Автор Тема: ...Автономное питание "каменного" комба...  (Прочитано 40571 раз)
akustikus
Re: ...Автономное питание "каменного" комба...
« Ответ #40 : Апреля 22, 2006, 09:24:14 pm »
Я то понял, что статья не твоя.
Ты же сказал:
Я играю на улице (денег.нет). Мой набор:Аккум-12В-7АЧ,TDA1562Q. Работает громко 4 часа !!!!!!!!
Я так понял, что ты собрал и с ним играешь.
А нафига тебе аж 5 штук. Ты чё всех уличных гитарастов электрифицируешь?  :)
Morozow
« Ответ #41 : Апреля 22, 2006, 09:26:46 pm »
Я играю без преобразователя(пока)!
Morozow
« Ответ #42 : Апреля 22, 2006, 09:28:41 pm »
Типтаво!  :)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2006, 09:43:27 pm от Morozow »
akustikus
« Ответ #43 : Апреля 22, 2006, 09:43:20 pm »
А ты уверен в своих силах? Всмысле собирал когда-то раньше такие фегни?
Morozow
« Ответ #44 : Апреля 22, 2006, 09:45:01 pm »
Буду старатся! Штука очень нужная !
akustikus
« Ответ #45 : Апреля 22, 2006, 10:03:17 pm »
Короче, как будем делать? Тебе собирать всё равно не один экземпляр. Мож сварганишь, если будет нормально работать, то я оторву один. Если нужна будет помощь в процессе сборке - я готов помочь, только не знаю чем смогу :-?.
Так у тебя всё детали есть?
Во сколько обошлось (на один) ?
Morozow
« Ответ #46 : Апреля 23, 2006, 02:52:02 am »
Полевики - 0,5$ штука (в Имраде), транзисторы 0,1$ (максимум 0,2). Микруха 2,50 грн. Резисторы от 10 до 50 копеек (0,125 ватт = 10 копеек тип ОМЛТ, 0,5 ватта по 40 копеек). [size=9]Цены требуют уточнения...[/size] Плюс намотка транса (за пиво ::) + провод + кольца).
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 03:22:05 am от Morozow »
Morozow
« Ответ #47 : Апреля 23, 2006, 02:55:54 am »
Приезжай на Лукьяновку, я играю возле метро каждый день с 21.00 до 23.00. Либо звони 8 066 958 0198. И аська: 276-517-112
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 02:56:48 am от Morozow »
Morozow
« Ответ #48 : Апреля 23, 2006, 03:40:39 am »
Помочь можешь, если переведешь вариант печатки в Sprint Layout.
akustikus
« Ответ #49 : Апреля 23, 2006, 12:11:21 pm »
Ок. Но тут сложность. :-? Мне ж нужно тогда размеры транса и катушек знать, а также типы корпуса всех деталей. И ещё какие цепи должны быть самые короткие.
Ты видать с аскером играешь. Меня лично харит в такое время суток играть - сильно много чуваков, которым долго нужно объяснять, что - я не знаю ни "мурку" ни "золотые купола" >:(  ;D
Morozow
« Ответ #50 : Апреля 24, 2006, 01:40:26 am »
Ты тоже на улице играешь? :o
akustikus
« Ответ #51 : Апреля 24, 2006, 02:07:23 am »
Нет не на улице, а в подземном переходе  :)
Но если сделаю автономное питание, то буду на улице.
akustikus
« Ответ #52 : Мая 21, 2006, 05:21:36 pm »
Товарищи, прошу помощи... - предокончательное решение выглядит так.
Вариант с 6-ю(4-я) АКБ отпадает в связи с нецелесообразностью затрат.
Остаётся питание оконца через предложенный импульсник, формирующий нужные +/-36В.
А вопрос собсна, тот же - как запитать пред и эффекти, требующие +/-12В (даже немного менее)?
У меня идея такова: паралельно от батареи DC/DC преоб. (в виде одной микрухи) с 12 на 24В. Апосля, при помощи ис.ср.точки, разбить на +/-12/
Какие будут соображения?
Всем пасиб.
« Ответ #53 : Мая 21, 2006, 05:35:55 pm »
Никто не мешает на трансе преобразователя домотать пару обмоток для +-12В. ТОк потребления там маленький.
akustikus
« Ответ #54 : Мая 21, 2006, 09:23:10 pm »
Да. Но! Не хватит у меня серого вещества, чтоб додумать, как со вторички (16витков) снять 12В. Я так понимаю - эти +-12В нужно будет отдельно стабилизировать.
« Ответ #55 : Мая 21, 2006, 09:34:00 pm »
Подсчитай соотношение виток/вольт по имеющимся данным на обмоткию. И домотай пару на 12В. Выпрями и отфильтруй. Более ничего не надо, ибо вся стабилизация и т.п. у тебя уже есть в комбе. Тебе по сути надо заменить только родной транс и выпрямители. Остальное не трогай.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #56 : Мая 22, 2006, 08:08:00 am »
А с самого аккумулятора 12 В для эффектов почему бы не снять?  :-?
akustikus
« Ответ #57 : Мая 22, 2006, 09:18:53 am »
Алексей
Там на пред подаёться (повторюсь) +/- 9(10)В
Думаю кака получиться если подать +/- 6В
Я в комбе ничего трогать не буду. Просто к выходу выпрямителя буду подключать выход импульсника. Думаю только делать разрыв или нет. То есть можно ли на выход штатного стабилизатора подать такую же напругу, какую он сам выдаёт когда работает от сети или нужно изолировать от его выхода?
Вот идея Алексея для меня самая привлекательная, но боюсь, что 6 вольт - будет мало. Микрухи  зачастую ведь вообще на 15В рассчитаны. Там 10 подаёться. Не знаю блин....
Может действительно...снять с транса ИП +-12 и повесить два моста. А выровняеться уже на схеме - там всё равно ёмкости большые стоят после выпрямителя.
И вообще не знаю просто выпрямитель в комбе или нет. Там микруха квадратная с 4-мя ногами по углам. Это мост в монолите или что посложнее? Просто напряжение в нём снимаеться как с моста - с противоположных углов. Апосля банки многоёмкостные.
Vzvodator
« Ответ #58 : Мая 22, 2006, 10:04:33 am »
Хоть ты уже и определился со структурой, посмотри эту страничку: http://sergeyk.kiev.ua/electronic/us_bp/index.html
С уважением Взводатор.
г.Киев
Алексей
« Ответ #59 : Мая 22, 2006, 10:58:23 am »
Даже присмотревшись к графикам, заметно что звук стал лучше.
;D  ;D  ;D  ;D
Всегда был обеими руками ЗА аккумуляторное питание как за самое здоровое. Но сама фраза рассмешила.  :D
