Автор Тема: ...Автономное питание "каменного" комба...  (Прочитано 40534 раз)
Alex_SG
Re: ...Автономное питание "каменного" комба...
« Ответ #60 : Мая 22, 2006, 12:06:48 pm »
еще раз замечу, хоть и не в тему.
не в акумуляторном питании дело и не в сотнях тысяч мкф в фильтрах питания. надо просто грамотно делать схему усилителя, а не такой примитив проверять, как в статье приведен.
еще раз, всех кто в Челябинске живет или проездом, могу пригласить послушать усил, у которого в питании стоит 4700мкф. и собран не из золоченых деталей. но фирменные делает легко. уже неоднократно проверялось.
akustikus
Импульсный DC/DC инвертор
« Ответ #61 : Июля 15, 2006, 03:22:50 pm »
Начну с главного, - привет?
Наконец-то, почти полностью ушли болезни, сессии, военные кафедры, и появилось время взятся за жало :).
Вообще думал запоститься в третьем разделе, но вижу в этом тему про "ИБП".
До сих пор не разрешил проблемму описанную в http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1144506136
Наконец-то руки дошли до пайки. Уже сделал печать для ЛУТ, чтобы собрать предложенный инвертор http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
И вопрос прежний: Нужно получить из сия дивайса  кроме +/-36В (стб) ещё и +/-10В (стб). Пока травить плату не начал - вдруг схемотехнику прийдётся существенно менять.
Какие соображения будут?
Спасибо.
dimab
Re: Импульсный DC/DC инвертор
« Ответ #62 : Июля 15, 2006, 08:02:57 pm »
Чтоб еще одно напряжение получить - намотать еще одну обмотку... Но напряжение на ней будет плясать как 12в в комповом БП в зависимости от 5в
akustikus
« Ответ #63 : Июля 15, 2006, 09:21:15 pm »
А причём 5В? Чё там происходит-то?
« Ответ #64 : Июля 18, 2006, 11:06:56 am »
То и происходит, что петля ОС заводится только с одной обмотки :)
akustikus
« Ответ #65 : Августа 31, 2006, 06:26:57 pm »
Ну раз такая песня  То, думаю, следует применить DC/DC в монолитном корпусе, и подключить его вход паралельно с инвертором к аккуму.
 Хотелось бы узнать, примерно, на какой ток нужно рассчитывать, если питаться от него будет микр. пред, гит. пред, ревер, хорус и экв. комба?
  Поможите друзяки, кто копался, - нужно прикинуть, какой мощности брать DC/DC, чтоб запитать два преда, экв. акт., ревер и хорус?
  Есть варианты 3,5,8 Вт (+/-12В), соответственно с разницей в цене.
Буду рад любым откликам.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2006, 06:31:26 pm от akustikus »
« Ответ #66 : Сентября 01, 2006, 09:23:53 am »
+/- 10В на какой ток планируется?
akustikus
« Ответ #67 : Сентября 02, 2006, 11:09:07 am »
Прочти ещё раз мой последний пост. Знал бы я ток потребления - и сам бы подсчитал.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2006, 11:22:07 am от akustikus »
« Ответ #68 : Сентября 02, 2006, 12:59:12 pm »
Я бы попробовал, +/-10В получить с помощью линейных стабилизаторов, не должен там быть большой потребляемый ток, а при малых токах, и в случае небольшого понижения напряжения, ИМХО самый оптимальный вариант. 32-10=20 В будет падать на стабилизаторах. Ток, ну мА 50. 20В*0,05А = 1Вт выделяться на стабилизаторе, при токе в 100 мА будет 2 Вт. Поставить радиаторы небольшие и должно быть все в поряде.
« Ответ #69 : Сентября 02, 2006, 01:26:02 pm »
А по подробнее про сие чудо?
akustikus
« Ответ #70 : Сентября 02, 2006, 03:55:02 pm »
Мужики.
  Я так прикинул и решил, что в самом начале сабжа, я был на верном пути. В моём случае разумнее применить инвертор с 12 на 220.  Поясняю:
Стоимость DC/DC для преда и эффектов - 30$
Стоимость DIY DC/DC для "конца"            -  15$ + куча гемора...
В тоже время DC/AC (30$) избавляет от многих морок. КПД конечно резко падает, но всё равно это выгоднее.
 Я так думаю: если нужно такое геморное питание, как в моём случае, то необходимо брать инвертор на 220В.
Если на самопальную голову, то лучше подобрать камни под питание от 2-ух 12В АКБ.
КАроче, усил нужно подстраивать под ИП, а не наоборот.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2006, 03:56:47 pm от akustikus »
« Ответ #71 : Сентября 02, 2006, 09:59:22 pm »
Блин, да че ты мучаешься до сих пор-то? Есть такие микрухи TOP2xx. Им из обвязки нужен транс и пять деталек. Давно бы уже сделал преобразователь. Как считать и изготавливать трансы подробно расписано на сайте производителя. Просто, надежно и достаточно недорого.
