Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24819 раз)
lawless
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #120 : Апреля 20, 2009, 06:07:56 pm »
...а были же схемы басовых ламповых фузов/драйвов вроде?
да мне хоть бы не ламповую но нормально звычащую схемку
Sanoend
« Ответ #121 : Апреля 20, 2009, 06:47:46 pm »
Я тоже кроме алембрика не одного нормального басового лампового преампа не мог найти. и примочек басовых кстати тоже.
lawless
« Ответ #122 : Апреля 21, 2009, 09:53:54 am »
вот набросал схемку подскажите я ничего не накосячил ???
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 05:33:32 pm от lawless »
Sanoend
« Ответ #123 : Апреля 24, 2009, 03:00:56 pm »
включать так операционик можно только если ты его двухполяркой запитываешь, в противном случае, на прямом входе нужно создать среднюю точку по напряжению.Для этого кидаешь с него 100К резисторы на землю и на плюс питания. Да и амплитуда входного чигнала для ОУ будет великовата, поставь подстроечный резистор перед ним.
lawless
« Ответ #124 : Апреля 24, 2009, 05:22:12 pm »
а в таком виде ошибку уже вчера понял
насчет подстроечного резистора поподробнее можно,  оу стоит после переменного резистора ???
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 08:54:30 am от lawless »
Sanoend
« Ответ #125 : Апреля 25, 2009, 02:22:29 pm »
Да так правельнее. А насчет подстроечного резистора тут такая тема: можно его и не ставить, но тогда сделав полную громкость на переменом ты перегрузиж вход операционика. Если ты делаешь линейный выход, то размах амплитуды должен быть в пределах трех вольт (может ошибаюсь не помню точно или 3 или 0.1) а у тебя с лампы выхлоп будет около 20В. так вот подстроечник как раз и нужен, чтобы настроить амплитуду, и использовать потом ручку громкости во всех положениях, а не только в самых начальны. Кстати не каждый ОУ выдержит 30В питалова.
Блин я с похмелья так, что выражаюсь как-то витьевато. Кстати запитывать ОУ всёже лучше переменкой, я бы сделал вот так:
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 02:36:06 pm от Sanoend »
el Doctor
« Ответ #126 : Апреля 25, 2009, 08:28:38 pm »
ламповый басовый драйв - это преампы Showreck BP есть куча версий...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 08:29:08 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
lawless
« Ответ #127 : Апреля 25, 2009, 09:29:24 pm »
подстроечник это хорошо но его прийдется наружу выводить а места уже нет на понели вернее панель уже готова переделывать не очень хочется. А какой все же реальный размах амплитуды  должен быть для линейного выхода???
Sanoend
« Ответ #128 : Апреля 26, 2009, 11:14:36 am »
Построечник на ружу выводить не надо. Его один раз настроишь и всё. Затем будешь пользоватся ручкой громкости. Можешь даже его не ставить, а просто попробоввать настроить, замерить сопротивления и заменить делителем из двух постояных резисторов.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 11:16:48 am от Sanoend »
z3r0c001
« Ответ #129 : Апреля 29, 2009, 12:41:15 pm »
есть нормальная схема его по которой автор паял? и разводка?
el Doctor
« Ответ #130 : Апреля 29, 2009, 04:05:42 pm »
в первый пост темы посмотреть не судьба?  ::)
iceknight
« Ответ #131 : Мая 05, 2009, 10:55:30 pm »
Что то я не понял:
1) в темброблоке переменники lin или log?
2) футсвитч делать на реле что бы перевлючать каналы последовательно/параллельно? последовательное включение дает овердрайв?
el Doctor
« Ответ #132 : Мая 05, 2009, 10:57:40 pm »
про поцеги - бас-мид-требл - лог - лин - лог. см. TSC.
последовательное включение дает адЪ в прямом смысле этого слова. лучше не делай!  :D
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 10:59:29 pm от el-doctor »
iceknight
« Ответ #133 : Мая 05, 2009, 11:08:06 pm »
А TSC это что?
Smolovik
« Ответ #134 : Мая 11, 2009, 12:30:11 am »
lawless
« Ответ #135 : Мая 11, 2009, 09:55:43 am »
симпатишно и главное економно у меня пока такого не вышло((
Sanoend
« Ответ #136 : Мая 11, 2009, 12:56:10 pm »
Смоловик, а можно фото внутреностей?
Smolovik
« Ответ #137 : Мая 11, 2009, 11:02:10 pm »
вот фото: http://keep4u.ru/full/2009/05/11/aed5ce32fc168d45f704e069d6fc4cd5/jpg
Так как это пробный вариант, конденсаторы поставил зеленый орбит. Потом попробую поставить эпкос...
Звук ламп по убыванию:
ЕСС85
6Н2П и 6Н2П-ЕВ Спорный вопрос, 6Н2П разных годов звучат по разнону
12АХ7-ЕН
Жалко небыло под рукой ЕСС83
А еще хорошо звучит с гитарой
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 11:09:39 pm от smolovik »
diezz
« Ответ #138 : Мая 11, 2009, 11:30:45 pm »
ECC85"Tungsram" - моя любимая лампочка. Считаю, звучит на уровне окталок.
el Doctor
« Ответ #139 : Мая 11, 2009, 11:46:21 pm »
Смоловик, скажи а повторитель есть ли в этом новом алембике и как расположена ручка волюм - это после второй половинки лампы или как обычно и было до нее (и тогда ето как бы "гейн") ?? ::)
