Автор Тема: ...Автономное питание "каменного" комба...  (Прочитано 40570 раз)
akustikus
Re: ...Автономное питание "каменного" комба...
« Ответ #20 : Апреля 15, 2006, 02:20:00 pm »
Но я же уже подсчитывал.
P полное = P потр. комба / КПДпреоб. = 35 Вт / 0.8 = 43 Вт
I потр.     = P полное / U пит. = 43 Вт / 12 В = 3.6 А
t работы  = 18 А/ч / 3.6 А = 5 часов
lubitel
« Ответ #21 : Апреля 15, 2006, 03:02:40 pm »
Если уж так приспичило сыграть в лесу на поляне , то я бы взял 2 акумулятора и собрал что-нибудь на TDA7293 в качестве усилителей т.е. +12v и -12v , а преобразователь 220В только для питания примочек, пультов и т.д. Вот тебе и КПД.
akustikus
« Ответ #22 : Апреля 15, 2006, 07:16:17 pm »
2Любитель
 :-X Моя ак. гитара будет громче звучать, чем оконец запитанный +/-12 В.
« Ответ #23 : Апреля 16, 2006, 07:32:34 pm »
Гы, с нормальной микрухой при +-12В получаем порядка 15Вт выхлопа. С микрухой с мостовыми УМ порядка 25Вт можно снять. При чутье динамика не менее 95дБ/вт/м громкость будет ну очень некислой. Так что не надо тут муть городить.
Проще прикупить пару акков с приличной емкостью и заместо 36В на оконечник подключить +-12В. Этого для воздуха будет предостаточно, если только не играть с живыми барабасами.
akustikus
« Ответ #24 : Апреля 16, 2006, 11:40:17 pm »
 АЗГ, может я и муть горожу, - тебе видней  :-/, но в твоём варианте всё на предельных величинах, что не есть гуд. Хотя возможно опять муть :)
Morozow
« Ответ #25 : Апреля 21, 2006, 01:24:57 am »
Morozow
« Ответ #26 : Апреля 21, 2006, 01:43:23 am »
Я играю на улице (денег.нет). Мой набор:Аккум-12В-7АЧ,TDA1562Q. Работает громко 4 часа !!!!!!!!
akustikus
« Ответ #27 : Апреля 21, 2006, 10:20:28 am »
Ну наконец-то, хоть что-то существенное.
Спасибо Morozow.
Теперь вот найду того кто собирёт. Или сам за месяц соберу (пока всё найду).
akustikus
« Ответ #28 : Апреля 21, 2006, 11:42:01 am »
Вот и новые вопросы вылезли.
На оконец уже есть что собрать.
А чтоб запитать преамп нужно +-12В. Можно взять DC/DC, а можно за теже деньги второй аккум на 1,2 А/ч и таким образом двуполярку.
Если брать аккум, то как посчитать суммарный ток при последовательном включении батарей на 18 и 1,2 Ач? И как их одновременно заряжать?
Всем спасибо.
« Ответ #29 : Апреля 21, 2006, 03:28:47 pm »
Тебе на мощник нужна двуполярка. Это один хрен два аккумулятора 12в*18ач... С него пред и запитаешь.
Morozow
« Ответ #30 : Апреля 21, 2006, 08:21:47 pm »
Спасибо Morozow.
детали есть! давай собирать за неделю!!! ;)
akustikus
« Ответ #31 : Апреля 21, 2006, 08:28:23 pm »
2Медведь
Да нет же. Если собирать ДС/ДС от Морозова (слитно не читать:), то ему однополярка 12В нужна. Посему и вопросы.
akustikus
« Ответ #32 : Апреля 21, 2006, 08:31:36 pm »
2Морозов
Всмысле "детали есть"? Я трансы  и индуктивноти никогда не ковырял. А остальное может и найду.
Morozow
« Ответ #33 : Апреля 21, 2006, 08:46:03 pm »
Все есть! Себе тоже собирать буду! :) А однополярку думаю после стаба взять (плюс-земля) :-/
« Ответ #34 : Апреля 21, 2006, 09:10:30 pm »
Та схема, что Морозов выкладывал. Она гхм... Возможно, что с третьего раза ты ее запустишь, конечно, спалив горстку транзисторов... Какой при этом кпд получишь, какую надежность- х.з. Проблема импульсников в их надежности. А вот сделать надежный импульсник- тут нужно иметь очень приличный опыт. У тебя его нет. Если хочешь ДЦ/ДЦ преобразователь, который у тебя не накроется в самый неподходящий момент, то мой тебе совет, поищи человека, который этим занимается давно и желательно профессионально. Если ты с первого раза соберешь такую штуку и она у тебя будет работать- надо было бежать за лотерейными билетами, ибо это был ТВОЙ день ;)
Это правдо больше относится к преобразователям чуть помощнее, нежели 200вт (>1квт), но и на таких мощностях ты погеммороишься без опыта...
Вывод-то какой. Купи два аккума на 12-18в (поищи запасные к инструменту типа шуруповертов и т.д.), не парь себе мозги и будь счастлив. Потрать это время лучше на гитару и любимую девушку. Зачем делать сложно и ненадежно то, что можно сделать просто и надежно?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2006, 09:13:07 pm от Medved »
akustikus
« Ответ #35 : Апреля 21, 2006, 11:15:22 pm »
Вот блин. Вселил надежду. И :D и  :'(.
К сожалению, уже не имею возможности уделять внимание любимой девуше. Гитаре всегда время находится.
А человека, который занимается этим профиссионально, я спрашивал. Он сказал, что для таких целей нужно подбирать индивидуальное решение. Поскольку это необычные требования, то такой девайс будет стоить 80-100 у.е.
Никому не собираюсь парить мозги, но мне реально выгоднее купить 1 аккум за 30$ и инвертор 12/220 за 25$. Сложность только в том, что маломощный инвертор нужно из Москвы в Киев везти.
Morozow
« Ответ #36 : Апреля 22, 2006, 12:09:21 am »
Я тоже Киевский!!! Давай зделаем! Не подойдет так не подойдет, ничего платить не будешь!!!!!!!!! А так, просто за детали!!!!!
akustikus
« Ответ #37 : Апреля 22, 2006, 12:25:35 am »
Зашибись.  Так зачем тебе ещё один? Ты же один уже один собрал.
Morozow
« Ответ #38 : Апреля 22, 2006, 08:15:23 pm »
Если ты о статье то она не моя!!!!!!!!! А себе я их делать буду штук пять для уличных комбов!!
Morozow
« Ответ #39 : Апреля 22, 2006, 08:16:56 pm »
В киеве они тоже есть!!!!!