Vzvodator
« Ответ #72 : Сентября 07, 2006, 11:31:57 am »
Вот что получается из отработанных аккумуляторов для шуруповертов.
Как правило, в сборке из 10 шт. дохнут 1-2 аккумулятора, а остальные вполне живые. В данном случае из трех комплектов было 3 дохлых полностью и 1 полудохлый. После тренировки полудохлый ожил и показал вполне сносные параметры. Сделал два комплекта по 12 шт исходя из удобства конструктива (3*4). Получились батареи 15В, 1,2А/Ч.
Затраты - на кусок малярного скотча ( остался после ремонта), припой,  провода, картон, аммортизация паяльника, 2 часа личного времени.
Где-то валяется мост на TDA2050 - буду пробовать.
С уважением Взводатор.
г.Киев
akustikus
DC/AC invertor
« Ответ #73 : Сентября 16, 2006, 11:18:12 am »
 Отыскал самый малогабаритный и маломощный инвертор Kebo IPS-70 (20$).
Он расчитан на номинальную вых. мощность 60Вт. Паспортное потребление комбо - 35Вт.
 Значит так... звоню в одну контору:
     чел говорит мол... - Для каких целей?
           Я говорю, - для запитки УНЧ.
     -Нее...говорит, проверено - фон 50Гц из-зи модифицированной синусоиды.
     Говорит - надо брать c идеальной, чтоб не фонило (тут же выбирает) О... 120$ самый дешёвый.
        - Спасибо...
  Звоню в другую контору:
     Опять - Для каких целей?
     -Не пойдёт. Из-за мод. синусоиды, то есть большого количества высшых гамоник, будет греться транс, ибо оный рассчитан на НЧ, тобишь 50Гц.
      Говорит - надо брать c большим запасом по мощности (тут же выбирает) О... 40$ на 150Вт-ый инветор.
Эпилог :)
Я больше верю второму советчику. Но думаю обойтись простой RC-цепочкой первого порядка с выхода инвертора, дабы сделать из импульсов более похожую напругу на синус.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2006, 11:54:25 am от akustikus »
Slipknot
Re: DC/AC invertor
« Ответ #74 : Сентября 16, 2006, 12:39:45 pm »
Ну незнаю, помоему твоему фильтру после выпрямления пофиг что фильтровать, а трансу должно быть побоку хотя х.з.  Мне кажется что накакать если трансу будет пофиг!
dimab
Re: DC/AC invertor
« Ответ #75 : Сентября 16, 2006, 05:23:29 pm »
Чето я не пойму, откуда возмется фон. Верхние гармоники будут давится анодными кондерами еще больше чем 50гц.
и почему будет греться транс
Выходные то не греются?
Re: DC/AC invertor
« Ответ #76 : Сентября 16, 2006, 08:48:20 pm »
вы все слепые? у чела преобразователь 12 постоянки в 220 переменки. из-за кривой синусоиды питать трансформаторные устройства не рекомендуется. так и есть, будет греться сетевой транс и полезет фон.
Vzvodator
Re: DC/AC invertor
« Ответ #77 : Сентября 17, 2006, 12:46:48 am »
Самое правильное решение - аккумуляторы парллельно конденсаторам фильтра питания после моста, еще лучше - после стабилизатора.
Второе по грамотности, или равноценное - преобразователь DC/DC сразу в питание усилителя.
Третье - преобразователь DC/AC220/Фильтр/Штатный БП.
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #78 : Сентября 17, 2006, 01:04:38 pm »
Обычный 1-2-3 звенный Г, Т, или П-образный LC фильтр. RC может быть тоже пойдет, но идеологически - хуже.
А параметры уже нужно или рассчитать или подобрать по месту.
г.Киев
akustikus
« Ответ #79 : Сентября 22, 2006, 12:54:23 pm »
Пока не купил инвертор и не отладил DC/DC, прошу проверить структурную схему изображенную на рисунке.
Пунктиром отделён комбо без модернизации.
Имеется 2 АКБ - 12В, 7Ач.
Идея такова: вместо +/-36В со стаба, подается тоже напряжение с имп. DC/DС.
А вместо +/-10 подаёться +/-12 от последовательно включённых АКБ.
Как видно, в верхнем положении всех переключателей комбо питается от пром.сети и заряжаеться одна из АКБ. В нижнем положении - ЗУ в воздухе, а напряжение АКБ идёт к усилителям.
Единственное, что смущает - это средняя точка. Нужно присмотреться - она одновременно исходит от DC/DC, который запитан плюсом и минусом одной АКБ, и в тоже время являеться закороткой минуса одной батареи и плюса другой.
Не будет ли возникать при таком включении паразитных связей.
Буду рад любым аргументированныым откликам.
