответ #104 : Апреля 05, 2009, 05:38:06 pm »
To Wowa:
Еще один назойливый вопрос :-[ Я так понял, что в ход пошло шасси Hammond, а размеры сундучка каковы? Или может остался набросок лэйаута?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #105 : Апреля 08, 2009, 02:54:07 am »
Респект! Мега!
...и пара идиотских вопросов.
1.) R12 - ручка Blend (mix)?
2.) Если собирать усилок без преда, начиная с петли (да, я Буратино), то можно ли вход разместить сразу в точке S1? Вставляться туда будет напольник, сигнал предусилен.
3.) Bias - куда тыкать тестером, выстраивая 32 вольта?
4.)VD3 неразбочиво указан...207,307... предполагаю, что там особой разницы в диоде нет, но всё-таки...
Цензура неуместна!
Bartt
« Ответ #106 : Апреля 09, 2009, 01:23:17 pm »
1) это FX Mix.
2) Можно, если выхлоп твоего преда укладывается в смещение на первом триоде петли, а он, думаю, укладывается. (тут пусть меня гуру поправят :) )
3) тыкай минусовым щупом например между R65 и R66
4) на схеме VD3 указан 207... но разницы особой нет
Lok-T@r
« Ответ #107 : Апреля 15, 2009, 01:15:31 pm »
...пара ТВЗ 1-9 сработается с парой 6в6? На 8 Ом, естественно.
Цензура неуместна!
Bartt
« Ответ #108 : Апреля 15, 2009, 07:19:28 pm »
Ну я ориентируюсь на Ra-a = 8k
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #109 : Апреля 21, 2009, 10:37:55 pm »
Собрал оконечник по выложенной тут схеме.только вот в чем беда,при подключении презенса в кабинете свист появляется.при 100к с вых.транса в динамиках свист,если ставить 39к с , то на максимуме ручки презенс гул в динамике, на минимуме-свист.напряжение в точке соединения 10к-100н-39к(100к) около 10В.в чем проблема?от вых.транса провод не экранированный.если вместо пота ставить 1к,а после транса 100к, то все в ажуре.пот навернутый?
EaNot
« Ответ #110 : Апреля 22, 2009, 12:03:50 pm »
Если вторичка выходника одна, не имеет отводов на разные нагрузки, или они не задействованы, поменяй местами ее выводы. Если отводы используются и есть переключатель нагрузки, проще поменять местами выводы первички транса или провода от ФИ к выходным лампам. Потому что у тебя скорее всего получается ПОС, а не ООС.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 12:04:57 pm от EaNot »
Bartt
« Ответ #111 : Мая 12, 2009, 01:19:40 pm »
На схеме в катодах 12AX7 и 6SL7 в преде и FX стоят конденсаторы C5, C29, C14 номиналами 1000u, 4700u и 4700u соответственно... Это что-то напутано или всётаки правда жизни, только сегодня прозрел...
Wowa
« Ответ #112 : Мая 12, 2009, 01:52:59 pm »
Вообще то странно как то...
Кстати, вот звуки нового варианта преда:
http://12ax7.audit-line.ru/NP_EH/np_EH.zip
Bartt
« Ответ #113 : Мая 12, 2009, 02:04:22 pm »
ну вот и я подумал, что странно... может там всётаки не 4m7, а 4n7 ?? :)
Wowa: Схемку бы :-[
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 02:07:23 pm от Bartt »
Wowa
« Ответ #114 : Мая 12, 2009, 02:10:10 pm »
Wowa: Схемку бы :-[
Дай, плиз, ссылку на схему....
Схему чего? Преда нового?
Bartt
« Ответ #115 : Мая 12, 2009, 02:49:09 pm »
По вопросу номиналов схема в посте 25: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1229200538/25#25
А схемку нового преампа с удовольствием бы посмотрел. Есть ветка?
Wowa
« Ответ #116 : Мая 12, 2009, 03:08:22 pm »
4,7мкФ
Неа. Ветки нет (я не стал делать).
Примерная схема вот:
http://s49.radikal.ru/i126/0905/b9/3acbabdd66cb.jpg
Bartt
« Ответ #117 : Мая 12, 2009, 03:44:21 pm »
4,7мкФ
Значит всётаки 4,7мкф... Благодарствую :):):) Полагаю это тантал?
За схему нового преда спасибо. на выходе там 6SL7, если я верно понял...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 03:47:31 pm от Bartt »
Wowa
« Ответ #118 : Мая 12, 2009, 04:05:57 pm »
4,7мкФ
Пленка :)
Да не за что. Первые 3 триода 12ах7ен, 4 и 5 - 6н9с.
Bartt
« Ответ #119 : Мая 12, 2009, 04:11:46 pm »
Ну вот я по аналогии с новой схемой смотрю... в новой уже полярные конеры в катодах, изменений не так уж много :)
Если уж соберу, так тыкать буду всё подрят :):) тока посылки из-за бугра ждать долко...
Кстати (ща совсем достану), шасси я так понял хаммондовское... а размерчики примерно какие? что-то типа модели 1444-32?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 04:16:00 pm от Bartt »
