Автор Тема: Суперпримочка из СССР. Познавательно.  (Прочитано 11945 раз)
Re: Суперпримочка из СССР. Познавательно.
« Ответ #120 : Января 08, 2011, 05:26:37 pm »
Что, так всё плохо?
hamaha
« Ответ #121 : Января 08, 2011, 05:35:56 pm »
Что, так всё плохо?
Ну уж повторять ее я и сам не буду, и другим не советую.
Впрочем есть два вменяемых узла: входной "логарифмический" усилитель и фильтр на VT4-VT5. Эти с минимальными доделками юзабельны, но не прима в целом.
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 05:41:32 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
ivana
« Ответ #122 : Января 09, 2011, 06:09:58 pm »
Возвращаемся к истокам - этому бы "входному логарифматору" хорошую жужжалку (лучше рычалку, но не зуделку) сверху, и можно подавать к столу :)
hamaha
« Ответ #123 : Января 09, 2011, 06:31:32 pm »
Ты прав. В конце концов я почти так и сделал на соплях. Этот опыт и убедил меня окончательно, что оригинальный исказитель на ОУ - УГ.
AK-47
« Ответ #124 : Января 13, 2011, 10:11:08 am »
.....продолжаю галерею раритетов (подозреваю, что большинство даже не воплощалось "в железе"):
автоквака
http://www.onlinedisk.ru/image/589103/DSC01435.JPG
преамп хамбака
http://www.onlinedisk.ru/image/589105/DSC01434.JPG
это я даже макетил ......ну да, удваивало
http://www.onlinedisk.ru/image/589108/DSC01433.JPG
...а вот это МОНСТР  ::)
http://www.onlinedisk.ru/image/589109/DSC01432.JPG
модулятор для чего угодно:
http://www.onlinedisk.ru/image/589110/DSC01431.JPG
....гм-гм  ::)
http://www.onlinedisk.ru/image/589111/DSC01430.JPG
шестиканальный вариант (истчо один  ;))
http://www.onlinedisk.ru/image/589113/DSC01429.JPG
а вот это могу и порекомендовать.
Вместо С1 сделать набор ёмкостей через галетничек и гоу! (повторял верхний вариант)
http://www.onlinedisk.ru/image/589114/DSC01428.JPG
если надо дополнить что-то темброблоком.
Впереди, разумеется,  нужен повторитель, иначе - попа
http://www.onlinedisk.ru/image/589115/DSC01427.JPG
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:12:14 am от AK-47 »
Ал-ндр
« Ответ #125 : Января 13, 2011, 11:24:35 am »
Еще один шедевр чудотворчества - ринг модулятор на трансформаторах. Откуда взято уже  не знаю. Может кто подскажет
Собирал схожую схему из ж. "Радио" №2, 1982. Куски плат до сих пор валяются. Тогда это вставляло.   Можно было  получить звук "растроенного пианино", космические звучки и т. д. . Наличие двух трансформаторов добавляло "нечто" в звук. Другие схемы ринг модуляторов собирал, уже как то не так было. Может потому, что эта была первой.
P. S\  Пора уже переходить к практической  интерпретации детского творчества. Только не имею ввиду, делать все это.  ;D У кого что пооставалось в кладовках из совка - все на демонстрацию, по принципу: схема, фотки, сэмплы. А потом можно и устроить конкурс на звание "лучшей суперпримочки"
« Ответ #126 : Января 13, 2011, 12:12:33 pm »
@ AK-47, спасибо, навеял воспоминания юности...
Просматривая тему, думал, не попадется ли что-нибудь до боли знакомое.
   Попалось. В последнем посте - схема #3.
   Когда-то даже собрал несколько примочек. Удваивало, не удваивало, но для соляков звучало очень ярко и прорезывающе. Кварты, квинты тоже проходили, все остальное - каша.
   Но тоже использовал как эффект - генератор шума. Хороший такой, "грязный" шум, пропустишь через фэйзер - глаз душа отдыхает.
Для удвоителя использовал сборку (уже не помню как называется - на работе было неограниченное количество). В корпусе обычного транзистора (типа КП303) - 5 выводов (2 транзистора с общим коллектором).
   Достаточно оптимизированный предусилитель, пескорез на выходе - все есть.
Схему этого темброблока впервые узнал отсюда, но она мне никогда не нравилась.
P.S. Еще тогда, впервые узнал выражение "кровавый хлеб". Так оценил мой труд один гитарист из Харькова, которому я спешил собрать примочку, а он в это время опаздывал на поезд.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:54:09 pm от Ivan_Vishenko »
AK-47
« Ответ #127 : Января 13, 2011, 01:34:34 pm »
To Uncle_Cherry:
Не эту деталюху имел в виду?
http://www.onlinedisk.ru/image/589212/DSC01442.JPG
.....были К101КТ1 и К124КТ1
KDA
« Ответ #128 : Января 13, 2011, 01:50:19 pm »
Собирал я сабжевую приму лет 7 назад - звук ГАМНО, может ошибка в схеме, может еще что, долго отстраивал, но ничего не получилось, пробуйте, флаг вам в руки! :-/
« Ответ #129 : Января 13, 2011, 02:18:20 pm »
Гораздо правильней в наших целях строить ринг-модулятор, ака перемножитель, на специально для этого предназначенных микросхемах.
Навскидку названия микросхем - 140МА1, 525ПС1. Импортные аналоги тоже имеются. И наверняка сейчас есть что-то боле подходящее.
ХИНТ: микросхемные перемножители годятся так же для создания высококачественных амплитудных модуляторов.
Так же они входят в состав сдвигателей спектра - в том числе, для "пространственного унисона", акустик-супрессора и т.п. устройств.
Потому имеет смысл разобраться с ними поплотней...
AK-47
« Ответ #130 : Января 13, 2011, 02:30:10 pm »
Ну дык поминалось в начале оное:
http://www.onlinedisk.ru/image/581923/Скваер.JPG
« Ответ #131 : Января 13, 2011, 03:38:59 pm »
To Uncle_Cherry:
Нет, абсолютно не эта. Выглядела как обычный транзистор, только 5 выводов. Еще была одета фторопластовая шайба толщиной около 1мм, с 5-ю дырочками под выводы.
Может на даче еще где-нибудь завалялась.
В моем случае отстройка не была нужна. Правда, осциллографом контролировал.
P.S. Примочка одноголосная в принципе. Любой, даже малейший намек на аккорд, в ней звучать не будет (что на ней звучит, я уже говорил).
Это по сути, двухполупериодный выпрямитель для звука, только в варианте этой схемы был неплохо оптимизирован по тем временам для гитары.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 04:17:09 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #132 : Января 13, 2011, 04:27:56 pm »
У того же скваера на 140МА1 обвеса хватает, да и не пошел он у меня. 525ПС1 тогда у меня не было. Надо сказать, что в ВРЛ много сомнительных схем, тот же цифровой ревер на 155-й серии.
Лучше уже такое собрать. Об этом  я писАл выше.
« Ответ #133 : Января 13, 2011, 05:26:45 pm »
« Ответ #134 : Января 13, 2011, 06:06:00 pm »
@ Ал-ндр
Хе... Имея в наличии трансформаторы - я б нашёл бы им более подходяще употребление.  ;)
Трансформаторы нынче в дефиците - и их лучше использовать для микроусилителей...
140МА1 - да, он не был ходовым для устройства перемножителей. Я его до кучи вписал.
А вот простейший перемножитель - и наверняка, наиболее подходящий к случаю - следует делать на полевиках: на входе - фазоинверсный каскад на биполяре, после него балансный модулятор на паре КП103М-Р (или КПС104), на затворы которых подан балансный сигнал модулирующей частоты.
И лучше модулировать не меандром, а синусом - меньше посторонних стуков и песка.
А ещё интересней замодулировать другим музыкальным сигналом - местами это покруче фм-ямахи может быть...
ХИНТ: в этой схеме много общего с известным удвоителем (имени К.Доктора) - потому имеет смысл совместить эти фичи в одном девайсе, введя переключатель и получив примочку с увеличенными возможностями...
« Ответ #135 : Января 13, 2011, 08:40:55 pm »
Uncle_Cherry, КТ118?
http://www.chipdip.ru/product1/1894693309.aspx
Похоже он, и название вроде то (трудно вспомнить - если найду хоть один, тогда подтвержу).
Правда, в моем случае, во всей партии была еще фторопластовая шайба.
Спасибо.
Ал-ндр
« Ответ #136 : Января 13, 2011, 09:05:13 pm »
В ВЧ, где это все делалось была только библиотека с ж. Радио, и еще несколько книжонок типа Васильева "...для сельского радиолюбителя"(надо отдать должное и этому). Поэтому и приходилось городить такие огороды. Одно удовольствие - было время, когда много было времени.  А то что я там нагородил, загрузил в посылку и отправил домой, благо - была такая возможность. Вот иногда когда читаю подобные темы, то ностальгирую, глядя на все это.
Вообще, давно уже надо соорудить совковый ринг-модулятор - минимум деталей, максимум - эффективность работы и поставить на этом жирную точку. Трансформаторы - это конечно винтаж.
Хотелось бы подробней, может и слышал где-то звон, но  лучше бы от вас  с наводками
Это уже вокодер. Тоже была мурзилочная статья. Пускать на голосовой вход гитару, а в качестве модулирующего источника - клавиши, неограниченный набор звуков ...
« Ответ #137 : Января 13, 2011, 09:16:03 pm »
@ Peratron, а вот к тебе, провокационный вопрос:
- Когда-то, когда я этим немного интересовался, мелькали выражения - "двухквадрантный, четырехквадрантный перемножитель (Одна... манда... Тный! - (с)-Петросян). Так мне и не хватило времени разобраться с этими квадрантами.
А еще, было в Радио, в коротенькой заметке, в рубрике "За рубежом". Несложная схемка, сигнал искажен до меандра. Идет в прямой канал, а параллельно, он же, модулируется по скважности, и суммируется с основным.
Когда-то даже макетировал, были какие-то оригинальные звуки.
Но, не для сегодняшнего дня.
hamaha
« Ответ #138 : Января 13, 2011, 09:35:29 pm »
В зависимости от разрешаемой полярности входных сигналов различают одно-, двух- и четырехквадрантные перемножители. Если разрешается подача на вход сигналов UX ,UY только одной полярности, то реализуется одноквадрантное перемножение. Если один из входных сигналов может иметь различную полярность, то мы имеем двухквадрантный перемножитель. И если UX и UY могут быть любой полярности то имеем четыpёхквадрантный перемножитель.
Вторая ссылка в Гугле.
"Мы ленивы и нелюбопытны."   (с)
« Ответ #139 : Января 13, 2011, 10:42:11 pm »
Это было в те времена, когда ни интернета, ни тем более гугля, и в помине не было.
Я даже тогда слово "компьютер" не слыхал.
А сейчас, это мне уже неинтересно. Это просто так, шевеление воздуха.
